Autoua.netФорумЕлектротранспорт
Tesla model S дорест помилка по двум педалям (2/2)
С нами с 19.07.2001
Re: Tesla model S дорест помилка по двум педалям [Re: zverevsl]
      1 мая 2026 в 09:55 Гілками
zverevsl 01.05.2026 09:19 пишет:
вот фото. если по нему получится сделать какой-то диагноз будет неплохо.
Как там в анекдоте про анализ мочи - в вашей машине забит карбюратор, у жены любовник, а дочка беременна:)
На самом деле как то мало ошибок как для старой теслы: я вижу ошибку по парктроникам - раскройте ее, там может быть детализация. Ошибка по приводу жалюзи радиатора у них почти у всех, по автопилоту (DAS) то же - как я понимаю у вас его нет.
Ну и ваша проблема с тем что машина думает что нажат тормоз когда это не так ни куда не делась - тут нужно брать тестер и тыкать в проводки на инверторе. Вас должно интересовать всего 8: 6 идут к педали газа, 2 к жабке тормоза. Точнее да же два, потому что газ - это две одинаковые дублирующие цепи, когда машина видит разный сигнал в них сразу сыпятся ошибки. Но у этих двух цепей общий плюс и общий минус внутри инвертора, поэтому проверить как они себя ведут то же стоит.
С нами с 10.09.2003
Re: Tesla model S дорест помилка по двум педалям [Re: Alex_524]
      1 мая 2026 в 12:28 Гілками
Alex_524 01.05.2026 09:41 пишет:
nosatiy 29.04.2026 14:19 пишет:
у меня в уведомлениях постоянно информация, что нажато две педали, думал, жму две педали, стараюсь так не делать, но бывает. Разве это поломка?
Как можно одной ногой жать две педали? Я думал это только раллийный гонщики так делают:)
я катаюсь двумя ногами, левая тормоз, правая газ.
Змінено nosatiy (12:38 01/05/2026)
С нами с 19.07.2001
Re: Tesla model S дорест помилка по двум педалям [Re: nosatiy]
      1 мая 2026 в 22:22 Гілками
nosatiy 01.05.2026 12:28 пишет:
Честно говоря впервые сталкиваюсь с такой техникой вождения. Может потому что мы все таки учились на механике. Когда осваивал автомат попробовал тормозить левой ногой, поблагодарил что лобовое стекло оказалось тверже лба, и больше не пробовал.
С нами с 10.09.2003
      2 мая 2026 в 04:16 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
та я тоже на мех. кпп учился и долго ездил, просто у меня особенность организма такая, могу любой рукой работать или с любой ноги залазить на велек, образно говоря.
двойные нажатия происходят в моменты парковок или заездов, выездов, когда нужна точная дозировка момента и скорости, с двс авто даже не знал, что у меня бывают двойные нажатия, а теперь учусь их минимизировать, т.к. не хочу последствий, не хочу сломать машину.
по ошибкам вижу два кода и разный статус, но всё, мгновенно восстанавливается и дальше езда в штатном режиме. нет двойных нажатий, нет ошибок.
старожил *
52 года (27 лет за рулем), Николаев
С нами с 23.10.2010
      4 мая 2026 в 11:19 Гілками
Александр, а может ли быть такое, что после замены мотора ошибку по педалям из блока управления инвертором не удалили?
Такое вообще бывает?
Я слышал, что ошибки из Inverter Control Unit очень тяжело удалить.
Если я правильно понимаю.
С нами с 19.07.2001
      4 мая 2026 в 18:58 Гілками
zverevsl 04.05.2026 11:19 пишет:
С теслой может быть все:) Но я вообще не знаю ничего про удаление ошибок из инвертора - они сами уходять когда исчезает их причина. Сделайте полный скрин, разверните ошибки.
Змінено Alex_524 (19:01 04/05/2026)
старожил *
С нами с 23.10.2010
      5 мая 2026 в 08:02 Гілками
Alex_524 04.05.2026 18:58 пишет:
ок. как только смогу добраться до авто.
старожил *
С нами с 23.10.2010
      11 мая 2026 в 07:49 Гілками
zverevsl 05.05.2026 08:02 пишет:
С нами с 19.07.2001
      11 мая 2026 в 08:20 Гілками
Я не знаю какая у вас проблема с сервисами, и почему на это тратить нужно столько времени и денег. Нужно проверить напряжение на двух проводах, которые идут от инвертора к "лягушке" - на них должно быть напряжение либо ноль в зависимости от нажатия педали тормоза (одни провод напряжение, другой ноль, и меняться в зависимости от нажатия педали). Возможно у вас будет напряжение на обоих. Тогда нужно понять где идет "подтяжка" по напряжения к верхнему уровню - в инверторе или сети автомобиля. Снять разъем инвертора и повторить измерения на снятом разъеме. Проблема осталась - ищем в сети авто. Пропала - ищем в моторе. Если с уровнями напряжения все ок, а проблема есть - ищем в моторе. Видео как разбираем мотор и находим там сюрпризы.
старожил *
С нами с 23.10.2010
      11 мая 2026 в 09:29 Гілками
Alex_524 11.05.2026 08:20 пишет:
видимо такие "сервисы". что еще можно сказать?
много пафоса, а по факту пустота в головах. и только значок доллара в глазах мелькает.
С нами с 19.07.2001
      11 мая 2026 в 10:43 Гілками
Ну так берите мультиметр и меряйте. Там колесо снять, подкрылок отогнуть и доступ к разъему. Если скажете мне напряжение на контакте 2 и 3 при разных положениях педали тормоза, возможно я подскажу как временно "обмануть" систему с помощью лампочки или резистора. Но нужно помнить "кроилово ведет к попадалову".
Переглядів теми: 1125
