Autoua.netФорумРешение бытовых проблем
Знатокам и владельцам хай-файной аппаратуры вопрос (+)
48 лет (24 года за рулем), Киев
С нами с 05.07.2001
      3 января 2003 в 23:42 Ветвями
Имеем такую стойку (сверху вниз):
1. Телевизор
2. Видеомагнитофон
3. Лазерка
4. Тюнер
5. Усилитель
6. Акустические системы.
Подключения:
К телевизору подключены: видик (в обе стороны звук+видео), лазерка (только видео), антенна (кабельное).
К усилителю подключены: лазерка (только звук), тюнер (звук), акустика.
При включении системы начал наблюдать такой эффект: колонки воспроизводят, помимо основного сигнала, еще и безобразный шум, через который вроде даже голоса пробиваются. Причем шум не зависел, на какой источник включен усилитель. Хоть на лазерку или тюнер, хоть на неподключенные Tape 1, Tape 2, AUX...
Сначала грешил на наводки антенны, потом на галимые кабеля-межблочники, потом на проблемы усилителя – в итоге вчера потратил на тетрис с блоками порядка 40 минут – все разобрал и поштучно устанавливал, подсоединял, слушал эффект.
Результат: посторонний шум в колонках пропадает при отсоединении антенны от телевизора, либо при отсоединении кабеля от лазерки к усилителю.
Т.е. получается, что телевизор дает помеху на лазерку, которая в итоге каким-то образом передает помеху на усилок...
А теперь вопрос – может кто-то сталкивался с аналогичной проблемой? Может кабеля сменить? Может – лазерку под усилок опустить? Место вроде есть…
Вообщем – выслушаю предложения.
photographer ****
50 лет (26 лет за рулем), Киев
С нами с 05.07.2001
Re: Знатокам и владельцам хай-файной аппаратуры вопрос (+) [Re: Panasonic]
      4 января 2003 в 06:46 Ветвями
Для начала попробуй сменить антенный кабель. Возьми в хорошей сплошной оплетке.
А еще отнеси телек в другой угол, а сверху стойки брось ТВ кабель и проверь есть еффект или нет. Может в тлеке антенный блок забыли защитить. В хай-енде такое тоже бывает.
А русский еквивалент хай-енду знаешь?
Супер писатель! ****
Львов
С нами с 06.07.2001
Скоріш за все десь (+) [Re: Panasonic]
      4 января 2003 в 19:46 Ветвями
маси нормальної нема... Ндя, проблема. Не полізеш же там все перепаювати...
Почни з хороших кабелів з хорошими конекторами.
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
      5 января 2003 в 01:35 Ветвями
Как уже правильно замечено дело в отсутствии нормальной Массы. Особенно я грешу на телевизионный кабель. Скорее всего на телевезионном кабеле (оплетке) присутствует напряжение - померяй тестером между кабелем (оплетка) и телевизором (масса на разъеме) и это напряжение через усилитель "стекает" через блок питания усилителя и телевизора в сеть 220V. Если есть напруга между ТВ-кабелем и телеком - надо гальванически развязывать антенну от аппаратуры, заодно и защитишся от того, что если на ТВ кабеле 220 V вдруг появится (бывает и такое).
Может быть еще пробой напряжения сети на корпус одного из блоков (плохой фильтрующий проходной конденсатор с током утечки, просто как вариант) - померять напряжение между корпусами блоков и землей (батареей отопления) - если есть , выделить блок с напряжением на корпусе и дальше думать что с этим делать.
Как метод - соединить корпуса всех блоков аппаратуры толстым проводом и затем на заземление (если есть розетка с третьим лепестком и он действительно земля а не туфта) или на батарею (что хуже).
В общем думать много и тыкать тестером везде.
старый писатель ****
С нами с 15.04.2002
1/2 Off (+) [Re: Panasonic]
      5 января 2003 в 04:03 Ветвями
Где можно в сети на домашние ак. сис-мы глянуть?
И где вообще наибольший выбор в Киеве?
С нами с 05.07.2001
Я глядел в Мегамарете на Петровке :) (-) [Re: Newcomer]
      5 января 2003 в 22:42 Ветвями
С нами с 29.05.2002
      6 января 2003 в 05:11 Ветвями
Когда при воспр. ДВД у меня на ТВ шли волновые помехи, позвонил закомому спец. первое, что он сказал - отключи коакс. антен. кабель. Все стало ЖКПК.
Дополнительная информация
6 пользователей и 64 пожелавших остаться неизвестными читают этот форум.
Модератор:  AlMat, doctor_b, moderator
Распечатать всю тему
      HTML разрешен
      UBBCode разрешен
Просмотров темы: 5313
Оцените эту тему
