Autoua.netФорумFord форум
Развал задних колес на Фокусе
Драйзер *
51 год (22 года за рулем), Киев
С нами с 29.03.2004
      3 декабря 2011 в 16:43 Гілками
Обнаружил, что на заднем правом колесе сильно кушает резину с внутренней стороны. Углы развала по Бошевской распечатке:
Заднее левое: -1о44'
Заднее правое: -2о11'
при норме -1о17' (допуск 0..-2о35')
Причем после регулировки схождения (выходил за пределы допусков) угол развала стал еще больше: -2о21', хотя схождение теперь в норме.
Вопрос: как это лечится и сколько примерно по цене? Спрашиваю, потому что вариант "забить" не всегда самый дешевый
(для сравнения: регулировка схождения передних и задних на Виннере обошлась в 280 грн)
51 год (31 год за рулем), Киев-Васильков
С нами с 10.01.2009
Re: Развал задних колес на Фокусе [Re: Shura111]
      3 декабря 2011 в 18:00 Гілками
проходил это уже.только замена развальных рычагов.покупать вместе с болтами.могу помочь с покупкой,рекомендую Миле...для сравнения оригинал на Винере около 1100 за штуку плюс развальные болты где то 300-400.На рынке можно найти сайлентблоки отдельно,но хватит их на пару месяцев.
Драйзер *
С нами с 29.03.2004
Re: Развал задних колес на Фокусе [Re: sevver]
      4 декабря 2011 в 15:08 Гілками
И во сколько все обошлось вместе с работой?
Ресурс задней подвески Форд Фокус составляет 80 -120 тыс. км. Сайлентблоки задних рычагов изнашиваются и требуют замены. При этом задние амортизаторы и стойки стабилизатора, остаются в хорошем рабочем состоянии. Замена сайлентблоков в задних рычагах, несет в себе весьма трудоемкий процесс.
С течением времени сайлентблоки намертво закисают в рычагах, также как и болты закисают в сайлентблоках все это нормальной разборке не поддается. При попытке замены сайлентблоков в рычагах деформируются сами рычаги. Поэтому, меняется весь комплект задних поперечных рычагов в сборе с сайлентблоками. В обязательном порядке меняется сайлентблок заднего продольного рычага, стойки заднего стабилизатора, болты для регулировки развала задних колес вместе с гайками и шайбами, и комплект болтов задних рычагов.
страница
Вот то, что жирным - тоже менять?
Машина пробежала всего 50 тык. Может, купить пару шин и тянуть до 80 тык?
С нами с 10.01.2009
      5 декабря 2011 в 09:20 Гілками
непосредственно на развал влияют подпружинные рычаги,про них и писал.На фотках меняют все,но это не всегда надо.На эти рычаги есть нормальные сайленты по лемфёрдеру,я так и делал.Правда открутить получилось только пару болтов,остальное пришлось резать.Продольные рычаги у меня с пробегом в 100 тыс тоже пока не требовали внимания.Так что я бы советовал вначале сделать хорошую диагностику.Можно сберечь денег на что то более нужное
54 года, Киев
С нами с 03.09.2002
      15 января 2012 в 14:39 Гілками
Тоже менял развальные рычаги , хотя был полный набор родных сайлентов .
Рычаги пришлось срезать т.к прикипели болты и провоорачивались.
Если болты выкрутить то запресовать новые сайленты (есть два) не составит труда.
Драйзер *
С нами с 29.03.2004
      12 февраля 2012 в 14:08 Гілками
Я погуглил на тему "Ford Focus правое заднее" и нашел пару тем про отвливающиеся колеса... Интересно, это конструктивный недостаток подвески, брак партии, или просто заднее правое чаще ловит ямки и бордюры?
подмастерье
С нами с 23.01.2012
      10 апреля 2012 в 17:22 Гілками
Shura111 03.12.2011 16:43 пишет:
в мануале написано "Угол развала задних колес задан конструктивно и в эксплуатации не регулируется. По углу развала можно лишь контролировать состояние задней подвески"
мануал на ФФ 2 рестайлинг. Получается, что если с задним развалом не порядок, то лечится ремонтом задней ходовой, но НЕ регулируется.
P.S. кстати компьютер на сход развале показывает для фокусов, что эти дела не регулируются, сам видел, так и написано, что-то типа "Производитель не предполагает такой регилировки или не требуется или нет таких данных"... как то так.
Змінено Vedrovod (17:25 10/04/2012)
С нами с 13.08.2003
      10 апреля 2012 в 18:11 Гілками
Shura111 12.02.2012 14:08 пишет:
а ты не нагуглил производства какого ЗАВОДА все фокусы у которых отваливались колеса?
ПыСы этого производства фокусы в Украину официально НЕ поставляются....
С нами с 10.10.2002
Re: Развал задних колес на Фокусе [Re: RedEscort]
      12 апреля 2012 в 19:13 Гілками
Да украинские форумы о такой проблеме даже не слышали, а в российских страховых даже есть предписание не оплачивать подобные инциденты.
Если по теме то резину жрет какраз неправильное схождение, а если развал в допуске (как у тебя) то вполне можно кататься.
Я себе наоборот на Мондео хотел усилить отрицательный развал сзади т.к. с моим вхождением в повроты у меня на стоковом развале всегда выгрызалась наружная боковина покрышек.
18 лет за рулем, Киев
С нами с 15.10.2009
      23 апреля 2012 в 20:24 Гілками
Господа, подскажите, а на СТО Виннер проверка развала-схождения входит в обязательную программу гарантийного ТО? А то помню на первое ТО загнал туда авто на стенд с компами и сразу уехал по делам, приехал на выдачу по звонку, сказали всё в норме, замена масла, фильтров. Акт, касса, пропуск, ключи. Интересно, что именно проверяет такой стенд с монитором?
С нами с 13.08.2003
Re: Развал задних колес на Фокусе [Re: tayara]
      23 апреля 2012 в 20:33 Гілками
hayat 23.04.2012 20:24 пишет:
там не развал/схождение, а увод оси... что является косвенным признаком проблем с ходовой...
С нами с 15.10.2009
      23 апреля 2012 в 23:02 Гілками
Понял, спасибо.
22 года за рулем, столица
С нами с 22.01.2010
      15 июня 2013 в 13:59 Гілками
Где в Кикве по фордам могут подвеску пересмотреть и розвал сделать?
С нами с 23.12.2022
      23 декабря 2022 в 22:12 Гілками
Скажите пожалуйсто кто вкурсе нормы розвал схождение на фокус с-макс 2004
Модератор:  LOMOND, moderator
Переглядів теми: 37250
