Autoua.netФорумFord форум
Замена катализатора ФФ2.
member ***
50 лет, Киев
С нами с 13.06.2006
      15 декабря 2013 в 22:01 Гілками
в двух словах, есть подозрение, что родной катализатор приказал долго жить ((
будем удалять ))
ставить пламя-шумо-гаситель + обманку...
вопрос - никто не сталкивался? т.е. интересуют проверенные точки по замене всего выше сказанного..
а то как-то их не густо...а вернее через инет нашел всего одну, на Бережанской...
всё делают вроде как...но обманка у них стоит 80 у.е., что в принципе дороговато как мне кажется...
буду рад, если поделитесь интересующей информацией ))
KSP
С нами с 23.03.2004
Re: Замена катализатора ФФ2. [Re: slood]
      16 декабря 2013 в 14:31 Гілками
Не забудьте за старый канализатор с них взять деньги. Там платина и он нормально стоит.
старый писатель *
С нами с 01.11.2005
      16 декабря 2013 в 15:36 Гілками
на короленковсой. сайтик www.avtovyhlop.com.ua
member ***
50 лет, Киев
С нами с 13.06.2006
Re: Замена катализатора ФФ2. [Re: Maremann]
      20 декабря 2013 в 21:26 Гілками
KSP 16.12.2013 14:31 пишет:
но говорят, что в таких случаях он там полностью непригодный к обилечиванию ))
типа всё сгоревшее и т.п.
но вообщу уточню этот момент более подробно...
Maremann 16.12.2013 15:36 пишет:
за сайтик спасибо...
уже позвонил...
помогут...и цены приемлимы...
эмулятор катализатора ( обманка ) (+) [Re: slood]
      21 декабря 2013 в 20:51 Гілками
http://mobileelectronics.com.ua/wordpres...spider-ce-2-v2/
вырезать зачем ??? или выхлоп сопротивляется
      21 декабря 2013 в 20:52 Гілками
платина не горит
member ***
50 лет, Киев
С нами с 13.06.2006
Re: эмулятор катализатора ( обманка ) (+) [Re: MadMax]
      22 декабря 2013 в 14:02 Гілками
FORDMAX 21.12.2013 20:51 пишет:
загорелся check engine, ругается на катализатор...
за ссылку спасибо!
60 лет (33 года за рулем), Киев
С нами с 26.11.2005
      22 декабря 2013 в 22:20 Гілками
slood 20.12.2013 21:26 пишет:
уже позвонил...
Я свои 2 сдал скупщикам за 150 баксов. Так что забирайте свой старый и в скупку
ПАПАрация ***
49 лет (26 лет за рулем), Киев
С нами с 09.02.2004
      23 декабря 2013 в 10:52 Гілками
slood 15.12.2013 22:01 пишет:
Если 80 баксов с установкой - нормально.
Если за сам эмулято, то была озвучена практически двойная цена.
Самый лучший (самый правильный) эмулятор катализатора, он же "обманка катализатора" стоит 350 грн в розницу.
А автоуашники могут купить его ещё с клубной скидкой
ТОчек, ставящих по городу правильные эмуляторы с гарантией отсутствия ошибок по послекатализаторному лямбдазонду достаточно.
утверждение действительности не соответствует.
Платина с родием никуда не деваются. Частичная потеря активной массы возможна только в случае полного разрушения структуры с вылетом кусков наружу через выхлоп. Но для этого нужно долго и упорно ездить с механически повреждённым тарахтящим катом. Скажем так... минимум 15-20 тыкм.
Так что, скорее всего, говорящие слегка лукавят, чтоб не "терять" деньги
Змінено B.O.S. (18:32 23/12/2013)
member ***
50 лет, Киев
С нами с 13.06.2006
Re: Замена катализатора ФФ2. [Re: B.O.S.]
      23 декабря 2013 в 21:47 Гілками
B.O.S. 23.12.2013 10:52 пишет:
Если за сам эмулятор, то была озвучена практически двойная цена.
нее, установка еще +30 енотиков
а к этому вопросу еще вернемся
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      23 декабря 2013 в 23:00 Гілками
slood 23.12.2013 21:47 пишет:
Заезжай в гости
Мой мобильный есть в профиле
      24 декабря 2013 в 00:22 Гілками
так что проверяй давление во впуске и выпуске и если все ок нечего его вырезать ... кстати ошибка по кату появляется на фордах также как и на маздах и хундаях и т.д. от падения зазоров клапанов до уровня 0.05мм ( штатный 0.22 ) . Так что внимательно отдиагностируйся это могут быть и клапана.
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      3 января 2014 в 12:01 Гілками
Всех с наступившим
Тс, есть какие новости?
member ***
50 лет, Киев
С нами с 13.06.2006
      3 января 2014 в 18:31 Гілками
B.O.S. 03.01.2014 12:01 пишет:
Всех с наступившим
присоединяюсь к поздравлениям!
по сути вопроса - отложил на после-праздничные дни )
пока в запое отдыхаем короче )
а так да, наберу
member *****
42 года (24 года за рулем), Запорожье
С нами с 25.10.2013
      3 января 2014 в 19:51 Гілками
я б на Вашем месте не менял бы вообще,ну чек горит иногда,а последствия для авто какие? Да не каких(надеюсь нет тут с партии зелёных,а то я попал ) ну а денег будет стоить не мало
member ***
50 лет, Киев
С нами с 13.06.2006
Re: Замена катализатора ФФ2. [Re: Vagner]
      3 января 2014 в 20:14 Гілками
Vagner 03.01.2014 19:51 пишет:
в том то и дело, что читал, что можно и движок так ухайдохать (тьфу-тьфу-тьфу),
продукты горения/или те что не згорели попадают в двигатель, или создают давление избыточное, которое в конце концов не есть хорошо для мотора...
по деньгам более менее приемлемо...
да и вообще для самоуспокоения хотелось бы закрыть этот вопрос ))
      3 января 2014 в 21:34 Гілками
за чеком по кату , можно не увидеть например чек по бедной смеси и ездить дальше прожигая клапана
      3 января 2014 в 21:37 Гілками
не не так ...
избыточный подпор выхлопа только в случае забитого или оплавленного катализатора ( проверяется измерением давления до катализатора ( не более 0.3 бар при 3000 оборотах ) или косвенно - увеличение давления во впуске с ростом оборотов без нагрузки .
Увеличение давления на выпуске ведет к увеличению давления во впуске , на двигателях с датчиком давления во впуске ( без расходомера) это ведет к обогащению смеси и к еще большему нагреву и убиванию катализатора. НА расходомерных моторах наоборот к обеднению смеси.
Ну понятно что в привязках к конкретным мотороам
Змінено FORDMAX (21:38 03/01/2014)
Модератор:  LOMOND, moderator
Переглядів теми: 6461
