Autoua.netФорумFord форум
Шайтан в Мондео мк3, Экстрасенс нужен!
17 лет за рулем, Киев
С нами с 14.11.2008
      31 декабря 2013 в 07:54 Гілками
Пациент - мондео 2004года, двухлитровый бензин.
На холостом ходу двигатель как будто спотыкается. Спотыкание повторяется, но без особого ритма, примерно раз в три-пять-десять секунд. Стрелка тахо почти не реагирует на эти спотыкания. Компьютерная диагностика не показывает ничего. На всякий случай (да и время пришло) были заменены свечи и почищен инжектор.
Теперь самое интересное: машина используется на работу ездить (около 20км), и шайтан проявляется только на обратном пути, и особенно ярко проявляется, если заехать на пару часов на тренировку, или там в магазин на часок. После такой короткой стоянки вообще шайтан-шайтан! А на утро ни следа шайтана.
Властелин 12ти Вольт ***
58 лет, Киев
С нами с 21.02.2003
Re: Шайтан в Мондео мк3, Экстрасенс нужен! [Re: Леха@velokiev]
      31 декабря 2013 в 15:42 Гілками
я чиста по интуиции начал бы смотреть осцилом сигнал датчика коленвала.
Re: Шайтан в Мондео мк3, Экстрасенс нужен! [Re: Hammer]
      1 января 2014 в 17:27 Гілками
есть такое ... проявляется с прогревом , наблюдалось
второй вариант проводка датчика положения дроссельной заслонки , если пропадает масса или датчику кирдык возможен вариант "продувки" цилиндров.
Змінено FORDMAX (17:29 01/01/2014)
member *****
42 года (24 года за рулем), Запорожье
С нами с 25.10.2013
      3 января 2014 в 19:42 Гілками
скорее всего второй вариант,были такие предположения и у меня. Чем меня уже начинает раздражать мой 2001й,так это куча датчиков
опытный писатель ****
48 лет (32 года за рулем), м. Київ
С нами с 14.10.2007
Re: Шайтан в Мондео мк3, Экстрасенс нужен! [Re: MadMax]
      3 января 2014 в 20:34 Гілками
У меня такая же фигня. И именно после долгой работы на холостом ходу. Знакомые мастера сказали, что из-за езды на короткие расстояния)
Re: Шайтан в Мондео мк3, Экстрасенс нужен! [Re: Танин]
      3 января 2014 в 21:32 Гілками
сказки ... если такое после долгой работы на ХХ , смотри топливные поправки , если сильно меняются и давление во впуске больше 0.33 на холосто на прогретом - вперед к регулировке зазоров клапанов
Re: Шайтан в Мондео мк3, Экстрасенс нужен! [Re: Vagner]
      3 января 2014 в 21:33 Гілками
2001-й раздражает не датчиками ( их там совсем немного ) , а пересыхающей проводкой
С нами с 14.10.2007
      3 января 2014 в 22:17 Гілками
А не подскажете, где в Киеве такое делают? Тока не у официалов)))
member **
С нами с 07.06.2007
      4 января 2014 в 16:48 Гілками
Советую обратиться к Игорю "Скорпатичу" http://ford-club.org.ua/board/index.php?showtopic=25703 Толковый спец по фордам.
С нами с 14.11.2008
      9 января 2014 в 09:43 Гілками
Вернулся с выходных, достал мондеху с гаража, проявился новый симптом: завожу машину, хватает с полоборота, но первых пару секунд обороты еле-еле 500. Потом стабилизируется.
Связано или нет?
Показывать еще никому не показывал. Думаю, может банально акб подсело и не дает на заводе нормального давления в топливной?
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      9 марта 2014 в 17:46 Гілками
FORDMAX 01.01.2014 17:27 пишет:
Ошибки при этом, при любом из вариантов, должны быть или нет?
Re: Шайтан в Мондео мк3, Экстрасенс нужен! [Re: El Erizo]
      10 марта 2014 в 02:14 Гілками
необязательно , ошибка только прижестком отказе , если "подмыкание" или утечка по проводке или уплывший датчик то ошибки не будет. Наблюдалось изменение сопротивления дачтика с температурой и падение сигнала на нем при этом ...
Змінено FORDMAX (02:16 10/03/2014)
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      11 марта 2014 в 20:25 Гілками
Спасибо, налил! Хаммеру тоже за компанию.
Модератор:  LOMOND, moderator
Переглядів теми: 5188
