Проблемы с вариатором ХМЕЛЬ
старожил **
С нами с 21.02.2008
      15 февраля 2016 в 22:15 Гілками
Приветствую! Стоит солянка: STAG QBOX+, редуктор Аляска, форсунки Хана. Сейчас пробег на газу 16 тык устанавливал у одного из форумчан. После первой тысячи на газу, был установлен вариатор "Хмель" сразу было все замечательно, машина радовала расходом и ездой. Где то в начале декабря начал замечать, что вырос расход, думаю похолодало и это норма. После стали проявляться рывки в диапазоне оборотов 1500-2000 при этом на бензе все было в норме. Чем дальше, тем рывки были более ощутимы, в итоге загорелся "ЧЕК" с начало пропуски в 3-м цилиндре, а потом множественные. При этом машина вела себя нормально. Что было сделано: поменял свечи, ВВ провода, катался с подменной катушкой, отрегулировал клапана. Ездил на диагностику по бензу все в норме. Попал к ребятам которые устанавливали ГБО, они; меняли вариатор, пере подключали, пытались менять углы, так же что то крутили в ГБО, обращались в тех.поддержку Микролуча, выполнили все их рекомендации. Без результативно, в пределах 1500-2000 на 2-й и 3-й передачах есть рывки, при интенсивном разгоне этого почти не ощущается. а вот, если в натяг то машину нормально дергает, так же светит "ЧЕК" множественные пропуски. Без вариатора при оборотах около 2000 есть рывки, ощущаются на 2-й и 3-й передачах, но "ЧЕК" молчит. На бензе все в норме. Кто, что посоветует!?
Машина Логан 1.6
приверженец *****
48 лет (28 лет за рулем), Мена
С нами с 09.09.2011
Re: Проблемы с вариатором ХМЕЛЬ [Re: Андрей!]
      15 февраля 2016 в 22:22 Гілками
Если и без вариатора рывки есть, то причем тут вариатор ?
А хоть форсунки пробовали другие поставить? Хана то хорошие форсунки, но все может быть.
Змінено koritskiy (22:23 15/02/2016)
старожил **
С нами с 21.02.2008
Re: Проблемы с вариатором ХМЕЛЬ [Re: koritskiy]
      15 февраля 2016 в 22:51 Гілками
Вариатор усиливает проявление проблемы, форсунку не меняли, я так понимаю, если бы это была форсунка, проблема была постоянной, а так только на определенных оборотах и передачах проявляется.
приверженец *****
С нами с 09.09.2011
      15 февраля 2016 в 23:19 Гілками
На бензине ок, свечи, катушка, провода меняли, вариатор отключали - как бы все проверили -значит система зажигания не причем, ищем в другом месте.
Остается подача топлива. На бензине нормально, значит проблема в газовых мозгах или газовых форсунках.
Или что-то пропустили при проверке системы зажигания.
старожил **
С нами с 21.02.2008
      16 февраля 2016 в 01:06 Гілками
Когда делал диагностику по бензину, систему зажигания осцылографом смотрели, сказали все ОК.
Змінено Андрей! (01:07 16/02/2016)
12 лет за рулем,
С нами с 22.11.2012
      16 февраля 2016 в 15:41 Гілками
1. Поставить у вариатора углы 0, кататься, смотреть есть лиразница по сравнению с заглушкой.
Если есть - искать помеху на провод от ДПКВ.
2. Искать проблемы в газе. Для начала что-ли карты выложить...
Доп вопросы:
Какие сейчас углы?
НА каких менно оборотах рывки или на любых в диапазоне 1500-2000
Есть ли у вас свои шнурки к микролучу и стагу?
Провод от ДПКВ точно заземлен?
Змінено windowz (15:44 16/02/2016)
старожил **
С нами с 21.02.2008
Re: Проблемы с вариатором ХМЕЛЬ [Re: windowz]
      16 февраля 2016 в 16:52 Гілками
Шнурков нет. Сейчас катаюсь с заглушкой. Углы уменьшали до ноля проблема не уходила. Подключен варик правильно. проверяли несколько раз, масса есть. Рывки в диапазоне оборотов 1500-2000 ощущаются на 2-й и 3-й передачах.
12 лет за рулем,
С нами с 22.11.2012
      16 февраля 2016 в 19:58 Гілками
Чтобы исключить проблему варика по хорошему (вернее провода к нему) нужно вернуть назад провод от ДПКВ, т.е. отключить от него варик и скрутить заново как был.
Рывки на строго определенных оборотах 1500 и 2000 или и 1500 и 1600 и 1700 итд?
старожил **
С нами с 21.02.2008
      16 февраля 2016 в 23:27 Гілками
С вариком в диапазоне 1500-2000 оборотов, то есть на всем промежутке. Без варика в районе 2000 оборотов. Попаду к ребятам будем все пробовать. Написал на форуме, что бы узнать может у кого то было такое и удалось решить, что бы долго не искать. Установщики не отказываются пробовать разные варианты, просто это все время, а оно не всегда есть. Ребята совистные, денег ни разу не взяли.
приверженец ***
С нами с 17.06.2013
      18 февраля 2016 в 10:16 Гілками
У меня такая же проблема была. С вариатором вообще жуть.
Вариатор снял (с ним в диапазоне 2000-2600 об. были реальные подергивания, убирались только выставлением углов в 0 в этом диапазоне).
На газу без вариатора при разгоне с низких оборотов в пол педали на 3 передаче были легкие
подергивания, решились после того как поднял немного газовую карту в проблемном участке после 6 мс.(обогатил смесь).
12 лет за рулем,
С нами с 22.11.2012
Re: Проблемы с вариатором ХМЕЛЬ [Re: woga]
      18 февраля 2016 в 12:12 Гілками
woga 18.02.2016 10:16 пишет:
Во первых у вас совсем другая проблема была, а во вторых подергивания при педали в пол - это проблемы установки на 99%. Время впрыска на газу скорее всего уходило за 25 мс (слишком маленькие отверстия просверлили).
Вариатор ставят после устранения всех проблем без него.
У ТС-а без варика тоже проблемы.
приверженец ***
С нами с 17.06.2013
      18 февраля 2016 в 13:21 Гілками
windowz 18.02.2016 12:12 пишет:
Между строк читаем?
Я же написал что у меня и на бензине были подергивания без "педали в пол", а в пол педали (ПОЛОВИНУ).
Время газового впрыска при максимальных нагрузках у меня выше 17 мс. не поднималось, бензин около 16 м.с.
12 лет за рулем,
С нами с 22.11.2012
      18 февраля 2016 в 13:55 Гілками
woga 18.02.2016 13:21 пишет:
Между строк читаем?
Где???
Когда вы в слове хлеб делаете 4 ошибки (утрированно) то не удивляйтесь что вас не понимают. Написали бы в полпедали не было бы разночтений, а то догадывайся слова вы местами перепутали или пробел лишний поставили
А у ТС-а проблемы только на малой нагрузке.
приверженец ***
С нами с 17.06.2013
      18 февраля 2016 в 14:28 Гілками
windowz 18.02.2016 13:55 пишет:
Где???
Учитесь правильно читать(утрированно)
2000-2600 это малая нагрузка для моего авто.
И именно в этом диапазоне у меня были проблемы.
Возможно человеку поможет мое сообщение.
Сообщение модератора: На этой праздничной ноте вопросы недопонимания и взаимного "обучения" предлагаю считать закрытыми.
Змінено Amateur (15:46 18/02/2016)
      21 февраля 2016 в 21:48 Гілками
обороты это не нагрузка и при полпедали обороты могут быть от 1500 до 5000
Змінено MadMax (21:48 21/02/2016)
старожил **
С нами с 21.02.2008
      21 февраля 2016 в 23:46 Гілками
Мужики не ругайтесь.
0 користувачів і 54 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3605
