Глохнет Civic 8
энтузиаст
С нами с 06.07.2006
Глохнет Civic 8
      31 марта 2016 в 16:23 Гілками
Civic 4D 1.8, автомат, 2008 год. Установлено ГБО Ловатто
Проблема проявляется только на газу. На бензе не глохла ни разу. Уже условно поймал как это происходит - когда торможу в момент почти полной остановки периодически обороты проседают до 500. Когда проседают меньше 500 - глохнем. Переключений коробки в этот момент вроде нет. Ошибок никаких нет. На бензе такого нет.
Воюю с установщиками ГБО - на стоящей машине всё чинно. Можно несколько дней ездить нормально, а потом тормозишь перед лежачим или светофором и бац - стоим
Свечи и воздушный фильтр новые. Клапана регулировались . Пробег на ГБО около 4,5ткм, общий - 82ткм.
Следующим шагом собираюсь помыть дроссель с калибровкой.
Прошу подсказать, куда копать.
41 год (24 года за рулем), Киев
С нами с 14.12.2006
Re: Глохнет Civic 8 [Re: AGIOTAG]
      31 марта 2016 в 16:44 Гілками
Копать скорее всего в сторону редуктора.
Может быть установлен не верно или много чего с ним может быть не так.
энтузиаст
С нами с 06.07.2006
      31 марта 2016 в 16:53 Гілками
А как его проверить? Или подскажите кто сможет качественно продиагностировать в Киеве?
С нами с 14.12.2006
      31 марта 2016 в 20:30 Гілками
Самому никак. Я бы ехал в какую-то крупную контору по ГБО, типа Профигаз, Элитгаз и т.п.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      31 марта 2016 в 22:19 Гілками
IMHO может травить одна из форсунок, проверяется довольно легко, на прогретом двигле переключится на бензин, но открыть (перемыкой подать питание на контакт клапана) газовый клапан, во-первых может сразу и проявится на бензине, во-вторых поочередно снимать шланги с газовых форсунок и слушать не травит ли. Так же проверить нет ли подсосов воздуха.
Дальше уже нужно подключать комп.
энтузиаст
С нами с 06.07.2006
      31 марта 2016 в 22:27 Гілками
Спасибо за инфу. Может подскажете кто именно на Ловато специализируется?
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      31 марта 2016 в 22:36 Гілками
AGIOTAG 31.03.2016 22:27 пишет:
По ловате не подскажу, сверху закреплена ветка форумных установщиков, пообщайся с Сергеем Киевским, возможно он поможет, если шнурки у него есть.
энтузиаст
С нами с 06.07.2006
      20 апреля 2016 в 13:02 Гілками
Спасибо большое Сергею за консультации, но он с Ловато не работает и ему приходится тоже учиться по ходу. Может у кого-то здесь будут идеи.
Так, вот мои текущие настройки:
Вот сделал снимок осцилограммы. Два катоффа. В первом есть провал до 500, во втором нет.
http://i.imgur.com/rmuvlqZ.png
Вот полная картинка этого фрагмента:
На странице корректировок, как видно, поставил коррекцию возврата с КатОфф, но это особо пока не помогло. Пока не глох, но провал на газу заметен.
Я что ещё вспомнил. После установки какое-то время я ездил норм. Потом описанный глюк начался на недопрогретой машине(!!!), т.е. только в период когда стрелка только встала в положение "прогрето". Какая по факту была температура в тот момент не знаю, но явно ниже 90 градусов. И ни разу не глох на прогретой. Поехал к установщикам, они сказали что редуктор просел и подняли давление. После этого стал глохнуть только на хорошо прогретом двигателе. Шнурка у меня тогда не было, так что какие значения были я не в курсе.
Посмотрел бензиновую осцилограмму. Там тоже периодически есть такой провал при выходе с наката. Просто на бензе он похоже не ощутим. Так и должно быть?
http://i.imgur.com/BDcvohA.png
Переглядів теми: 2755
