Проблемы. При резком формаже на газу - захлебывается, если педалировать мягче, туговато, но розгоняется Подключился шнурком СТАГ, только сменил местами TX и RX Потерялся в настройках Что бросается в глаза Давка редуктора на ХХ 1.6бара На бензине ХХ 3мс, на газу 4.8 На нейтрали на бензе при 5к оборотов - 12мс (вроде), на газу докручивает вяло до 3к, пердит и форсы открыты на 26мс
Куда копать? Почему такое высокое давление поставлено? Редуктор открованно слаб? Насилько слаб, что на нетрали не может разкрутить двигло?
Редуктор отдаленно похож на КМЕ Сильвер.
А не многовато ли такой редуктор на 1.6 бара ставить, да еще и на двигло 143коня? Выходит там адовый перелив?
1- проверить фильтр в клапане до редуктора 2- ТО редуктора - КМЕ болеют засорением и клином иглы редуктор КМЕ сильвер
длительность впрыска нормлаьно , давление великовато , проверить провал давления при резком нажатии на педальку
вот там где на твоем фото обмотка виднеется поидее стоит клапан с фильтром
нет нормально совершенн , запас карман не тянет
Спсибо, посмотрим
- у меня не спрашивайте, я не шарю в ГБО. Однако, давление (тип редуктора) зависит от форсунок, каким то КМЕ-Сильвер будет в самьій раз.
