Проблема с ГБО
Луганск
С нами с 16.08.2016
Проблема с ГБО
      16 августа 2016 в 09:51 Гілками
На бензине ездит отлично и никаких проблем не возникает. Но с недавнего времени возникла проблема при езде на газе. Машина едет только при вытащенном подсосе, либо на больших оборотах (3-4 скорости), при остановке с отбитым подсосом она начинает троить сразу глохнет. Заводится сразу без проблем и едет дальше. В чем может быть проблема? Стоит Евро 2. Некоторые предположили что проблема в бронепроводах (но тогда ехала б и на бензине плохо) либо нужно менять газовый редуктор. У кого еще какие нибудь мысли по этому поводу?
патриарх **
С нами с 23.04.2014
Re: Проблема с ГБО [Re: Tigra.78]
      16 августа 2016 в 09:53 Гілками
В першу чергу спробувати налаштувати ГБО.
энтузиаст *
Буча
С нами с 02.06.2016
Re: Проблема с ГБО [Re: linelect]
      16 августа 2016 в 09:56 Гілками
Самое главное верно настроить. Для большинства установщиков, самое главное поставить, а как машина будет ездить это уже ваши проблемы. Нужно ехать на СТО тут вам слово не поможет
Змінено seo-pro (10:21 16/08/2016)
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      16 августа 2016 в 10:20 Гілками
+1 к коллегам - ехать и настраивать ГБО.
По проводам - вполне может быть и провода и/или свечи, напряжение пробоя на газе гораздо выше бензинового, по этому на бензине вполне может ездить, а на газе нет.
Луганск
С нами с 16.08.2016
      16 августа 2016 в 10:37 Гілками
на СТО был, в принципе после их регулировки проблемы то и стали, расход газа они мне уменьшили, а вот само движение ухудшили. Спасибо за советы, поеду снова к ним
20 лет за рулем, Киев
С нами с 24.11.2011
      16 августа 2016 в 12:45 Гілками
Едьте к другим, с нормальными отзывами
старожил *
С нами с 27.11.2015
Re: Проблема с ГБО [Re: junior]
      22 августа 2016 в 21:19 Гілками
Если автор не против, чтобы не создавать тему:
После калибровки не видно кривую газа, где она?
Заметил что МАП стал 0,86. При подключении ELM 327 - 0,25
Снимок экрана:
Что делать, куда смотреть?
Re: Проблема с ГБО [Re: Kiev-777]
      22 августа 2016 в 22:14 Гілками
=))) жесть ... или слетела трубка с датчика давления или забита или сдох мап гбо =)) ...
это такое после газовиков ???
по бензокривой явно проблема с мотором ... или чемто из его систем ( подсосы воздуха , вентиляция бака или еще что )
толи из трубок гбо что-то слетело - например трубка - "коллектор-мап-редуктор"
Змінено MadMax (22:17 22/08/2016)
      22 августа 2016 в 22:18 Гілками
прокрути винт холостого хода на редукторе ... мог подзабиться, на втором поколении ТО редуктора каждые 20-30 ткм елси не хочется потом задавать вопросы по форумам
Змінено MadMax (22:19 22/08/2016)
старожил *
С нами с 27.11.2015
Re: Проблема с ГБО [Re: MadMax]
      22 августа 2016 в 22:29 Гілками
на ELM 327 давление показывает 0,25
      22 августа 2016 в 22:35 Гілками
мапы то разные у бензомозга свой , у гбо свой =)) вот что-то с ГБОшным и случилось , но судя по картинкам вероятен подсос воздуха или отваливание вакуумной трубки от ГБО МАПа ...
ещебы понять что за машина и мотор =))
Змінено MadMax (22:36 22/08/2016)
старожил *
С нами с 27.11.2015
      23 августа 2016 в 21:06 Гілками
MadMax, спасибо.
оборвалася трубка возле редуктора.
старожил *
С нами с 27.11.2015
      3 марта 2017 в 19:27 Гілками
при пыдключенны до ноута выдсутня крива (синього колору) бензину, є тільки сині точки.
що сталося не відомо... витрата і тяга нормальні
допоможіть
втглядає так:
12 лет за рулем,
С нами с 22.11.2012
      5 марта 2017 в 12:15 Гілками
Kiev-777 03.03.2017 19:27 пишет:
допоможіть
втглядає так:
На бензине км 100 проедьте.
      5 марта 2017 в 13:49 Гілками
ну так на бензине надо поездить =) ... а то вс ена газу и на газу ...
0 користувачів і 18 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3306
