Без педали не заводиться/глохнет (ГБО)
20 лет за рулем, Киев
С нами с 24.11.2011
      8 сентября 2016 в 12:13 Гілками
ГБО-2 на инжекторе.
Срок службы 1,5 года.
ТО (змена фильтра) - 7 тыс.
На бензине без вопросов.
После установки было все гуд.
Итак. После простоя более суток на газу запускается очень долго (8-10 секунд стартером) или вообще не запускается. Если поездить, схватывает моментально (меньше полпинка), но сразу глохнет.
С педалью после простоя заволдится легче, если поездить, тож с педалью все нормально.
Какие идеи?
50 лет (30 лет за рулем), Киевская обл.
С нами с 08.11.2012
Re: Без педали не заводиться/глохнет (ГБО) [Re: junior]
      8 сентября 2016 в 12:30 Гілками
Вапще то на бензине заводиться нужно, прогреть до рабочей температуры двигатель после чего перейти на газ (инструкция)))). Иначе, пока редуктор не прогрет так и будет. В данном случае на свечи с проводами глянуть не мешало бы...Либо клапан жадности прижать.
NID
С нами с 13.03.2007
      8 сентября 2016 в 12:52 Гілками
Исправное ГБО второго поколения без проблем заводится до минус 5 градусов.
Проверено 5-ью годами владения автомобиля с ГБО второго поколения.
А холостом ходу как?
С нами с 24.11.2011
      8 сентября 2016 в 13:15 Гілками
Зимой завожу на бензине, летом, когда температура +30С рука не поднимается клацнуть на бензин.
Прогревать нужно до 45-50С, но это зимой.
Свечи/провода 4-5 тыс.
Винт жадности под жлоба зажат.
На ХХ без проблем. Работает, едет нормально.
Весной было нормально. Заводилась без педали всегда
Змінено junior (13:19 08/09/2016)
опытный писатель *
С нами с 28.01.2014
      8 сентября 2016 в 13:34 Гілками
ХЗ, на ланосе 4ое поколение. Если запускаться аварийным запуском на холодную: без проблем заводится если окружающая температура выше 5-7, и то если сразу пробовать ехать провалы нужно хотя бы минутку другую помолотить. Если ниже этой температуры то запускается труднее - долльше крутить. Около 0 и ниже трудный пуск, ниже -5 вообще маслаешь она хватает но тут же глохнет - можно и не завестись в итоге усадив акум.
П.С. Правда это было на подуставшем редукторе, но все равно я бы не сказал что легко заводится
      8 сентября 2016 в 22:17 Гілками
ну продолжай убивать мембраны в редукторе холодным пуском на газу ... судя по всему уже подубил
Re: Без педали не заводиться/глохнет (ГБО) [Re: retnuoc]
      8 сентября 2016 в 22:28 Гілками
тоже продолжай убивать редуктор
      8 сентября 2016 в 22:30 Гілками
лучше пусть поднимается ... потом не будет вопросов почему перестала заводиться на газу ... 60 сек на бензине это аж целых 20 грамм ... бензина =) зато топливная спасибо скажет
С нами с 24.11.2011
      8 сентября 2016 в 23:41 Гілками
у товарища была 7 лет сиерра на газу проехала 100 тыс
он её заводил и ездил исключительно на газу, без педали она вообще никогда не заводилась, но с таким режимом там мембраны вообще быть не должно.
      9 сентября 2016 в 01:04 Гілками
сиера ... скаким мотором , там куча нюансов по установке второго поколения ... мои все ездили без нажатия газа при старте ...
на холодном редукторе - да дикий перелив и надо приоткрывать дроссель чтобы добавить воздух
Змінено MadMax (01:05 09/09/2016)
С нами с 24.11.2011
      9 сентября 2016 в 08:45 Гілками
1,8
раньше ж перелива не было, зародилась без открытия дросселя
0 користувачів і 37 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 1761
