Перечитав масу тем, провів кучу операцій і побороти не можу. В авто (віваро він же трафік) стоїть бензо мотор F4R 820, подібні мотори стоять на багатьох французах. Фазорегулятора немає, простий атмосферний 16 клапанний двигун. Останнім часом ( місяць два, фактично з початком холодів) почала погано працювати на холостих на холодну (поки мотор не прогрітий). А останній тиждень виліз чек. Купив Can clip, помилки пропуск запалювання в 2 і 4 циліндра, замінив катушки в 2 і 4, і всі свічки, стало трохи краще. Але поки не прогріється до 60-70 градусів на холостих працює нестабільно, підтраює, і періодично вилазять пропуски запалювання по 4-му циліндру. На гарячу працює ідеально на холостих на. В 4-му цилідрі мінялись і свічки і катушки без змін. Форсунки відкидаю, так як на 45 градусах перехожу на газ і мотор працює однаково як і на бензині, тобто поки не прогріється до 70 бовтанка не важно чи на бензині чи на газу. Проблема якась не типова, може хтось з діагностів або просто людей які в темі, підкаже в яку сторону копати. В мене вже особо ідей немає. Хіба що пробувати прошити Ебу останньою прошивкою. І пробувати ще до бензофорсунок дивитись, міняти місцями, можливо розбирати впуск - підсос? Можна по показниках з кан-кліпа щось визначити?
неправльная смесь для холодного мотора ... посмотреть параметры МАП и демпературы двигателя на ХХ ...
как вариант грязная заслонка особенно если она электронная и нету отдельного регулятора холостого хода
если мотор с расходомером воздуха могут быть банальные подсосы воздуха , на моторах с МАПом это не так заметно ...
ну и собственно сам расходомер может такое вытворять .
если есть чем прочитать дай значения параметров при работе на холодную
температура двигателя давление во впуске значение расходомера ( если есть ) положение педали положение дросселя
А заводится хорошо? Стоит посмотреть на длительную коррекцию. Если она большая, надо делать инициализацию мозгов. Потом ехать на бензине к газовщикам для настройки.
при прогреве до 70 на бензине должна была откатиться на место правда если на бензине а не на газу...
а тут я так понял что и на бензине проблема пока не догреется до 70
Если абсолютно уверены в катушках и свечах, то можно попробовать поменять местами форсунки.
зачем ? если можно посмотреть параметры работы двигателя
Заводиться добре. В неділю зроблю прінтскрінів з кліпа по параметрах двигуна.
Или проехать километров 300 на бензине. Не на всех помогает. Лексия самый надежный вариант, за одно будет видно ху из ху.
10 минут круиза лечат всех =)
301 пыж точно ничего не лечит.
таблиця всіх вичитаних параметрів
давление во впуске на прогретом завышенное , коррекции топливные в плюсе , пропуски в 4-м ... т.е. имеем избыток кислорода на выпуске и вероятнее всего через 4-й цилиндр
с учетом что свечи и т.д. поменяны это или форсунка бензиновая в 4-м или зазор в клапане или подсос воздуза в районе 4-го цилиндра ( вероятнее всего )
