Ланос, хлопки
новичок ***
С нами с 15.02.2013
Ланос, хлопки
      28 декабря 2016 в 09:40 Гілками
Добрый день!
Автомобиль ланос, на газу, 2004г., пробег 210К. В последние 3 недели примерно раз в 3-4 дня или раз в 200-300 км. происходят достаточно громкие единичные хлопки, после которых машина норовит заглохнуть. Не глохнет, продолжает движение. Хлопки происходят на низкой скорости, когда трогаюсь - на первой передаче. Сегодня был, когда сдавал задом, в первый момент подумал - защитой на что-то напоролся. Сопровождается неприятным запахом.
Как думаете, что это может быть? На что внимание обратить? Детонация?
Свечи прошли 25К км. Заводится без проблем. Обороты не прыгают в нормальном режиме. Едет тоже без проблем.
Спасибо!
старожил *
31 год за рулем, Киев
С нами с 26.04.2010
Re: Ланос, хлопки [Re: Vovka82]
      28 декабря 2016 в 09:42 Гілками
С газовой системой проблемы.
новичок ***
С нами с 15.02.2013
Re: Ланос, хлопки [Re: Аскела]
      28 декабря 2016 в 09:48 Гілками
А чуть подробнее можете изложить ответ? Это характерная проблема?
ГБО второго поколения. Прошло эти самые 200К и 13 лет.
Спасибо.
старожил *
С нами с 26.04.2010
      28 декабря 2016 в 10:01 Гілками
Забит газовый фильтр, подсос воздуха, свечи, вв провода...Это так, для начала.
Змінено Аскела (10:05 28/12/2016)
новичок ***
С нами с 15.02.2013
      28 декабря 2016 в 10:08 Гілками
Газовый фильтр менял как раз неделю назад. Про свечи думал. Т.е. сперва проверить/поменять свечи, провода.
Спасибо.
26 лет за рулем, Хмельницкий
С нами с 12.11.2009
      28 декабря 2016 в 10:13 Гілками
Резиновое колечко антихлопка проверь. От времени могло растянуться или обрасти грязью. Временами при вибрациях может засасывать воздух.
С нами с 23.06.2010
      28 декабря 2016 в 10:15 Гілками
Vovka82 28.12.2016 09:40 пишет:
Добрый день!
Спасибо!
Модуль зажигания (катушка) и к гадалке не ходи))
Змінено Eli86 (10:15 28/12/2016)
новичок ***
С нами с 15.02.2013
Re: Ланос, хлопки [Re: Eli86]
      28 декабря 2016 в 10:30 Гілками
А почему на катушку грешите? Заводится без проблем, не троит, обороты не скачут.
Спасибо!
Змінено Vovka82 (10:35 28/12/2016)
новичок ***
С нами с 15.02.2013
Re: Ланос, хлопки [Re: pokupatel]
      28 декабря 2016 в 10:34 Гілками
Спасибо!
Пока вижу такую последовательность - проверить свечи/провода, заехать к газовщикам.
Про колечку антихлопка слышу впервые. Обслуживание газа для меня сводилось к замене фильтра раз в 10К, один раз за 150К проводилось "полное" ТО - замена резинок, слив конденсата - со слов газовщика.
С нами с 23.06.2010
      28 декабря 2016 в 14:45 Гілками
Vovka82 28.12.2016 10:30 пишет:
Спасибо!
Точно такие же симптомы были у меня на Сенсе. И заводилась и ехала..но были хлопки) До замены модуля зажигания, менял и свечи и провода...а оказался реально модуль, так и продал машину))
Если что, был 2007 год, ГБО 2, и стоял антихлопок (шторка).
Змінено Eli86 (14:46 28/12/2016)
39 лет, Київ
С нами с 29.05.2008
      28 декабря 2016 в 22:14 Гілками
Хлопок и плохая тяга сразу после, это однозначно ГБО2. Я бы смотрел от дешевого к дорогому, проверить фильтры и настройки ГБО, потом к свечам и проводам, потом катушка.
новичок ***
С нами с 15.02.2013
Re: Ланос, хлопки [Re: Stor]
      29 декабря 2016 в 09:48 Гілками
Пожалуй, в такой последовательности и пойду после праздников. Разве что свечи сперва поменяю. Спасибо за советы!
43 года за рулем, Вишневое-Sosnowiec
С нами с 07.02.2008
      29 декабря 2016 в 10:28 Гілками
Ха-ха, проверь, есть ли оно вообще, у меня лопнуло на 8-9 тык от замены, ну или очень потрескалось, спасает обмотка изолентой, так что бы докатить до СТО, хотя при ого отсутствии воняет газом на светофорах, и расход лошадинный. Ну и провода и свечи.
Re: Ланос, хлопки [Re: chili]
      29 декабря 2016 в 11:31 Гілками
на бензине тогда д.б. нормально
      29 декабря 2016 в 11:36 Гілками
проверить подсосы воздуха после точки подачи газа , уменьшить зазор на свечах до 0.6 . На бензине прогреться , отключить клапан ХХ и после этого винтом ХХ на редукторе настроить ХХ . Винт регулировки качества на трубке подачи газа перенести максимально близко к заслонке . Проверить резинку антихлопка и подсосы по зазору дозатор-корпус заслонки
хлопки это бедная смесь или несвоевремнное зажигание , да проверить метки грм тоже не помешает
Змінено MadMax (13:41 29/12/2016)
опытный писатель *
С нами с 28.01.2014
      29 декабря 2016 в 12:40 Гілками
Обычно на ланосе хлопки во впускной коллектор - это либо проблемы с системой зажигания, либо через чур богатая смесь. Вероятнее всего зажигание, правильно написали проверяй свечи и зазор, провода могут быть пробиты или плохой контакт на сердечниках, так же может и с котушкой проблемы. Лучше не затягивать иначе можно угробить котушку зажигания, да и такие ударные нагрузки на впуске никчему. Уменьшать зазор до 0.6 я бы несоветовал - это может устранить проблему только на время, по сути это просто уберет хлопки но не решит основную проблему, если проблема в зажигании то ее надо найти и устранить, на ланосе штатная система зажигания спокойно справляеться с ГБО и зазор 0.8 подходящий, чем меньше зазор тем меньше нагрузка на котушку и провода - но и тем меньше сам "обьем/энергия" искры то есть хуже поджиг.
2ая причина это настройки редуктора - слишком богатая смесь излишки остаются во впускном коллекторе и поджигаються при следующем такте, но к ГБО лез бы только перепровери зажигание.
Re: Ланос, хлопки [Re: retnuoc]
      29 декабря 2016 в 13:39 Гілками
на втором поколении весь коллектор всегда заполнен смесью =) и хлопки обычно при бедной смеси .
при зазоре 0.8 напряжение пробоя зазора на газу на 2-3 Кв больше чем на бензине , шататная рекомендация того же хундая уменьшенный зазор на 0.2 .
Змінено MadMax (13:40 29/12/2016)
новичок ***
С нами с 15.02.2013
      14 января 2017 в 13:40 Гілками
Побывал сегодня у газовщика.
Первым делом он проверил свечи. Говорит, одну свечу пробивало, показал характерную полосу на свече. Сказал, что свечи у меня "неправильные" - NGK. Поставил Brisk Silver LPG.
Покрутил ГБО - на холостых была обогащенная смесь.
Кольцо антихлопка в порядке.
Если проблема не уйдет, следующие шаги с его слов - проверка ВВ проводов и катушки зажигания.
Змінено Vovka82 (13:42 14/01/2017)
1 користувачів і 29 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3947
