А там нет клапана сброса избыточного давления масла? Ну, как на генераторе шоб выдавать постоянное напряжение?
У масла нет закрытого/замкнутого контура, соответственно у него нет избыточного давления.
А как же разрывает фильтр масляный? На моих глазах на УАЗе разнесло в дрызг при первой заводке после ремонта. Водила сказал - шо подкрутил шо та там в масляном насосе шоб давление увеличить.
Всем привет, с наступающим новым годом и рождеством христовым! Есть вопрос. В мою машину лили GM 5w30 и меняли его раз в 10тык по регламенту. За 120тык через заливную пробку вижу лак. Dexos2 масла сами по себе довольно дорогие, раза в 2 дороже оригинального, поэтому и дальше хочу лить GM, но менять с интервалом до 8тык. Вопрос в том, какое масло, из более дорогих, можно залить раз или два что бы иметь хорошие смазывающие, но оно заодно и помыло двиг. Естественно это масло должно быть с допуском Dexos2. Сам склоняюсь к некоторым маслам, но не уверен что они выполнять поставленные задачи. Подскажите что стоит залить в моём случае. Заранее спасибо!
GM 5W30 http://www.opel-club.com.ua/forum/topic/188340-maslo-gm-dexos2-5w-30/page-14 меняй раз в 8-10 тыс км если городской режим то 8 тыс км, есди больше трасса то 10 тыс км просто брать масло нужно именно с галограмкой GM, там есть все допуски в том числе по VW и как правильно залито масло нормального производителя сейчас 5л канистра стоит примерно 650-700 грн
Посыпаю голову пеплом, таки есть такой клапан, обычно становится в корпус маслонасоса и таки регулирует давление масла и сбрасывает давление в случае повышения, видимо именно его водила и "модифицировал".
p.s. Шелл по моим наблюдениям пачкает двигатель. Даже при малых пробегах.Я пару раз его заливал и перестал- не нравится.
Может подделку не надо покупать?
Ты по моим словам определил ,что я заливал подделку ? Ну ты и фрукт *проницательный* ))
Ну как-бы если один разобранный мотор после 100 тык (всего 350) на шелле блестит как у кота достоинство, ни намека на желтизну и лак. То вполне резонен вопрос, почему сильно пачкается от того же масла, другой мотор?
Моторы разные, стиль и условия эксплуатации другие, состояние мотора, сроки замены масла...
Так ты сначала выясни ,что за масло, какой мотор, а после этого делай какие нибудь выводы. Короче- пустой разговор начинается, не по теме.
Замечу, кто-то ничего не выяснял заявляя, что шелл пачкает мотор. Замечу без уточнения масла, мотора и т.д. А сие заявление как минимум ложно для одного мотора
Я высказал свое мнение о масле Шелл из своего личного опыта. "p.s.Шелл по моим наблюдениям пачкает двигатель. Даже при малых пробегах.Я пару раз его заливал и перестал- не нравится. " Ты же все переворачиваешь наизнанку, сначала обвиняешь меня ,что я заливаю "подделку", а потом флудом заливаешь топик. Больше тебе отвечать не буду.
Очистить можно только спец химией в составе которой амиак. Такая химия есть например у VAG. Да запускать мотор на ней нельзя, нужно снять верх и низ и обрабатывать мотор ею, потом промыть.
Очистить с помощью масел или спец-промывок на которых мотор может работать не получится, на за 10ткм ни за 100ткм, проверено многолетним опытом.
ну вот сегодня ездил на СТО, проверяли ГРМ, скинули клапанную крышку. За год там стало значительно чище За год 3 замены масла, между заменами +- 3 тысячи км пробега. До этого под валами было не мало грязки, звездочки на валах в грязи и цепь тоже. Сейчас звездочки идеально чистые и цепь тоже. Валы красного цвета, по толщина лака уже поменьше чем была. Зимой щуп был красного цвета - так что лак растворяется. В целом я согласен что полностью вымыть грязь с мотора и лак с валов не получится одним маслом. У меня через пару недель замена ГРМ, крышку и поддон скинем, будем промывать карклинером. Но я отдаю себе отчет в том что если бы еще несколько таких высокочастотных замен масла + больше пробегов по трассе (а мои пробеги зачастую по городу и то короткие), то потроха мотора почистились бы весьма прилично.
