Интересуюсь с целью увеличения образованности. Шо она вообще делает эта OBD коррекция, просветите плиз. Мне кажется что она пробует компенсировать коррекцию по топливу бензиновых мозгов увеличением или уменьшением коэффициентов. если так то тогда кукую коррекцию по топливу ? Длительную ? Краткосрочную ? Каков алгоритм работы такой системы ? Заранее спасибо за ответы!
цифра коррекций берется общая длительная+краткосрочная
газомозг пытается подогнать карту так чтоб суммарная коррекция во всем диапазоне была нулевой.
Но это может привести к неожиданным последствиям если есть проблемы такие как например подсос воздуха итп...
блин. прикольная штука. хочу на следующую машину. а что говорят что оно не работает нифига нормально на Stag QBox Plus, к примеру. злые языки ?
я разницы "без" и "с" не заметил.... поэтому установил вариатор
а где покупали? и где устанавливали? дайте контакты в личку плиз.....
это мне ? вариатор поставил Stag..... но опять же , фирма типа именитая.... а пришлось "мастеру" помогать искать датчик коленвала ........... и выставлять правильный угол.... а то он 3 градуса поставил
Несколько разных проверенных мастеров приблизительно одного и того же мнентя, что обд коррекция не более чем маркетинговый ход, а реально - нафиг не нужна
А может таки они "не умеют ее правильно готовить" или кто-то не правильно понял что ему сказали? А-ля "мой моторист"™. Для ~70% установок ненужно даже карт накатывать, автокалибровка и вперед на выход, отсюда нужно сделать вывод, что накатывание и коррекция газовых карт то же маркетинговый ход? Для понимания "нужно" или "не нужно" нужно понимать что происходит в процессе и его результат, фактически же обд коррекция избавляет установщика от ручной коррекции карт методом последовательных приближений и/или катанием с ОБД сканером и коррекцией по поправкам на установках без ОБД коррекции, после чего действительно может быть отключена.
..., после чего действительно может быть отключена.
а чего отключена ? газ то весь разный. лето, зима, одна бочка, другая бочка, поездки по европе. пускай работает, как по мне, если работает корректно. на КМЕ переплата за ОБД идёт всего 700 гривен. если бы я был уверен что всё заработает, то поставил бы, наверное. а так остаётся заниматься теорией.
В мене Stag Qbox plus, з вимкненою ОБД корекцією карти час від часу розходяться, інколи значно розбігаються, і по блютус сканеру LTFT від нуля відрязняється на +-10%.
При ввімкненій ISA3 з параметрами поріг спрацювання корекції +-4%, і допустима корекція 15% - карти збігаються і по сканеру LTFT+- 0,5 тільки на холостих біля +-5-8%. З ввімкненою ISA3 розхід менший, до 1 літра економить.
Це нормально що карти розходяться без корекції? Якщо не нормально, в чому може бути причина?
Залишив корекцію ввімкненою, так як вона добре справляється, і менше шансів получити бідну суміш.
за что купил - за то продал. но настраивать они умеют хорошо
