На бензине все хорошо. На газу (ГБО-2), при педали газа в пол, динамика идет до 3 тыс оборотов, затем, до 4 тыс оборотов, такое ощущение, как буд-то, по-немногу затягивают ручник, после 4 тыс оборотов начинает дергаться. Если тапок не душить, а нажимать плавно, живо (набирает динамику) едет плоть до 5 тыс оборотов (дальше не пробовал). Пока, поменял только фильтр в редукторе и слил с него конденсат. Куда дальше рыть? Свечи, провода, ремкомплект редуктора?
карту подправить, похоже обогащенная смесь, у меня было подобное
p.s. не увидел, что ГБО 2, сори
менять воздушный фильтр
Тысяч 5 только наездил и на вид ещё живой, вроде как...
скорее всего ремкомплект , антихлопок стоит ? , в районе подачи газа подсосов нету ?
Имхо, подсос воздуха. Возможно, неплотно закрыл коробку воздушного фильтра.
При Подмосковье воздуха и на ХХ работала бы плохо. Корпус фильтра стоит до горелки.
Подсос=Подмосковье? На ХХ все ок, потому как давление небольшое. Просто проверь, может и не в этом дело.
Ок, проверю.Но раньше был подсос, немного подтраивала, но летела, что ракета. Подмосковье, это все грязные инсценуации
Сегодня заметил, что и на ХХ, если дать в пол, набирает до 4,5 тысяч и все. Подмосковье нигде нет. В баллоне вентиль откручен. Жлоба выворачивал. Фильтр воздуха снимал. Может быть из-за качества газа? Последние заправки были на мотто.
