ВОЗМОЖНО ЛИ (проблема после установки ГБО)?
51 год (23 года за рулем), Київ
С нами с 22.05.2007
      16 января 2018 в 15:56 Гілками
все как-то забивал а сейчас уже достало.. Постоянно хоть раз в месяц надо доливать антифриз. Как машина хорошо нагреется до сработки вентилятора то из перелива расширительного антифриз выливается по переливной трубке. Потом остывает и все что в бачке благополучно засасывает (несколько раз еще остается в бачке потом в бачке становится сухо и уже уровень м еньше становится и в радиаторе..
На протечки проверяли - не течет нигде вроде, в цилиндры тоже не попадает, прорывов газов нет (проверяли ..андоном ) - и появился єффект после добавления пары метров шлангов и редуктора. Возможно ли что надо просто подобрать расширительный побольше или искать проблему в другом месте?
19 лет за рулем, Киев
С нами с 19.11.2007
Re: ВОЗМОЖНО ЛИ (проблема после установки ГБО)? [Re: Djohny]
      16 января 2018 в 16:12 Гілками
Антифриз газом не воняет? Такое бывает если газ через редуктор травит в систему охлаждения. Какой редуктор?
С нами с 22.05.2007
Re: ВОЗМОЖНО ЛИ (проблема после установки ГБО)? [Re: boot-a]
      16 января 2018 в 16:21 Гілками
boot-a 16.01.2018 16:12 пишет:
вроде томассетто. Проверяли при заглушенной трубке расширителя презиком на горловину радиатора - не надувается. Тут написали что мол болячка модели.. теперь задумался на какой бачок побольше обьемом поменять чтоб не переливало (коефициент расширения явно больше обьема бачка )..
С нами с 19.11.2007
      16 января 2018 в 16:40 Гілками
Если Аляска, то там такое не возможно, да. Тогда причину надо искать в другом. В общем же случае там никакие презервативы не нужны. Вонь из открытой горловины не заметить сложно.
Ленивый страус **
54 года (37 лет за рулем), Киев
С нами с 13.06.2002
      20 января 2018 в 11:49 Гілками
Djohny 16.01.2018 15:56 пишет:
я бы грешил на клапан в крышке расширительного бачка
44 года (22 года за рулем), Киев
С нами с 12.11.2013
Re: ВОЗМОЖНО ЛИ (проблема после установки ГБО)? [Re: Lazy]
      20 января 2018 в 12:39 Гілками
Lazy 20.01.2018 11:49 пишет:
Так он пишет что уровень поднимается настолько, что из расширительного выливается на асфальт. Маленький бачок для обьёма антифриза. Хотя конечно странно, больше напоминает пробитую прокладку.
С нами с 22.05.2007
Re: ВОЗМОЖНО ЛИ (проблема после установки ГБО)? [Re: Cirax]
      20 января 2018 в 19:44 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Cirax 20.01.2018 12:39 пишет:
[изображение]https://static.baza.farpost.ru/v/1503472444303_bulletin[/изображение]
клапана нет. при переливе через трубку сливается под крыло.. Пока поменял пробку радиатора.. лежит термостат. Если не поможет то буду менять бачок на бОльший.
45 лет,
С нами с 08.06.2015
      20 января 2018 в 20:56 Гілками
Якщо все нормально, рівень коливається між "Фулл" і "Лоу". Більшість часу, рівень має бути десь біля середини розширювального баку (в мене так). Якщо рівень доходить від дна до кришки - це проблема 146% не в бачкові (звісно, якщо його об'єм не 100-400 грам, а хоча б 1-2 літри).
Змінено VovkZ (20:57 20/01/2018)
С нами с 22.05.2007
Re: ВОЗМОЖНО ЛИ (проблема после установки ГБО)? [Re: VovkZ]
      20 января 2018 в 21:17 Гілками
Как раз и проблемка в том что бачок меньше литра. Повторюсь, при заглушенном переливе надевали презерватив на пробку радиатора чтоб вычислить нет ли прорыва газов.. их таки нет. Объем с шлангами и редуктором вырос на 500 грамм антифриза и есть подозрение что объема бачка тупо не хватает на расширение не 3.5 а 4 литров жидкости с номинала до 85.
12 лет за рулем,
С нами с 22.11.2012
      20 января 2018 в 21:38 Гілками
Djohny 20.01.2018 21:17 пишет:
Если что температурное расширение жидкостей очень мало
С нами с 22.05.2007
Re: ВОЗМОЖНО ЛИ (проблема после установки ГБО)? [Re: windowz]
      20 января 2018 в 21:57 Гілками
windowz 20.01.2018 21:38 пишет:
Судя по Драйву проблема частая. На днях заменю ещё и термостат. А насчёт мало... Чайник со свистком если больше чем на 1см от носика налить то заливает плиту на.. и там 1.5 литра. Пока сменил пробку радиатора на новую, но долить под пробку было нечем ( сменю ещё и термостат и залььюсь по норме и посмотрю .. надеюсь поможет
12 лет за рулем,
С нами с 22.11.2012
      20 января 2018 в 22:09 Гілками
Djohny 20.01.2018 21:57 пишет:
Чайник заливает потому что вода в нем кипит
Тепловое расширение воды от 0 до 100 порядка 2-3%
Или у вас кипит охлаждайка или воздушная пробка большая
С нами с 12.11.2013
      20 января 2018 в 22:26 Гілками
windowz 20.01.2018 22:09 пишет:
У антифризов много больше, около 10%.
12 лет за рулем,
С нами с 22.11.2012
      21 января 2018 в 10:35 Гілками
Cirax 20.01.2018 22:26 пишет:
Там 10% получается в диапазоне 0-120 а не 0-100.
Увеличение объема тосола с 3,5 до 4 литров приведет к "лишним" 50 мл расширения. Так что причина не в увеличении объема системы.
Коэффициент объемного расширения антифриза при увеличении температуры имеет слабую тенденцию к росту, то есть антифриз при нагревании расширяется более заметно. Плотность антифриза при увеличении его температуры снижается. Например, при температуре 20°С антифриз, согласно таблице, имеет плотность 1089 кг/м3, а при нагревании до 120°С плотность антифриза уменьшается до значения 1011 кг/м3. Плотность антифриза 65 в нормальных условиях больше плотности воды на 10%, а при температуре выше 120°С приближается к этому значению.
http://thermalinfo.ru/svojstva-zhidkostej/voda-i-rastvory/svojstva-antifriza-65
С нами с 22.05.2007
      24 января 2018 в 19:10 Гілками
Вероятно таки причина ухода антифриза нашлась.. Газелевский насос на антифриз на печку.. Стоял как раз над гофрой выхлопной и пока тек по чуть чуть луж не образовывалось.. а вот сегодня вечером уже ливануло конкретно..
С нами с 19.11.2007
      24 января 2018 в 20:23 Гілками
Djohny 24.01.2018 19:10 пишет:
Это еще зачем? Что бы печка сильнее грела?
С нами с 22.05.2007
      25 января 2018 в 07:11 Гілками
Не только сильнее а равномерное на всех оборотах движка + начинала греть раньше + раньше переключалась на газ по температуре.
С нами с 19.11.2007
      25 января 2018 в 09:39 Гілками
Djohny 25.01.2018 07:11 пишет:
Блин, никогда о таком не задумывался. А проблема на одной машине есть у меня. Сколько прожил насос от газели? Работал постоянно или включался при необходимости?
И печка ослабла после установки ГБО? Вроде у этой машины самой по себе печка вполне Ок.
С нами с 22.05.2007
      25 января 2018 в 10:20 Гілками
boot-a 25.01.2018 09:39 пишет:
судя по http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=8811421&an=0&page=0#Post8811421 єтой теме то насос прожил с января 15 года. Включен был постоянно при включении зажигания.
С нами с 22.05.2007
      26 января 2018 в 18:44 Гілками
Таки выкидывая временно насос сменил и контур на печку и ГБО и термостат раз уже полез правда в -12 это таки БДСМ…
По итогу что текло кроме насоса так и не понял но перебрав все тесть тьфутьфутьфу ушла. Теперь с термостата идёт на вход печки, с выхода печки на вход редуктора а выход редуктора на обратку в магистраль. По итогу насос пока не поставил новый (куплен уже Бош и причем через официалов) но ! В машине не жарко как было но равномерно тепло на любых режимах. Думаю поставив насос в -12 буду спокойно ездить на 2/3 рукоятки температуры а при большем — не замерзну. Тьфутьфутьфу. А то пока было через тройники то на холостых было слишком жарко а на оборотах когда расход газа поднимался то дуло почти холодным. По антифризу - понаблюдаю.. может и перестанет пропадать в никуда.
0 користувачів і 28 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3858
