Гудит редуктор при прогреве. Норма?
50 лет, Киев
С нами с 28.11.2003
      10 августа 2006 в 11:32 Гілками
Иногда при запуске холодного двигателя (температура окружающей среды летом) и сразу включении ГБО слышен небольшой гул, насколько я понял гудит редуктор, т.к. вой начинается сразу как отработало реле включения ГБО, зависит от нажатия акселератора, больше газа - больше вой, но через 0,5-1 минуту вой прекращается.
Это вообще нормально?
Редуктор Landi Renzo.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Гудит редуктор при прогреве. Норма? [Re: С 4]
      10 августа 2006 в 12:00 Гілками
Гы.... А говорят, что воют только ГИГовские редукторы... Напомни что у тебя стоит? Ты уверен, что это именно редуктор? Предусмотрен ли в редукторе слив конденсата? Попробуй слить, если предусмотрен, газ сейчас очень грязный с большими "добавками" масла, возможно в редукторе его уже скопилось...
Опишу то, что знаю по ГИГовскому редуктору:
В верхней части редуктора имеется гайка-штуцер регулировки давления паровой фазы, снизу в этот штуцер упирается пружина, вторым концом пружина упирается в мет.прокладку, которая лежит на мембране. Часто случается так, что эта система входит в резонанс и воет. У себя я полечил довольно просто - между пружиной и мет.прокладкой подложил небольшую мет.шайбочку, а под нее круглую (в сечении) резиновую прокладку и забыл что такое вой. Народ предлагает фумкой обматать несколько витков пружины, вроде как то же работает, но мне мой вариант бОльше понравился. Что у тебя за редуктор и как он устроен - я не знаю, поэтому конкретно ничего сказать не могу.
50 лет, Киев
С нами с 28.11.2003
Re: Гудит редуктор при прогреве. Норма? [Re: Amateur]
      10 августа 2006 в 16:14 Гілками
Редуктор итальянский Landi Renzo
конденсат сливал 1 месяц назад, до этого с осени ваще ничего не сливал со дня установки. Раньше никогда не гудело ничего. Ну а так как гудеть начинает сразу как реле ГБО щелкнуло на включение, ну всё, больше нечему гудеть -редуктор. Сначала думал помпа, но она с другой стороны под капотом и от реле на ГБО не должна зависеть
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      10 августа 2006 в 21:14 Гілками
А попробуй всетаки еще разок слить конденсат... Я тут себе пару недель назад таки поставил газовый фильтр Matrix, если до этого мне нужно было после каждого баллона очищать черную смоль из форсунок, то теперь после выезда 2х баллонов из форсунок и отстойника фильтра я могу сливать чистейшее компрессорное масло! При этом за 2,5ткм на российском газе все оставалось в идеальной чистоте. Сейчас пытаюсь менять заправки, но пока безуспешно...
50 лет, Киев
С нами с 28.11.2003
      11 августа 2006 в 09:43 Гілками
Компрессорное масло? Это откуда оно там взялось? С насоса на заправке думаеш?
Ленивый страус **
54 года (37 лет за рулем), Киев
С нами с 13.06.2002
      11 августа 2006 в 11:29 Гілками
Товарищ по несчастью
мои длительные проверки привели к тому, что самый грязный газ - под Московским мостом, там я больше не заправляюсь
Самый чистый - на Роси(ул. Электротехническая)и на ул. Крайней.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      11 августа 2006 в 11:58 Гілками
Что-то у меня такое ощущение, что насос на заправке - єто только последняя капля... Думаю, что масло туда попадает на этапе начиная от сжижения и оканцивая этапом заправки в мой баллон...
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Гудит редуктор при прогреве. Норма? [Re: Lazy]
      11 августа 2006 в 11:59 Гілками
О! А я уж было думал, что у меня фобия...
Ленивый страус **
С нами с 13.06.2002
      11 августа 2006 в 12:06 Гілками
к сожалению, это реальность...
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      11 августа 2006 в 12:49 Гілками
А напомни плиз, какая у тебя система и какие форсы, газ.фильтр есть? Как проявляется на твоей машинке накопление этой срани?
Ленивый страус **
С нами с 13.06.2002
      11 августа 2006 в 12:54 Гілками
у меня Диего
фильтр есть - матрикс,без отстойника
симптомы - при резком увеличении оборотов идёт переключение на бенз,т.к. давление газа недостаточно.
50 лет, Киев
С нами с 28.11.2003
      11 августа 2006 в 13:22 Гілками
А сколько фильтр стоит?
Он одноразовый или его можно "мыть"?
мне так, для общего развития. может стоит его и мне притулить
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Скажу за свой (+) [Re: С 4]
      11 августа 2006 в 13:28 Гілками
У меня вот такой:
На счет мыть - не знаю, но фильтрующий элемент сменный. Стоит около 100Грн.
Ленивый страус **
С нами с 13.06.2002
      11 августа 2006 в 13:32 Гілками
мой стОит 70 грн., одноразовый, неразборной.
50 лет, Киев
С нами с 28.11.2003
Re: Скажу за свой (+) [Re: Amateur]
      11 августа 2006 в 13:40 Гілками
М-да, пойду я наверно конденсат сливать
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Ну и? (-) [Re: С 4]
      14 августа 2006 в 11:11 Гілками
0 користувачів і 31 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 9076
