Машина троит с утра, пока не переключится на газ.
31 год за рулем, Szczecin, Poland
С нами с 09.01.2016
      26 февраля 2018 в 09:08 Гілками
Сегодня с утра машина троила пока не перешла на газ. Решил, пока морозы поездить на бензине. Так троения становятся меньше или совсем продают. Хз. Уже со второй машиной на газу так. С утра, пока прогреется, время от времени троит. И у друга с Астрой была та же история. Троения при запуске и езде, после того как машина ночь постояла. При чём на предыдущей машине и форсунки мылись,не помогает. Газовые форсунки на закрытие проверялись. Кто-то говорит бензин стареет. Хз. Что не используется, то подвергается всяким глюкам. Проявляется не у всех, сейчас начнут писать: "да что ты гонишь, всё нормально". Но я встречал и не раз от людей слышал нарекания на то что машина начинает троить на бензине, после установки ГБО.
YSK
С нами с 14.05.2007
Re: Машина троит с утра, пока не переключится на газ. [Re: Демьян_Dnepr]
      26 февраля 2018 в 09:56 Гілками
Демьян_Dnepr 26.02.2018 09:08 пишет:
Троит на бензе из-за неправильной настройки ГБО, вероятней всего бедноватая смесь на газу, по этому бензомозги после запуска пытаются богатить смесь, отсюда и троение. Думаю правильная настройка ГБО решит все проблемы.
Карты картами, но надежней смотреть топливные коррекции и настраивать по ним.
Змінено YSK (09:57 26/02/2018)
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      26 февраля 2018 в 10:12 Гілками
Время открытия БФ на газе и на бензе на ХХ одинаковое? В.т.ч. очень желательно проверить и на холодную.
С нами с 09.01.2016
      26 февраля 2018 в 10:37 Гілками
настраивали машину нормально. коррекции в нолях.
YSK
С нами с 14.05.2007
      26 февраля 2018 в 11:00 Гілками
Демьян_Dnepr 26.02.2018 10:37 пишет:
Бенз когда последний раз освежал?
С нами с 09.01.2016
Re: Машина троит с утра, пока не переключится на газ. [Re: YSK]
      26 февраля 2018 в 11:06 Гілками
YSK 26.02.2018 11:00 пишет:
меньше месяца назад. сейчас зима. летом чаще освежать приходится. это факт. но выражается оно в плохой заводке.
YSK
С нами с 14.05.2007
      26 февраля 2018 в 11:09 Гілками
Демьян_Dnepr 26.02.2018 11:06 пишет:
Дабы исключить газ, рекомендую закрыть вентиль на баллоне и пару дней покататься на бензе, если станет все ок, крутить газ.
Плохая заводка летом, это не столько старение бенза, сколько опять же не совсем корректная настройка ГБО, проверено.
Змінено YSK (11:11 26/02/2018)
С нами с 09.01.2016
      26 февраля 2018 в 11:30 Гілками
YSK 26.02.2018 11:09 пишет:
спасибо. машина шитая. газовщик от меня откажется, мучаться никто не хочет. хотя я шил, как он просил сток, но правда в евро2 и правились углы опережения. холода бы пережить. всю зиму авео заводилась и троила только иногда. нехудо было бы обучение на блоке перезапустить, но я так шнурок и не прикупил.
Змінено Демьян_Dnepr (11:49 26/02/2018)
YSK
С нами с 14.05.2007
      26 февраля 2018 в 11:37 Гілками
Демьян_Dnepr 26.02.2018 11:30 пишет:
спасибо. машина шитая. газовщик от меня откажется, мучаться никто не хочет. хотя я шил, как он просил, сток, но в евро2 и правились углы опережения.
У меня тоже шитая, это никак не влияет на возможность правильной настройки ГБО. Скорей всего установщик не хочет заморачиваться, куда проще нажать кнопку автокалибровка и отпустить с миром. После чипа, единственное условие это хороший бенз, если на стоке спокойно и 92 переваривает, то после чипа возможна детонация.
С нами с 09.01.2016
      26 февраля 2018 в 11:53 Гілками
YSK 26.02.2018 11:37 пишет:
я лью, в последнее время, только премиум бенз. газовщик не высыпатель под капот с автоколибровкой. они ездят настраивают. километров 8 ездили настраивали, когда гбо ставили. выводили все коррекции в ноль, на холостых так и подавно.
YSK
С нами с 14.05.2007
      26 февраля 2018 в 12:01 Гілками
Демьян_Dnepr 26.02.2018 11:53 пишет:
Коррекции по давлению и по температуре правили? Переход на газ после длительного простоя мягкий или ощутимый? Если есть возможность, сам подключись по ОБД и посмотри топливные коррекции начиная от запуска и до момента перехода.
Зы В морозы как раз самое время править коррекции по температуре.
Змінено YSK (12:02 26/02/2018)
С нами с 09.01.2016
      26 февраля 2018 в 12:15 Гілками
YSK 26.02.2018 12:01 пишет:
переход отличный. беспокоит работа на бензе.
12 лет за рулем,
С нами с 22.11.2012
      26 февраля 2018 в 12:25 Гілками
Под евро-2 это лямбды чтоли отключали?
Включайте назад лямбда-регулирование и будет вам счастье.
опытный писатель *
С нами с 28.01.2014
      26 февраля 2018 в 13:11 Гілками
Если коррекции реально в ноле, а в этом лучше самому убедитсья на протяжении всего прогрева. То как правильно заметили исключить газ полностью, перекрыть балон вечером, выработать газ. На след день заводитсья и смотреть если симптомы повторяются искать проблему в бензиновой части, потенциально это подача топлива, плохо распыляют форсунки либо устал топливный насос, но обычно тогда наборе была бы вялая, особенно на оборотах, а не ХХ.
Ну и класика в первую очередь проверить на подсос воздуха впускной тракт хотя бы визуально и вакуумные шланги на впускном коллекторе, а также трубки с редуктора на впуск.
Троит - растяжимое для многих понятие, я предполагаю что машина неровно работает и с вибрациями, если же она реально "троит" то нужно найти неработающий цилиндр и проверять - свечи, провода, газовую форсунку направленную в его порт на впускном коллекторе, бензиновую в конце концов. Каокй пробег у авто, в принципе при стоимости очистки форсунок 350-500 грн есть смысл поехать помыть их и лично убедитсья что они распыляют нормально, да и в качесвте профилактики не помешает.
С нами с 09.01.2016
      26 февраля 2018 в 13:52 Гілками
спасибо!
49 лет (22 года за рулем), Киев
С нами с 08.03.2005
      10 марта 2018 в 15:13 Гілками
Если форсунки отличные от валтека, стоит отключить прогрев форсунок.
0 користувачів і 22 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3634
