плюсы минусы двигателя с ремонтом.
member *
Николаев
С нами с 10.12.2017
      26 апреля 2018 в 12:01 Гілками
Доброго времени суток
Подскажите плиз по двигателям Chevrolet Aveo 1.5 2008
что лучше взять 90к пробега с двигателем в который не лазили
или
140к пробег, но были заменены все клапана, сальники клапанов, шлифовалась головка двигателя, менялись все прокладки двигателя, поршневая в хорошем состоянии. Автомобиль масла не ест.
при этом второй чуть дешевле. Подкупает что во втором случае уже типа некоторое время можно ездить и мотор не чинить, но с другой стороны - а может двигло перегрето было и поэтому шлифовали головку ? Покажет ли диагностика на СТО скрытые проблемы ?
заранее очень благодарен за советы
19 лет за рулем, Киев
С нами с 07.02.2008
Re: плюсы минусы двигателя с ремонтом. [Re: Vadym77]
      26 апреля 2018 в 12:08 Гілками
авео доезжают до 500к без капиталки. Если на 140 перебирали, значит что-то пошло не так. Однозначно не брал бы перебранный
61 год (41 год за рулем), Киев
С нами с 30.01.2006
      26 апреля 2018 в 12:39 Гілками
в конце 90-х я купил копейку с убитым двиглом, делал уже сам. коллега купил с типа сделанным. через пару месяцев он делал все по новой. не верю, что перед продажей кто-то будет заморачиваться с качественным ремонтом
Шашечник *
23 года за рулем, Киев
С нами с 28.01.2009
      26 апреля 2018 в 12:41 Гілками
А откуда инфа что там именно 90к пробега а не 590? На разборке сказали?
member *
Николаев
С нами с 10.12.2017
      26 апреля 2018 в 12:50 Гілками
продавец утверждает что ремонт был 8000 км. назад. но в общем я понял - лучше не брать да ?
С нами с 20.02.2013
      26 апреля 2018 в 14:22 Гілками
Для этого движка 90 фигня, бери его.
member *
Николаев
С нами с 10.12.2017
      26 апреля 2018 в 15:35 Гілками
Я наверное не правильно выразился - это 2 разные машины, под вопросом под покупку, я не покупаю отдельно контрактный мотор. Просто выбираю машину с полукапиталкой или без...
С нами с 01.09.2004
      26 апреля 2018 в 15:46 Гілками
Однозначно лучше ту, в которую не лазили. Это если брать 20-летнее авто, тогда лучше после капиталки
18 лет за рулем, Киев
С нами с 06.08.2007
Понять бы ещё по какой причине лазили в двигатель на 140к. Если банально потекла прокладка ГБЦ и на СТО посоветовали прицепом сделать всё остальное, раз уж разбирали, то это одно, а если были более серьезные проблемы - это уже другое.
У меня на Ланосе менялась на 130к прокладка ГБЦ (сопливила с завода ещё), но ничего кроме её замены тогда не делалось и мотор так и ездит по сегодняшний день (пробег сейчас чуть более 240к).
С нами с 02.03.2013
      26 апреля 2018 в 16:13 Гілками
Если продавец может подтвердить чем то капиталку, в идеале разговор с мастером и документы на комплектующие, то лучше брать перебранный, если нет - искать варианты.
И да, любой пробег который тебе назовут может быть, а скорее всего и будет скручен. Только полная диагностика, словам никаким не верить.
KievCity
С нами с 22.04.2006
Re: плюсы минусы двигателя с ремонтом. [Re: wh@tever]
      26 апреля 2018 в 17:18 Гілками
wh@tever 26.04.2018 15:46 пишет:
+1
Двигатель это сердце машины, бери только ту в которую никто не лазил, знаю я наших мотористов). Если, что-то и случится то будешь ремонтировать уже сам. С хорошими запчастями и хорошими мастерами. Тьфу-тьфу конечно) Ищи без ремонта ДВС.
45 лет (23 года за рулем), Киев
С нами с 10.08.2008
Re: плюсы минусы двигателя с ремонтом. [Re: 3tоn]
      26 апреля 2018 в 20:49 Гілками
3tоn 26.04.2018 15:46 пишет:
Я так понял это болезнь ланосов, у меня сосед на 115 тыс. тоже менял прокладку гбц сопливила. По теме если действительно 90 тыс лучше брать его.
20 лет за рулем, Киев
С нами с 24.11.2011
      28 апреля 2018 в 12:21 Гілками
Замену сальников клапанов на 140 тыс понять можно, но клапана зачем менять?
Порвался ГРМ и погнуло клапана? Или не гнет?
45 лет, Киев
С нами с 04.02.2013
      29 апреля 2018 в 17:55 Гілками
Как владелец авео, я бы в 90 тыков не сильно верил бы. Я на 230 тысячах тоже лез в мотор, сальники, кольца, поменяли клапана и компенсаторы. Сейчас 330 тыков, полет нормальный. Ничего страшного в том, что лезли в мотор не вижу. А прокладка гбц реально болячка у авео и ланосов. Начинает пропускать между 2и 3 цилиндром. Смотреть какая из машин живее и ту брать.
0 користувачів і 24 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2614
