ошибки - бедная смесь и богатая одновременно
22 года за рулем, Киев
С нами с 11.01.2009
      13 мая 2018 в 15:58 Гілками
всем по привету.
решил и я заняться газовой установкой. точнее чтобы работала как положено. заодно.
машинко фиат диабло 1,4.
подскажите, пожалуйста,
опять выскочил джеки чан сегодня.
говорит Р0171 банк 1 и Р0172 банк 1 бедная смесь и богатая соответственно.
катализатор привет передает или лямбда первая или вторая?
или они сговорились и оба скопытились?
карта газа показывает практически полное совпадение синей и зеленой кривой. всегда делаю немного богаче смесь на газу потому что нет гидриков. может я делаю неправильно, подскажите, пожалуйста.
есть кабель и прога. проверяю и подкручиваю сам, но только программно. насколько я понимаю параметры типа давления, оборудование, и прочие выбраны правильно и находятся в нормальных условиях работы.
на газу машина едет заметно лучше чем на бензине. лямбда к газовой системе не подключена.
форсунки бензиновые мыл когда такое случилось прошлый раз - год назад.
на бензине не езжу. только прогрев и иногда 30-50 км для профилактики по трассе или по дорогам типа проспекта Победы.
заводится всегда и зимой и летом силой мысли.
общий пробег достаточно большой, но капиталить пока нет необходимости. (310000)
езжу спокойно. в киеве - 95% расход 8 - 9 газа. пробег на газу 60000.
и проблема номер два, но она появилась со второй тысячи пробега на газу - при отпускании педали акселератора каждый раз один толчек. т.е. машина не плавно скидывает, а резко. и получается толчек. последствия этих толчков - заменены все опоры движка и конечно же газовщики не виноваты и ничего сделать не могут. газ ставил у автоуашника.
на бензине все плавно как и положено.
12 лет за рулем,
С нами с 22.11.2012
Re: ошибки - бедная смесь и богатая одновременно [Re: Итальянец]
      14 мая 2018 в 08:01 Гілками
Итальянец 13.05.2018 15:58 пишет:
всем по привету.
Фиат, наверное, все же Добло
Опять выскочил - значит выскакивал и раньше. У джеки-чана есть время срабатывания а так же другие параметры при считывании - это важная информация.
Скорее всего на каких=то режимах сильно бедная смесь - на каких=то сильно богатая
Нужны данные по коррекциям на всех режимах работы.
Делать "чуть богаче" нет смысла от слова совсем - смесь все равно будет "такой как надо", только коррекции будут дополнительные.
По второй проблемы без понимания что за форсунки/установка нет смысла вообще что-то обсуждать.
Отпускание педальнки - должен быть "кат-офф" - прекращение подачи топлива в форсунки. В этот момент что-то не то происходит.
      14 мая 2018 в 23:38 Гілками
да все верно т, есть режимы на которых смесь бедная ли богатая , какой газомозг стоит ?
эти ошибки вылазят если топливные поправки выходят за пределы +-25%
вариант 2 - нету коррекции по давлению , а редуктор например устал и дает большие перепады
С нами с 11.01.2009
Re: ошибки - бедная смесь и богатая одновременно [Re: MadMax]
      17 мая 2018 в 09:35 Гілками
Моск 200 го Фаст. Форсунки валтек . редуктор томасетто.
12 лет за рулем,
С нами с 22.11.2012
      17 мая 2018 в 10:03 Гілками
Итальянец 17.05.2018 09:35 пишет:
Подключаемся обд-кой, записвываем показания коррекции на разных режимах.
Заодно можно скрины настроек Стага выложить.
1 користувачів і 32 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3483
