Проблема с ГБО
50 лет (30 лет за рулем), Киевская обл.
С нами с 08.11.2012
Проблема с ГБО
      25 сентября 2018 в 16:09 Гілками
Имеем Джили Эмгранд 8. Установлено ГБО Oscar (модель не помню, мопед не мой, но это и не важно).
Все работает, по системам замечаний нет, но есть один Трабл, который заключается в том, что при включении двигателя гаснет вся индикация на кнопке переключения газ\бензин, которая в салоне. Причем сама кнопка работает, переключения при нажатии происходят в штатном режиме.
Меняли блоки - с другой машины заведомо рабочий блок ставили на эту- та же история, а этот блок на другой машине наоборот - работает без замечаний.
Так же поступили с кнопкой. То есть работоспособность блока и кнопки гарантирована. Остается или проводка, или сам автомобиль. Напряжение бортовой сети проверили - 14,1 В без скачков, массу проверили и в нескольких местах провели дополнительно, осциллографом промеряли - никаких лишних составляющих в бортовой сети не выявили. Отключили катушки соленоидов клапанов на редукторе и баллоне (ну может наводка) - ничего.
Все, мозг плавится, придумать больше ничего не получается. Может кто чего посоветует???
63 года (36 лет за рулем), Киев, Троя!
С нами с 20.02.2004
Re: Проблема с ГБО [Re: Bohdan75]
      25 сентября 2018 в 20:37 Гілками
Є така фіча в авто: при заводці двигуна вимикаються всі споживачі, які в процесі участі не приймають - наприклад, магнітола чи там підігрів сідух/дзеркал/заднього скла, чи кондішена ... Мо, підключились не до того "+"? тобто підключились до мережі, яка тимчасово під час заводки підлягає відключенню?
22 года за рулем, Киев
С нами с 11.01.2009
      25 сентября 2018 в 21:09 Гілками
ага, типа подключили питание гбо с замка зажигания.
а надо через предохранитель к клемме + напрямую.
С нами с 08.11.2012
      25 сентября 2018 в 21:23 Гілками
Нене, подключение правильное, а на период экспериментов вообще от плюса аккуума запитано.
0 користувачів і 37 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2065
