Подскажите по проблеме ГБО
старожил ****
С нами с 09.08.2008
      8 декабря 2018 в 20:00 Гілками
Подскажите куда копать, при езде на газу при сбросе газа на оборотах где 2500-3000 машина начинает дёргаться, проявляется только при отпускании педали газа на 3, 4 иногда 5 передаче.Мозги q box, баракуда, томасето. Там где ставил два раза что то правили, но воз и нынче там. Спасибо!
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Подскажите по проблеме ГБО [Re: H@lls]
      8 декабря 2018 в 20:03 Гілками
При полном отпускании педальки или "на поддержке"? ИМХО в первую очередь проверить герметичность форсунок, если "кто-то" травит - такое вполне вероятно.
старожил ****
С нами с 09.08.2008
      8 декабря 2018 в 20:12 Гілками
Проявляеться при полном отпускании педали, причем только при определенных оборотах двигателя.
Змінено H@lls (20:14 08/12/2018)
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      8 декабря 2018 в 20:32 Гілками
При оборотах не выше 1500 (зависит от марки/двигла, но больше 1500 не встречал, уж на ланосе - так точно, вроде как 1200 даже) и полностью закрытом дросселе - ECU закрывает форсунки, т.е. не подает на них питания, но искру дает штатно. Если двиг дергается - что-то горит в цилиндре, вывод не герметичность форсунок, либо бензиновых, либо газовых, как сопутствующий варинат - ДПДЗ (не говорит ECU что полностью закрыт).
старожил ****
С нами с 09.08.2008
Re: Подскажите по проблеме ГБО [Re: Amateur]
      8 декабря 2018 в 21:28 Гілками
Ок, спасибо, проверю ещё раз на бензине, вроде раньше не было такого,получается если на бензине все гуд то проблема в газовых форсах
С нами с 09.10.2006
      10 декабря 2018 в 18:51 Гілками
H@lls 08.12.2018 21:28 пишет:
Ланосы это всегда особый подход,могу помочь.
старожил ****
С нами с 09.08.2008
      10 декабря 2018 в 20:32 Гілками
Сергей, уже пишу в личку
Змінено H@lls (21:41 10/12/2018)
0 користувачів і 18 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2564
