Есть, точнее появилась с полгода тому фича - при определенном недогреве мотора на малых нагрузках и при "накате" с включенной передачей .. на ручке КПП ощущается ритмическая легкая вибрация - секунду-две есть, потом столько же нет.
Любое изменение нагрузки или ускорения всё убирает. Когда совсем мотор прогрет - нету, когда совсем холодный - нету. Только в определенном диапазоне температур.
Я вот думаю .. то ли форсунки почистить, то ли пристальней к работе лямбды присмотреться?
Не зависимо от того, какая передача? Ну это что бы коробку исключить. У меня на Авенсисе на холодную 3 включается с легким рычанием (похоже на синхронизатор), но при нагреве все проходит.
Люфта в кулисе нету?
Если в определенных режимах и при накате в т.ч. то как вариант, подушка двигателя/КПП. Было когда то похожее. Причем при беглом визуальном осмотре она может быть без дефектов.
Совершенно не зависит. Только от температуры двигателя и нагрузки. При чем если двигатель не остывал до совсем холодного, то почти нет эффекта. Дрожание типа как там дизель вдруг под капотом.
