Давление охлаждайки (2/2)
50 лет (30 лет за рулем), Киевская обл.
С нами с 08.11.2012
Re: Давление охлаждайки [Re: Romik2108]
      17 января 2019 в 21:07 Гілками
Romik2108 17.01.2019 16:23 пишет:
Bohdan75 17.01.2019 16:09 пишет:
Romik2108 17.01.2019 13:08 пишет:
Т.е. таки базарная "оригинальная" крышка - ацтоем
Попробую заапгрейдить клапан ослабив пружинку...
З.Ы. Хотя если потеоретизировать : куда уходит давление после остывания машины? если система герметична, а клапан работает только при достижении определенного высокого давления? Тепловое расширение/сужение ? Но у меня жидкость тоже остывает, а давление все равно есть т.е. теплового сужения недостаточно, единственное что приходит в голову - что при нагретом двигле у меня давление намного выше нормы, а после остывания оно уменьшается но не достаточно. Я правильно рассуждаю ?
Давайте-ка чуток теории. 1. Давление в системе охлаждения двигателя должно быть выше атмосферного (пишут до 1,5 атм) для предотвращения вскипания охлаждающей жидкости и образования паровых пробок. Поэтому при прогретом двигатели шланги системы охлаждения будут слегка надутыми. Это нормально.
2. Так как при нагреве жидкость имеет свойство расширяться, а при охлаждении сжиматься, в систему встроили расширительный бачек, в крышку которого, в свою очередь, вмонтировали два предохранительных клапана. Один из них работает на избыток давления, то есть при превышении 1,5 атм (если не ошибаюсь), второй же, при образования вакуума под крышкой, во избежание сжатия шлангов системы при остывании, работает на "втягивание" воздуха из атмосферы.
3. Теперь видим, что если клапана работают не нормально, то в системе абсолютно может оставаться остаточное избыточное давление. Есть вариант ремонта - подрезать пару витков пружинки под клапаном, либо купить нормальную рабочую крышку расширительного бачка.
Ну так я тут со всем согласен, только все равно не понятно куда уходит избыточное давление после остывания, кроме собственно температурного сужения жидкости и газов.
Ну при работающем двигателе же еще есть работающая помпа)))
С нами с 25.06.2007
Re: Давление охлаждайки [Re: димон13]
      17 января 2019 в 23:21 Гілками
димон13 17.01.2019 18:30 пишет:
Привет.Если стоит гбо смотрите редуктор.
Привет. Конечно есть ГБО, это же ланос а что именно смотреть в редукторе ?
С нами с 25.06.2007
      17 января 2019 в 23:23 Гілками
Спасибо камрадам за наводки на крышку
Тоже на нее грешу и надеюсь что дело в ней
Змінено Romik2108 (23:24 17/01/2019)
С нами с 07.03.2010
      18 января 2019 в 09:44 Гілками
Может через мембраму газ попадать в ож
25 лет за рулем, Киев
С нами с 09.12.2008
      18 января 2019 в 11:15 Гілками
Точно в ОЖ? Мне помнится раньше писали, что через мембрану попадает во впуск.
С нами с 25.06.2007
      18 января 2019 в 11:31 Гілками
Возьму на заметку
С нами с 08.11.2012
      18 января 2019 в 12:09 Гілками
димон13 18.01.2019 09:44 пишет:
Не может. Газ с жидкостью разделены металлической стенкой. Разве что в ней дырка)))
С нами с 25.06.2007
      19 января 2019 в 17:37 Гілками
История получила продолжение
Таки похоже прокладка головы была на пределе и я ее убил)
продолжение темы)
Переглядів теми: 4200
