Прогрев валтеков
С нами с 23.10.2006
Прогрев валтеков
      4 апреля 2019 в 15:04 Гілками
Насколько валтеки критичны к прогреву?
Предистория:
Зиму отъездил нормально, к весне начал появляться глюк
При заводе на теплую (машина постояла 30-40) машина начинала сильно троить иногда просто даже не схватывала пока не выжмешь газ.
На ходу все ок, тяга хорошая, провалов нет.
Ошибок ни в мозгах машины ни в газовых нету.
Отключил в газовых мозгах теплый старт и прогрев форсунок. Стало все зашибись, 3 дня нарадоваться не мог.
Но вот вчера утром машина завелась, прогрелась до 40 градусов и после перехода на газ тупо захлохла. При попытке завестись, схватывает на бензине без проблем, но как только переходит на газ глохнет.
Поехал на бензине, на полностью прогретой машине пробовал перейти на газ, но тутже начинала мигать кнопка, как вроде нет давления.
Вечером посмотрел не слетела ли где-то фишка какая, не понравился основной предохраниель на газовые мозги как вставлен. Подключился компом, ошибок нет. Завожусь - все ок, на газа работает.
Поужинал, отзанять машину на стоянку - хлохнет при переходе на газ.
Плюнул, отогнал на бензине. Утром подключаюсь - ошибок нет. Включил прогрев форсунок.
Все ок, на газ перешла без проблем.
Вот обственно и вопрос. Могут ли такие глюки быть из-за не прогретых валтеков???
Или куда копать?
Да и забыл:
Машина паджеро вагон 3, мотор 6Ж75 (3.8), мозги стаг премиум, форсунки валтек 3ом, редуктор КМЕ (поменян 5 тыс назад, тогдаже мылись и калибровались форсунки и менялись все фильтра)
Змінено Gold Fish (15:21 04/04/2019)
12 лет за рулем,
С нами с 22.11.2012
Re: Прогрев валтеков [Re: Gold Fish]
      4 апреля 2019 в 15:56 Гілками
Без параметров настройки мозгов это как на кофе
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      4 апреля 2019 в 15:57 Гілками
Gold Fish 04.04.2019 15:04 пишет:
Чет у меня такое впечатление, что тут дело в контактах или дохнущем датчике, но не в прогреве форсов.
С нами с 23.10.2006
Re: Прогрев валтеков [Re: windowz]
      4 апреля 2019 в 17:31 Гілками
windowz 04.04.2019 15:56 пишет:
Какие конкретно параметры интересуют? Вечером гляну, кой какие помню и так
Время перехода 6с
Температура перехода 40 градусов
давление калибровки 1,34
минимальное давление 0,5
карта почти в идеале
коррекций по температуре газа и давлению нет
цилиндры, катушки, тип форсунок установлено правильно
49 лет (22 года за рулем), Киев
С нами с 08.03.2005
      4 апреля 2019 в 23:43 Гілками
Редуктор по ходу совсем не тянет машинку.
Если прогрев помогает, стоит форсунки разобрать и почистить, за одно отбойные кольца поменять.
С нами с 23.10.2006
Re: Прогрев валтеков [Re: shurken]
      4 апреля 2019 в 23:59 Гілками
shurken 04.04.2019 23:43 пишет:
Похоже что-то с клапаном, давления нет периодически появляется и опять пропадает
45 лет,
С нами с 08.06.2015
Re: Прогрев валтеков [Re: Amateur]
      5 апреля 2019 в 08:47 Гілками
А можливо, просто, відсутні (чи не налаштовані, чи злетіли) корекції по температурі газу?
С нами с 23.10.2006
Re: Прогрев валтеков [Re: VovkZ]
      5 апреля 2019 в 09:25 Гілками
VovkZ 05.04.2019 08:47 пишет:
Давление 0,4 тут никакие коррекции не помогут
Или клапан или редуктор
47 лет (30 лет за рулем), kiev-sviatoshin region
С нами с 20.03.2006
      5 апреля 2019 в 10:13 Гілками
копай ЭМК газа. на баллоне (баллонах) ЭМК есть?
С нами с 23.10.2006
Re: Прогрев валтеков [Re: Voldemaar]
      5 апреля 2019 в 10:20 Гілками
Voldemaar 05.04.2019 10:13 пишет:
В субботу еду к газовщикам, которые редуктор меняли. Пусть смотрят
С нами с 23.10.2006
      8 апреля 2019 в 10:40 Гілками
Оказался дохлый МАР
0 користувачів і 19 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3318
