ГБО, сгорел клапан. Что дальше? (5/5)
охотник **
46 лет за рулем, Киев
С нами с 17.04.2003
Re: ГБО, сгорел клапан. Что дальше? [Re: izon]
      5 декабря 2019 в 11:13 Гілками
izon 15.11.2019 10:36 пишет:
ну хз, у меня Форд Фьюжен с ГБО 250 000 откатал, так и продал, ничего никогда не регулировал.
Гидрокомпенсаторы? С ними да, регулировать не надо.
приверженец *****
48 лет (28 лет за рулем), Мена
С нами с 09.09.2011
Re: ГБО, сгорел клапан. Что дальше? [Re: VovkZ]
      5 декабря 2019 в 12:17 Гілками
VovkZ 05.12.2019 08:46 пишет:
Так, але мізки авто не коригують суміш на 100% в нуль, тобто, реально газова суміш буде лишатися або трохи багатою, або бідною. Це добре відчувається по поведінці авто.
Інакше, при коливанні корекцій поведінка авто (потужність) би не змінювалася - але це не так.
Вірно. Ще є відкритий цикл. Коли різко натистути педаль, датчик кисню не встигне зреагувати, і тому мізки переходять до разрахункового вприску. Суміш як раз тут може бути бідною - авто буде тупити.
Тому треба настроювати газову криву на різних режимах, бо може бути наприклад на малих навантаженнях суміш багата, а на великих бідна.
Re: ГБО, сгорел клапан. Что дальше? [Re: Storag]
      5 декабря 2019 в 13:09 Гілками
нет стаканчики
45 лет,
С нами с 08.06.2015
Re: ГБО, сгорел клапан. Что дальше? [Re: koritskiy]
      6 декабря 2019 в 21:05 Гілками
koritskiy 05.12.2019 12:17 пишет:
- я перевіряв на своєму авто, натискаючи педаль у півсили, щоб не доводити до вікритого циклу. Величина довгої корекції - сильно помітна (в мене. За всі авто - не буду говорити).
Заслуженный Интурист **
52 года (24 года за рулем), Киев (коренной понаехали)
С нами с 11.07.2012
Re: ГБО, сгорел клапан. Что дальше? [Re: urmas]
      19 декабря 2019 в 11:09 Гілками
Приєднуюсь до запитання, були поміняни клапана, вкладиши та колінвал - тепер обкатка
Двигун EJ255 - мізки  BRC / форси Baracuda
До речі скільки обкатувать до 3000 обертів? 1000? 1500? 2000? Чи 1000 як в мануалі і потім заміна масла + до 3500 і ще одна заміна?
Коли можна на газ переходити?
опытный писатель *
С нами с 28.01.2014
Re: ГБО, сгорел клапан. Что дальше? [Re: zagranka]
      19 декабря 2019 в 12:55 Гілками
Не крути выше 3000-3500rpm первые несколько тыс, но и тошнить под нагрузкой на 1500 оборотов тоже не стоит, держися в районе 2-3к под нагрузкой например на 3-4-5 передачах, 1-2ая легко тянет и с низов можно не заморачиваться. Еще я бы по возможности избегал молотить на хх в пробках на этапе обкатки.
С нами с 11.07.2012
Re: ГБО, сгорел клапан. Что дальше? [Re: retnuoc]
      19 декабря 2019 в 13:25 Гілками
Це ок канєшно, дякую за пораду - але цікаво до скілько тисяч йде ця обкатка
коли можна злити обкаточне масло, залити нормальне і їздити на газу?
Бо 1000 вже пройдено (обкаточного масла не взяло ні граму)
Сенс питання полягає саме в цьому
Змінено zagranka (13:26 19/12/2019)
      20 декабря 2019 в 07:55 Гілками
меняй масло и включай газ , холоднаа обкатка мотора 2-3 часа обычно , горячая 2000 км на средних оборотах и нагрузках,
Змінено MadMax (08:06 20/12/2019)
приверженец ***
Переяслав-Хмельницький
С нами с 30.01.2006
Продолжение истории с клапаном )) [Re: MadMax]
      19 февраля 2020 в 21:58 Гілками
Для гугла: ремонт выполнял на СТО Valve Clearance Service
Быстро, Качественно, Доступно отрегулируем зазоры клапанов. г. Киев, улица Новомостицкая, Оболонь ( Виноградарь )
У специалистов данного СТО с первого раза не получилось…
Согласно акта выполненных работ выполнялись работы по снятию/установке ГБЦ, прирезка седел 6 шт, замена сальников клапанов, было оговорено, что тепловые зазоры клапанов будут установлены на максимально-допустимом уровне
Поездив пару дней пришел к пониманию что в работе двигателя особых изменений к лучшему не произошло и повторная диагностика показала такие же показатели потерь на выпуске в том же цилиндре как и до выполненных работ.
Повторное обращение и СТО vcs взялось устранять свой баг, диагностика и снятие головки показало некачественную прирезку выпоненную в прошлый раз. Это и было исправлено.
С их слов конечно же. В итоге за качество своей работы они теперь точно уверены» ))
Но и со второго раза к сожалению не получилось тоже…
Когда забирал машину работа двигателя (жесткая, неустойчивая) сразу поставила под сомнения качество выполненной работы, и не зря.. Тогда я уже понимал, что проверять это «качество» я буду в другом месте и больше ничего здесь не добьюсь))
В итоге, как показала очередная диагностика пневмотестером, с клапаном со второга раза они таки справились, однако:
- Неправильно установили выпускной распредвал и соответственно нарушены фазы газораспределения.
- Тепловые зазоры отрегулировали в пределах минимума, а не так как было дважды оговорено – максимально допустимые.
Ну, и с «завода» на котором выполнялся ремонт головки 2-й раз, мною была получена обратная связь, что с седлами никаких работ не выполнялось, а была выполнена замена прогоревшего клапана/клапанов.
Друзья, будьте осторожны, обязательно проверяйте перед установкой ГБО зазоры и тщательно выбирайте СТО при крупных ремонтах
Змінено Amateur (07:15 20/02/2020)
2020-02-20 Предупреждение №1 (1 круг). Устное предупреждение. Amateur.
охотник **
С нами с 17.04.2003
Re: ГБО, сгорел клапан. Что дальше? [Re: UT4UEP]
      24 февраля 2020 в 15:42 Гілками
UT4UEP 24.10.2019 13:32 пишет:
Факторов неучтенных- масса
35 тысяч пробега на газу, менялись ли вовремя фильтра? Какая была смесь? (Бедная,нормальная,богатая)
Загажены ли были газо форсунки ?
Какой газ заливали?
Регулировался ли тепловой зазор у клапанов?
А в итоге сразу вердикт
Актуальна регулировка зазоров клапанов. На некоторых движках проверять зазоры нужно раз на 10 ткм пробега и вовремя регулировать, не дожидаясь прогара, некоторые до очередной проверки/регулировки позволяют ездить больше, 20-30 тысяч. В любом случае первую проверку нужно сделать на 10 тысячах пробега эксплуатации установленного ГБО, а потом уже смотреть по состоянию.
Проще всего если стоят гидрокомпенсаторы...
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      24 февраля 2020 в 15:46 Гілками
Storag 24.02.2020 15:42 пишет:
А можна поцікавитися переліком ціх "некоторих"?
охотник **
С нами с 17.04.2003
Re: ГБО, сгорел клапан. Что дальше? [Re: Amateur]
      24 февраля 2020 в 15:54 Гілками
Сань, нет у меня списка. Моторист говорил что после прогара клапанов при эксплуатации гбо и последующего капремонта головки, первые пару тысяч нужно проездить на бензине, чтобы клапана "приклепались" к седлам, а потом только начинать на газу ездить, и на некоторых движках проверить зазоры первый раз нужно на 10 тысячах, по изменению зазоров уже принимать решение какой межповерочный интервал выбрать для дальнейшей эксплуатации.
Я все же думаю, что это как-то связано с производителем моторов, видимо седла клапанов делают из не сильно жаропрочного сплава - ХЗ кароче.
И он еще говорил что некоторые двитжки он не рекомендовал бы газировать вообще. Надо будет спросить при случае какие.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      24 февраля 2020 в 17:36 Гілками
Storag 24.02.2020 15:54 пишет:
Залишу без коментарів.
6 лет (13 лет за рулем), Киев
С нами с 01.07.2018
Re: Продолжение истории с клапаном )) [Re: urmas]
      26 февраля 2020 в 21:38 Гілками
urmas 19.02.2020 21:58 пишет:
А ще я б підсумував бути обережному при виборі мотору для ГБО. Літрові мотори не для ГБО, особливо якщо в них нема гідрокомпенсаторів і при цьому 2 випускні клапани на циліндр. Як би ви не намагались контролювати газову суміш налаштуваннями, корекціями, та є інші фактори, наприклад налаштування будуть різними при різній забитості фільтрів, при різній якості газу, при різній температурі повітря, в кінцевому результаті все одно регулює суміш лямбда.
Переглядів теми: 14682
