седой дым из выхлопной трубы
С нами с 31.03.2020
      31 марта 2020 в 23:23 Гілками
Проблема такая. седой дым из выхлопной трубы и заливает свечи маслом сам электрод. решение, отшлифовал ГБЦ, заменил прокладку ГБЦ, поменял на новые сальники клапанов, заменил свечи, поменял масло и масляный фильтр. Дым из выхлопной трубы немного уменьшился но на высоких оборотах все равно есть и свечи все равно заливает маслом. Больше всего заливает маслом свечу в 1 цилиндре вплоть до отказа свечи. Компрессия 1цилиндр-16 атм, 2-15.5атм 3-16атм 4-15.5 атм. Подскажите пожалуйста в чем причина? автомобиль Opel Astra G 1.6 бензин 1998 75л.с. 55 кВТ.
Змінено Amateur (00:05 01/04/2020)
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: седой дым из выхлопной трубы [Re: Vasyl_John]
      1 апреля 2020 в 00:18 Гілками
Vasyl_John 31.03.2020 23:23 пишет:
Я так розумію перша машина? Бабуся у булочну їздила и за 22 роки тільки 80Ткм?
Як компресію міряв? На ньому із заводу такої компресії немає.
Сапун перевіряв? Причина швидше за все в роках, він вже на спокій проситься або на капіталку, тому, що поршні там вже певно на яйця схожі, а кокс на маслоз'ємних кільцях вже перетворився в антрацит.
49 лет, Киев
С нами с 25.01.2013
Re: седой дым из выхлопной трубы [Re: Amateur]
      1 апреля 2020 в 09:00 Гілками
Попробовать залить раскоксовку, но скорее всего минимум кольца под замену или капитала.
ЗЫ: как можно сняв голову не подкинуть колечки, при таких годах??
22 года за рулем, Киев
С нами с 11.01.2009
Re: седой дым из выхлопной трубы [Re: koka.in]
      1 апреля 2020 в 09:10 Гілками
Легко.
Голову снял под капотом и все.
А чтобы колечки подкинуть надо блок вынимать)))
С нами с 31.03.2020
      1 апреля 2020 в 09:25 Гілками
компресію міряв через колодца свічок компресометром. поршні і гільзи виробітки мають напевно 5 відсотків як надиво. грішу на маслосйомні кільця.
20 лет за рулем, Киев
С нами с 24.11.2011
      1 апреля 2020 в 10:50 Гілками
что бы кольца махнуть, нужно скинуть голову и поддон, скрутить бугеля и вынуть поршня
компрессия, по ходу, маслянная.
49 лет, Киев
С нами с 25.01.2013
Re: седой дым из выхлопной трубы [Re: junior]
      1 апреля 2020 в 16:41 Гілками
junior 01.04.2020 10:50 пишет:
+100
ЗЫ: Так получилось, что на 5ти машинах на которых ездил, приходилось менять прокаладку ГБЦ. Собственно на всех, заодно, думая про их пробег, менял и кольца с сальниками и вкладышами. По деньгам это несущественно превышало расходы на саму ГБЦ. Ну и да, на них для этого блок не надо было вытягивать. А, ну и цилиндры сразу мерял - были в норме. Повезло наверно)
Тут случай более запущеный ИМХО.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      2 апреля 2020 в 02:42 Гілками
Vasyl_John 01.04.2020 09:25 пишет:
Компресію виміряв на холодну? Як вірохував 5 відсотків вироботки, особливо поршнів? 5 відсотків від чого?
0 користувачів і 16 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3279
