замена ОЖ: с промывкой или нет?
UA 2
пригород
С нами с 31.10.2005
      7 ноября 2006 в 15:41 Гілками
ланос 1.5
пробег 25000
собрался поменять заводскую ож (синяя)
купил велвану (синюю) и думаю менять
вот вопрос: мыть или не мыть?
1)если мыть то: дистил водой или простой? вода+промывка?
2)сливая антифриз посмотреть: если чистый то не промывать если грязный то промывать ?
3)если спромывкой то не останеться ли этой смеси в системе приличне кол-во, ведь всю слить без снятие помпы невозможно ? так?
не мыть вообще?
разжуйте по пунктам плиз-)
спасибо
промывать?
Ви можете вибирати 2
да
нет
Початок голосовалки (12:00 07/11/2006) закiнчення (Дата закінчення голосування не визначена.)
Подивитися результати голосування
45 лет (26 лет за рулем), Черкассы
С нами с 19.08.2006
Re: замена ОЖ: с промывкой или нет? [Re: UA]
      7 ноября 2006 в 16:05 Гілками
2-й вариант.
На вых-х менял у себя ОЖ, решил заменить, т.к. не знал, что туда залил предидущий хозяин. Во время сливания увидел абсолютно нормальный чистый тосол. Решил не промывать.
42 года (22 года за рулем), Киев
С нами с 14.08.2006
Re: замена ОЖ: с промывкой или нет? [Re: Marshal]
      7 ноября 2006 в 20:09 Гілками
2-й вариант.
как тебе повезло я когда сливал, то такое увидел шо капец , пришлось пару раз водой промывать )
сжигатель газа ***
49 лет (22 года за рулем), Киев
С нами с 21.02.2005
      8 ноября 2006 в 09:41 Гілками
если тосол чистый то для верности промой пару заз водичкой хуже от этого не станет, а система чище станет однозначно да и машинка потом спасибо скажет.
Просто кто его знает как отреагирует новый тосол на старый, ведь всякое может быть.
Лично я убежден так что систему охлаждения по любому надо промыть если меняеш тосол, но если меняеш на аналогичный той же марки, то я думаю можно не промывать (убедившись при сливе что старый тосол полностью чистый) а во всех остальных случаях лучже помыть.
Ведь в маслянной системе при переходе с масла 15w40 на 5w40 вы систему промываете чтоб потом косяков небыло.
С нами с 02.10.2003
      8 ноября 2006 в 10:39 Гілками
Если старая охлаждайка (заводская) чистая, то нет смысла промывать перед заменой. На заводе льют в систему охлаждения обычный тосол. Так что слил, залил новый и радуйся.
ЗЫ. У меня правда СЕНС, то на эту зиму решил тоже охлаждайку поменять.
Первый раз, когда менял, то с завода была какая-то серо-буро-синяя смесь, правда на морозах сильных не замерзала. Так вот слили эту жидкость и залили новый тосол.
Так я проездил полтора года. Тосол остался чистый и прозрачный и по прежнему синий.
Вот недавно опять поменял на новый тосол (наверное от нечего делать) и тоже без промывки.
Но если очень грязная охл. жидкость, то все таки нужно промывать систему охлаждения. Жалко будет если новая охлаждайка испортится.
UA 2
пригород
С нами с 31.10.2005
Re: замена ОЖ: с промывкой или нет? [Re: Alex_kr]
      8 ноября 2006 в 11:15 Гілками
а если антифризы на одной основе? зачем тогда мыть? если все чистое?
45 лет (22 года за рулем), Днепр
С нами с 24.06.2003
RE: замена ОЖ: с промывкой или нет? [Re: UA]
      8 ноября 2006 в 11:34 Гілками
Голосовалка как обычно однобокая: или - или ...
Мой ответ не промывать, но если сливается чистый тосол.
UA 2
пригород
С нами с 31.10.2005
Re: RE: замена ОЖ: с промывкой или нет? [Re: Nikitych]
      8 ноября 2006 в 11:50 Гілками
от и я об этом......
С нами с 03.11.2006
Re: RE: замена ОЖ: с промывкой или нет? [Re: UA]
      10 ноября 2006 в 11:55 Гілками
Тосол/антифриз это синонимы, цвета насколько я понял зависят от стандарта (-60 красный, -40 зеленый), а оттенки от производителя. У меня в Ланосе 1.5 (Poland) определить цвет было сложно,то ли синий то ли зеленый. Необходимо было долить немного, ребята долили
зеленого милиграмм 200, я думаю ничего из єтого страшного не будет. Антифризі в принципе совместимі между собой.
UA 2
пригород
С нами с 31.10.2005
Re: RE: замена ОЖ: с промывкой или нет? [Re: ValerA123]
      13 ноября 2006 в 12:47 Гілками
200 миллиграмм точно не будет ниче.. а вот 200 грамм похоже на правду
0 користувачів і 19 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2845
