HELP!! Отломились газовые штуцера нужен ремонт (2/2)
13й таксопарк ***
С нами с 21.03.2006
Re: HELP!! Отломились газовые штуцера нужен ремонт [Re: Alex_kr]
      15 ноября 2006 в 00:10 Гілками
так что делать ставить простаку под карб или реанимировать врезки.
сказать честно я хотел ставить проставку под карб, чтоб потом опять врезки не переломились.
ИМХО - грамотно поставленные штуцера по ряду причин и параметров гораздо ЛУЧШЕ, чем прокладка.
Траблов с "нашенскими" прокладками великое множество, гемора - через край (одно "расслоение" чего стоит).
Как обстоят дела с фирменными - судить не берусь, ибо в массовом употреблении не втречал.
сжигатель газа ***
49 лет (22 года за рулем), Киев
С нами с 21.02.2005
Re: HELP!! Отломились газовые штуцера нужен ремонт [Re: SergiyUA]
      15 ноября 2006 в 09:23 Гілками
ну вроде поставил пока проставку а врезки хочу заглушить пока а там посмотрим как она себя поведет, кесли не понравиттся я всегда могу перейти на врезки.
патриарх ****
Вишневое
С нами с 30.09.2003
      15 ноября 2006 в 09:44 Гілками
Видел во многих супермаркетах (Фози) такую фигню, которая называется "фиксатор резьбы". Они есть с разными свойствами. Надо читать на этикетках, но народ говорит что неплохая штука. Намазал закрутил и оно типа заклеилось. Сам не пробовал.
патриарх ***
63 года, Киевская область
С нами с 15.01.2003
      15 ноября 2006 в 09:48 Гілками
Как то на входе в куреневский рынок видел как мужичек запаивал какойто холодной пайкой (не путать с холодной сваркой) кастрюлу дюралевую. Возмет ли такое средство стенки карба и саму эту бобышку.
Очень не советую использовать эту пайку. Даже при небольшом нагреве она потечет. После этой пайки емкости используются только для холодных вещей, а карбюратор греется.
Уверенности в том, что эта пайка не потечет, у меня, например, нет.
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
Re: HELP!! Отломились газовые штуцера нужен ремонт [Re: NIKO]
      15 ноября 2006 в 11:12 Гілками
ну я взял фум ленту хорошенько намотал на эту бобышку и вкрутил вошла довольно плотно, единственное бензин как относится к фум ленте.
Хотя некоторые советовали использовать эту фум ленту для уплотнения гидрокомпенсаторов, так что надеюсь что бензин ее не сильно покусает.
А потом саму бобышку еще дополнительно залью клеем пластиковым чтоб совсем ничего не приснилось.
Но спасибо за совет надо будет посмотрю там это фиксатор резьбы, мало ли что.
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
      15 ноября 2006 в 11:19 Гілками
Так но теперь еще стал один вопрос.
Разобрал проставку газовую и подрезал в первой камере нижнюю прокладку ибо в нее упиралась проставка (один из дифузоров), так что получалось маленькое окощко для выхода газа. Соответственно разобрал эту проставку и дополнительно скажем так подрезал дифузор на первой камере (уменьшил буртик направленный к движку) соответственно от подрезанной прокладки и подрезанного буртика увеличился зазор для подачи газа.
Но встал следующий вопрос чем загерметить эту газовую проставку состоящую из двух частей, так чтобы она не подсасывала воздух после протяжки и какой герметик или еще чего лучше использовать чтоб его не разьел бензин.
Когда разбирал простаку на одно основание был нанесен какойто клей вроде (похож на ПВА) так что снялся с одной части даже без усилия, зачем он там нужен был осталось загадкой ведь когда раскрутил болтики которые собирают проставку она просто сама раскрылась. Вот теперь и думаю чем его геметить.
Просто охота сделать раз и забыть за него.
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
Вот только термоклей использовать не стОит [Re: Alex_kr]
      15 ноября 2006 в 11:30 Гілками
он при температуре под сотню градусов уже плывет.
И пайка - совершенно ненужный гимор на ровном месте.
Возьми эпоксиду или фиксатор резьбы.
В крайнем случае - термостойкий силиконовый герметик (в этом случае еще придется керном зафиксировать резьбу для верности).
а шпильки под внутренний 6-гранник - самое оно
13й таксопарк ***
С нами с 21.03.2006
      15 ноября 2006 в 17:45 Гілками
А ведь предупреждал же...
Разобрал проставку газовую и подрезал в первой камере нижнюю прокладку ибо в нее упиралась проставка ...
Но встал следующий вопрос чем загерметить эту газовую проставку ...
Когда разбирал простаку ... она просто сама раскрылась. Вот теперь и думаю чем его геметить.
Увы, скорее всего не выйдет...
Эта "проставка" расположена в зоне больших перепадов температур.
И рано или поздно расслаивается.
Второй и очень серьёзный недостаток - физически невозможно отрегулировать подачу топлива отдельно по камерам (со штуцерами как раз так и делается).
Как результат - либо повышается расход, либо будет где то ощутимый провал.
Ещё одна бяка - весьма желательно менять шпильки на которых крепится краб.
Если этого не сделать, то велика вероятность что либо гайки сверху потеряются, либо резьбу в пауке (шпильках) порвёт
Удачь в эксперементах!
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
Re: Вот только термоклей использовать не стОит [Re: B.O.S.]
      15 ноября 2006 в 18:19 Гілками
закернить ни как не получится, там слишком тонкие стенки карба можно и проломить ненароком.
Поговорил с газовщиками сказали что саму проставку герметить не надо она и так прекрасно обожмется, чтож проверим, но навсякий случай проклеил его пластиком чтоб на всякий случай не смоктало. А там видно будет может вернусь назад на штуцера или останусь на проствке.
С нами с 06.05.2004
      17 ноября 2006 в 15:25 Гілками
ну температура тут не особо важна - токо как она расслоится - она зажата карбом?
вот тут вы наверное не знаете о какой проставке идет речь - та что всередину бутерброда вставляется как раз имеет раздельную регулировку
провал лечится очень просто на озоне - либо не крутить двиг выше 3-4 тык либо переделывать открытие 2 камеры на механическое и просто не давить педать в пол
повет обязательно порвет если не ставить карб на тонкую прокладку прямо на коллектор. у меня резьба над гайками выступала милеметров на 5 - шпильки я не менял
13й таксопарк ***
С нами с 21.03.2006
Re: HELP!! Отломились газовые штуцера нужен ремонт [Re: volum]
      18 ноября 2006 в 12:32 Гілками
Начну с конца.
Кроме теоретической подготовки мне пришлось эксплуатировать довольн много "газированных" авто, в том числе и с "нашенскими покладками-проставками".
В физику (химию) процесса не вникал, но расслаивается в 10 случаях из 10 после 20-30 тык пробега.
Возможно мы о разных прокладках говорим, но скорее всего вы не смотрели КАК она устроена изнутри
Нифига НЕ раздельно.
Моё ИМХО - водительским мастерством ("не крутить", "не давить") зачастую возможно в некоторых пределах исправить "косяки" установщиков.
Но изначально лучше - когда этих косяков НЕТ, или они сведены к минимуму.
Тоже не фак!
Я уже давно НЕ удивляюсь КАК и из чего собирают наши (Российские) авто.
Разнообразие сортамента и технологических процессов просто поражает воображение.
Как пример - на днях сынуля ставил сигналку + ЦЗ на НОВУЮ из салона жульку, так с великим удивлением рассказывал, что при вскрытии карт выяснилось,что правые дверки отличаются от левых способом крепления карт, кол-вом пистонов, иной производитель (слегка измененаконструкция) замков и стеклоподъёмников.
Так что у разных авто одной модели вполне могут быть шпильки разной длины.
Удачи!
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
      20 ноября 2006 в 14:28 Гілками
Ну все вроде поставил на место и в субботу и вооскресенье все отрегулировал сам нормально,
Может быть есть еще какие то проставки которые идут на один газовый шланг, но у меня как раз проствка расчитана на два газовых ввода ибо после редуктора у меня стоит тройник разводки на каждый колодец отдельно, так что все стало как родное и ничего менять не надо было и шпильки нормально подошли.
так что уже откатался и субботу и воскресенье нормально.
А проставки говорят что есть разные как с двумя вводами так и с одним вводом, но я считаю что проставка с одним вводом не так уж и хороша. Двойной ввод можно настроить по отдельности на каждый колодец, а одинарная соответственно будет или недостача или перерасход. Ставил пластиковую себе проставку но вроде говорят есть толи силуминовые толи еще какие то но не пластиковые. но в продаже не нашел.
0 користувачів і 28 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 6745
