Всем привет! Имеется Сценик 2003 года, бензин, 1,6 плюс ГБО. В начале годе пригнан из Германии, растаможен и поставлен на учет, машина сына. При покупке двигатель не дымил, труба была чистая, ехал хорошо, диагностику мотору не делали. Сын по регламенту неделю назад заменил фильтра и масло, звлили Хадо 5w40. Через пару сотен километров после замены масла машина резпо задымела - сизый дым из трубы на холостом и небольших оборотах. При 3000 и выше под нагрузкой - дыма не было. Залили присадку в масло антидым. Дыметь сразу перестала. Померял компрессию - по 12-13 атм во всех цилиндрах. На поршнях сверху виден нагар, как на сковородке старой, похоже на масло... Подозреваю, что машину малому с присадкой уже и продали.. Похоже на сальники клапанов, что еще на присадку так мгновенно отреагировать могло? Или закоксовка колечек? масла до замены не брала. Сейчас наблюдаем...
Ну я би в такій ситуації злив те що зараз в моторі, а залив умовний Mobil, а за 200 км знову би освіжив. Бо мікс хадо+антидим - це мабуть не те, на що розраховувала в молодості дана машина.
Так без антидиму скажено диміла.
Так Хадо...
А можНа трошки детальніше? Що не так з хадо? Або з хадо плюс присадка?
Так Хадо...
Хадо тут ні до чого, мотор вже в авто загнаний скоріше за все. Перед продажем присадку линули щоб не диміла.
она бы все равно дымила при больших нагрузках или при переключениях на нижних 3-х передачах...особенно при переключении вниз...
зачем хадо лить в Рено...???!!!
согласен полностью...но лучше попробовать условный Эльф или Тотал, как вариант...
Там надо новый двигатель или новую машину пробовать. Честного побега небось лям.
