Есть Сенс с ГБО. С момента установки в основном заливал полный бак газа. При этом при отключении заправочного пистолета от ВЗУ происходил краткий "пшик" и все. Последнее время до полного заливать перестал и наблюдается следующее - при отключении пистолета из ВЗУ порядка 5-10 секунд идет газ. Как я понимаю, это выходит газ из трубки от ВЗУ до клапана на самом баке, т.е. клапан на ВЗУ не перекрывает заправочную магистраль. Насколько верно мое предположение? Если верно, то будут ли сьезжать установщики ГБО, если к ним обратиться с этой проблемой? Типа это вам клапан на заправке уговорили и т.д.?
Это происходит на одной заправке или на разных? Если на одной - попробуй заправиться на другой заправке и если полегчает, то бОльше на первую заправку не заезжай, возможно там подпирают газ метаном с повышенным давлением, так, что клапан в горловине не удерживает. Если это повторяется на разных заправках... В самОй заправочной горловине стоит подпружиненный шарик, возможно что-то под него попало и нужно просто прочистить седловинку клапана. Не имея навыков это лучше не делать самостоятельно. Если седловина клапана повреждена физически, то вполне вероятно, что это не гарантийный случай, собственно как и загрязнение.
Ну лучше сказать, наверное, никто не сможет!
Если под седло клапана попала соринка можно попытаться ОСТОРОЖНО почистить его следующим образом. Сразу же после заправки (отсоединения шланка от ВЗУ) неким предметом (типа отвёртка) нажать на шарик клапана. При этом ВНИМАНИЕ!!! рука должна быть ЗАЩИЩЕНА как минимум перчаткой (зимней), лицо - подальше и в сторону, открытого огня (сигареты) - упаси Боже. Ибо из под шарика под высоким давлением выскочит грам эдок с 50 (зависит от длины и диаметра заправочного трубопровода) газа (жидкой и газообразной фракци).
Если руки не будут защишены - "микро ожог холодом" гарантирован. Ещё хуже, если попадёт на "морду лица" или в глаза. Но соринка - 90% вылетит!
