Загляните в фильры газовых редукторов (+)
патриарх ***
63 года, Киевская область
С нами с 15.01.2003
      16 ноября 2006 в 15:10 Гілками
Как то стал подмечать, что машина начала немного тупить при наборе оборотов на газу. Самостоятельная регулировка редуктора результатов не дала. Все больше стал подумывать о замене фильтра. Редуктор "Asterik", к нему замечательно подходит фильтр от "Tomaseto", да они в прнципе одинаковы. Самостоятельно менять фильтр не решился т.к ни разу не видел как это делается.
Сегодня подъехал на Курнатовского, купил фильтр и мотнулся к установщикам. Без лишних вопросов и практически без очереди взялись за обслуживание авто.
Так вот, когда сняли крышку фильтра, то у всех глаза были на выкате, а у меня особенно. Столько металлической стружки я видел только под токарными станками. Удивительно, что машина до сих пор ездила. Она не потребляла газ, а просто высасывала его.
Так что меняйте фильтр хотя бы раз в 20 т.км. Я пробежал 40 т.км.
Итого по времени - около 15 минут.
Итого по деньгам:
- фильтр - 18 грн.
- работа - 20 грн.
- регулировка - 15 грн.
Машина проснулась и я начал бояться давить на педальку газа.
странный писатель ***
С нами с 08.08.2004
Re: Загляните в фильры газовых редукторов (+) [Re: hauptman]
      16 ноября 2006 в 15:21 Гілками
А ты еще в баллон магнитом залезь... Там няглядное пособие по изучению направления векторов напряженности магнитных полей будет..
сжигатель газа ***
49 лет (22 года за рулем), Киев
С нами с 21.02.2005
Re: Загляните в фильры газовых редукторов (+) [Re: Поппель]
      16 ноября 2006 в 15:39 Гілками
а вообще можно ли как то эту хрень из балона убрать чтоб такого небыло
Газавщик ***
52 года, Киев
С нами с 06.07.2001
      16 ноября 2006 в 16:29 Гілками
Спасибо, а то я за 40 ткм тоже ниразу туда не лазил !
патриарх ***
С нами с 15.01.2003
Re: Загляните в фильры газовых редукторов (+) [Re: Alex_kr]
      16 ноября 2006 в 16:35 Гілками
Amateur@Lancer где то советовал выбирать эту гадость и з баллона магнитом.
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
      16 ноября 2006 в 16:54 Гілками
да магнитом то ее полностью фиг от туда выгребеш он ведь начинает намагничивать весь балон и потом начинаеш только елозить по стружке и все.
Я думаю что должна быть какая то фигня которая размагничивает сам балон а вся эта хрень должна потом сама высыпаться.
патриарх ***
С нами с 15.01.2003
      16 ноября 2006 в 17:25 Гілками
Ну, если снять баллон, что лень, то можно и мощной струей воздуха из компрессора выдуть всю эту гадость.
Как по мне, так просто убрать по максимуму магнитом, и почаще менять фильтр.
Мои основные заправки - Березняковская и Московский мост.
Вот и делайте выводы.
патриарх ****
Вишневое
С нами с 30.09.2003
      17 ноября 2006 в 09:45 Гілками
А самому сложно ентот фильтр поменять? Есть ли при замене какие-то нюансы?
патриарх ***
С нами с 15.01.2003
Re: Загляните в фильры газовых редукторов (+) [Re: NIKO]
      17 ноября 2006 в 12:26 Гілками
Собственно, сложного ничего нет. В дальнейшем можно менять самому. Процесс замены следующий:
1. Перекрыть подачу газа из баллона.
2. Откручивается (со стороны редуктора) подвод газа к карбюратору, для стравливания излишков газа из редуктора и магистрали.
3. Снимается крышка фильтра (3 болта).
4. Меняем фильтр.
5. Сборка в обратной последовательности. После сборки, на заведенном двигателе, проверить мыльным раствором возможные утечки газа.
Все.
патриарх ****
Вишневое
С нами с 30.09.2003
      17 ноября 2006 в 14:50 Гілками
Спасибо за инфу.
Надо будет посмотреть, а то и меня терзают мысли по поводу этого фильтрика.
С нами с 08.08.2004
      17 ноября 2006 в 15:52 Гілками
А мне вот больше интересно, откуда там вообще стружка берется? На"буют на массе газа на каком-то этапе, что-ли?
патриарх ***
С нами с 15.01.2003
      20 ноября 2006 в 14:48 Гілками
Стружка попадает в баллон с насосов, прокачивающих газ на заправках.
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
      20 ноября 2006 в 15:08 Гілками
но тогда почему ее пропускает фильтр и как она через него пролазит
патриарх ***
С нами с 15.01.2003
      20 ноября 2006 в 16:55 Гілками
Фильтр как раз и не пропускает стружку в карб и ДВС. Она скапливается в отсеке для фильтрации в сумасшедших количествах. Не думаю, что на заправке после насоса будут ставить фильтра. Поэтому стружка по заправочному каналу шурует в баллон, а уже оттуда в редуктор к фильтру.
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
Ты о каком фильтре?(+) [Re: Alex_kr]
      21 ноября 2006 в 10:07 Гілками
О том, который мог бы стоять после насоса на заправке и которого нет?
0 користувачів і 16 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2785
