Эмулятор форсунок для ГБО 2. Надо такое ставить или нет?
spd
35 лет за рулем, Киев
С нами с 01.10.2005
      24 августа 2022 в 10:34 Гілками
Вопрос к спецам и опытным юзерам ГБО. Такая история. Антикварный КЕ-Джетроник, 5-цил. мотор, ГБО-2, ручное переключение кнопкой и реле. Элементарно отключается бензонасос и включается клапан на редукторе. Схемка не без нюансов - например, в результете криворукого вмешательства на газу расходовался еще и бензин, устранили. Но мнения специалистов разделились. Газовщики говорят, что нужен эмулятор. Будет автоматически переключать на газ и отключать еще и форсунки, да и вообще при "колхозном" подключении ГБО-2 с КЕ-Джетроником не очень совместимо, плохо регулируется и т.д. Правда, они таки отрегулировали. Инжекторщик считает, что оно не нужно, форсунки и так при отключенном бензонасосе не работают, и если газовщики смогли стабилизировать обороты ХХ - пусть так и остается. Я сам так думаю, что если это чисто для удобства - то обойдусь. Кто из всех прав?
BS.
48 лет (30 лет за рулем), Киев – Белая Церковь
С нами с 03.09.2006
Re: Эмулятор форсунок для ГБО 2. Надо такое ставить или нет? [Re: spd]
      24 августа 2022 в 12:52 Гілками
Что значит "форсунки при отключенном бензонасосе не работают"? Если на них приходят управляющие импульсы и они клацают вхолостую - им это здоровья не добавит, соответственно, нужен эмулятор. Если там только механика, то куда этот эмулятор ставить?
Змінено BS. (12:54 24/08/2022)
59 лет (21 год за рулем), Киев
С нами с 18.12.2008
      24 августа 2022 в 14:48 Гілками
Главное , чтобы это было на долго , а не от заправки до заправки
spd
С нами с 01.10.2005
Re: Эмулятор форсунок для ГБО 2. Надо такое ставить или нет? [Re: BS.]
      24 августа 2022 в 15:21 Гілками
BS. 24.08.2022 12:52 пишет:
Надо разбираться с работой инжектора. Идут ли на форсунки провода - не знаю, надо будет лезть смотреть или читать теорию.
UPD. Посмотрел в каталогах на свой мотор - вроде как механическая, без разъема. Может, там у нее еще и корпус есть
Змінено spd (16:58 24/08/2022)
spd
С нами с 01.10.2005
Re: Эмулятор форсунок для ГБО 2. Надо такое ставить или нет? [Re: Gavik]
      24 августа 2022 в 15:25 Гілками
Gavik 24.08.2022 14:48 пишет:
В прошлом году осенью сделали. Вроде нормально все. Сейчас к ним попал совсем по другому поводу - не включался газовый клапан, пропал контакт где-то.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      25 августа 2022 в 15:05 Гілками
spd 24.08.2022 10:34 пишет:
Я вже починаю забувати всі ці джетроніки, але якщо не помиляюся – це ж механічне вприскування? Навіщо там емуляція форсунок?
Завдання емулятора обдурити ECU, щоб він не видавав "ЗамінітьДвигун" і не звалювався в заводські установки, на механічному вприску це намає сунсу, чи горить "ЗамінітьДвигун"?
spd
С нами с 01.10.2005
Re: Эмулятор форсунок для ГБО 2. Надо такое ставить или нет? [Re: Amateur]
      25 августа 2022 в 16:13 Гілками
Та нічого там не горить В мене є якийсь мануал, там малюнки погані, але про якусь електрику на форсунках КЕ ІІІ Джетронік нічого не пишуть. Оце фотка з інтернетів - перевірка дозатора та форсунок.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      25 августа 2022 в 20:43 Гілками
spd 25.08.2022 16:13 пишет:
Тоді куди ти той емулятор збирався підключати? Емулятор - це резистори, аналоги обмоток форсунок, підключаються до ECU замість форсунок. Котортше забий.
Змінено Amateur (20:44 25/08/2022)
spd
С нами с 01.10.2005
      25 августа 2022 в 22:14 Гілками
Зрозуміло
Ті чуваки не розібралися Хоча ще читав про емулятор лямда-зонду, але не на точно такому інжекторі. Ну ще інжекторщик один колись намагався впарити якийсь нібито спеціальний девайс "Стоп КЕ-Джетронік", нібито без нього неможливо правильно відключити інжектор та газ не буде нормально працювати.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      27 августа 2022 в 21:27 Гілками
spd 25.08.2022 22:14 пишет:
Зрозуміло
Емулятори лямбди ставлять на другу лямбду, коли вирізають кат, щось мені здається, що в тебе її зовсім немає, як і каталізатору.
"Стоп КЕ-Джетронік" - сам не ставив, не користувася, особливо нічого не підкажу. На скільки зрозумів - він відсікає подачу палива (бензину) у нижню камеру інжектора, та забазпечює стабільний ХХ.
Змінено Amateur (21:32 27/08/2022)
spd
С нами с 01.10.2005
      27 августа 2022 в 22:40 Гілками
Взагалі щось робити з таким комлектом - К-Джетронік з ГБО-2 - газовщики не хочуть братися. Мені вже різні радили чи карбюратор ставити, чи якийсь комплект форсунок з електроприводом та окремим ЕБУ, щоб нормально робило на газу. А оці і без усього цього нарегулювали стабільний ХХ, але довго копалися.
BS.
С нами с 03.09.2006
      29 августа 2022 в 11:55 Гілками
Amateur 27.08.2022 21:27 пишет:
Зрозуміло
Або на першу лямбду, коли ставлять ГБО2, щоб ЭБУ не сходив з розуму. Але тут не тий випадок
20 лет за рулем, Киев
С нами с 24.11.2011
      29 августа 2022 в 14:12 Гілками
Був ЛЕ-Джетронік, емулятор форсунок стояв, я ще ставив реле на відключення насосу, щоб даремно не ганяв паливо і емулятор роботи лямбди, щоб після переходу на бензин мозги не сходили з розуму.
Але то все було повноцінний інжектор, а не механічний чи моно якісь, як описували вище.
Змінено junior (14:13 29/08/2022)
spd
С нами с 01.10.2005
Re: Эмулятор форсунок для ГБО 2. Надо такое ставить или нет? [Re: junior]
      29 августа 2022 в 14:24 Гілками
В нього ж електроманитне керування форсунками. А в мене виходить, якщо вимкнулось реле насосу - тиску немає, інжектор вже не працює.
Переглядів теми: 4115
