ТО на 150 000
member *
Николаев
С нами с 10.12.2017
ТО на 150 000
      27 августа 2022 в 17:26 Гілками
Добрый день
Вопрос возможно дилетантский, на 150 тысячах хочу сделать ТО, отрегулировать клапана и по регламенту вроде замена цепи, а что еще можно сделать или нужно ? ну раз уже ковыряться в нем будут. Просто сейчас такое время что машина не роскошь и ее надо держать в исправности. Может помпу поменять или посмотреть ? Что еще делают на таком пробеге ? Машина в профиле Киа Черато 12 года. Атмосферник 1.6 л.
Спасибо !
старый писатель *
Вишневое
С нами с 21.03.2013
Re: ТО на 150 000 [Re: Vadym77]
      27 августа 2022 в 17:52 Гілками
Если коробка АТ, то желательно поменять масло и магнитный фильтр.
Частенько к такому пробегу уже нужно менять сайлентблоки. Лучше сделать это комплексно.
member *
Николаев
С нами с 10.12.2017
Re: ТО на 150 000 [Re: _Zedd_]
      27 августа 2022 в 18:09 Гілками
Спасибо. Ходовую отдельно делаю в другом СТО профильном по ходовек, поменял тормозные диски полностью ТО супортов, и так по мелочи. С коробкой да, надо менять, но хочу постепенно в 2-3 этапа. Если выкачать и новое масло налить то читал что коробка может встать вымоет всю [*****] и забьет каналы, вопрос для меня открытый еще.
45 лет (23 года за рулем), Киев
С нами с 10.08.2008
      27 августа 2022 в 18:11 Гілками
Был Фиат 1.4 атмосфера первый раз и единственный поменял помпу на 250 тысячах помпа была в идеале.
старый писатель *
Вишневое
С нами с 21.03.2013
      27 августа 2022 в 20:01 Гілками
Vadym77 27.08.2022 18:09 пишет:
В то время было заморочился этим вопросом и выяснил, что практически везде предлагают "частичную" замену, но ИМХО это не потому, что коробке будет плохо, а потому, что мороки много с полной. Для этого разбирали корпус. Но замена была все 8 литров и магнит, фильтр тоесть. Больше, после 150 тк не делал, хотя уже, тоже не мешало бы повторить.
П.С. менять рабочую, не подтекающую помпу не вижу смысла. Она сама "скажет" когда ее менять.
Змінено _Zedd_ (20:04 27/08/2022)
42 года (25 лет за рулем),
С нами с 17.02.2009
      28 августа 2022 в 15:28 Гілками
Помпу имеет смысл менять, только если она тяжело меняется, например для замены надо вынимать двигатель и т.п. Тогда меняют сразу, чтобы два раза не вставать. В противном случае если она в норме, не течет, не шумит и не люфтит, то можно оставить.
Змінено GreenMile (15:28 28/08/2022)
member *
Николаев
С нами с 10.12.2017
Re: ТО на 150 000 [Re: GreenMile]
      28 августа 2022 в 23:43 Гілками
GreenMile 28.08.2022 15:28 пишет:
Про помпу то я так, для примера, просто на что внимание обратить спрашиваю, если буду менять цепь и клапана регулировать...
30 лет за рулем, Херсон
С нами с 21.03.2010
      3 сентября 2022 в 08:32 Гілками
На почти таком же движке (Элантра механика 1.6 2009 года) проехал до продажи 300+ т км.
Приятель такую же продал на 380 т км.
Кроме подвески было:
Сцепление полез менять на 250 т.км (из-за выжимного, все остальное там не менял, было более, чем в порядке). Втягивающее стартера на 200 тысяч где-то.
Конечно клапана. Лазил каждые 100 т км, но реально регулировал один раз на пробеге 150 т.км, были поджаты. ГБО с первого дня , с салона почти. Потом были в норме. Цепь не менял.
Менял гранату тоже на поздних сроках, но там прозевал трещину пыльника, потому сам гранату и убил.
В остальном, если не считать постоянные вложения в подвеску, машина отличная.
Сайлентблоки пресовал один раз почти все. На 200-250 т км.
member *
Николаев
С нами с 10.12.2017
      13 сентября 2022 в 16:23 Гілками
Всем спасибо
1 користувачів і 22 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3247
