Нужно ли шлифовать ГБЦ при замене прокладки?
member *
Николаев
С нами с 10.12.2017
      16 февраля 2024 в 19:36 Гілками
Доброго дня камарады.
Собственно вопрос - Нужно ли обязательно шлифовать ГБЦ или достаточно линейкой проверить ? Прогорел клапан - меняют седла, клапана, направляющие, притирают клапана и тд.
пользователь *
С нами с 01.10.2004
Re: Нужно ли шлифовать ГБЦ при замене прокладки? [Re: Vadym77]
      16 февраля 2024 в 20:22 Гілками
не треба. якщо геометрія у нормі
member *
Николаев
С нами с 10.12.2017
Re: Нужно ли шлифовать ГБЦ при замене прокладки? [Re: ZLOY]
      17 февраля 2024 в 09:55 Гілками
Дякую
42 года (24 года за рулем), Львів
С нами с 26.01.2012
      17 февраля 2024 в 10:08 Гілками
Провіряти (і при потребі шліфувати) треба не лиш голову, але і блок теж
60 лет (46 лет за рулем), Киев
С нами с 20.01.2004
      20 февраля 2024 в 13:51 Гілками
обязательно шлифовать (как по мне) и блок и голову...чтобы на 100% быть уверенным.
31 год за рулем, Киев
С нами с 13.07.2005
Re: Нужно ли шлифовать ГБЦ при замене прокладки? [Re: Khimik]
      20 февраля 2024 в 14:01 Гілками
Khimik 17.02.2024 10:08 пишет:
але бути уважним - у деких двигунів поршні можуть підійматися до площини блоку і після шліфовки або прокладка більша, або треба поршні трохи проточувати.
на zd30 (дизель патрол) робили капіталку, хлопці побачили що блок шліфували - закинули поршні, проміряли і довелося поршні на 0,25 точити, бо прокладкою вже не вирішувалось.
40 лет (21 год за рулем), Ірпінь
С нами с 25.02.2005
      20 февраля 2024 в 16:25 Гілками
Vadym77 16.02.2024 19:36 пишет:
машина профільна?
я би і то і то робив
бо я на граблі наступив з 1.6 Чератою
Шліфанув голову
а потім через місяць знову розбирали блок шліфувать, бо теж кривий був.
18 лет за рулем, Киев
С нами с 06.08.2007
      20 февраля 2024 в 17:49 Гілками
Від двигуна залежить, мабуть. На Ланосі 1.6 міняв прокладку ГБЦ десь на 140 тис. км пробігу (через підтікання антифризу) без шліфування, все було добре і знаю, що до пробігу в 400 тис км в той двигун більше не лазили далі прокладки клапанної кришки.
опытный писатель *
21 год за рулем, Киев
С нами с 22.08.2007
      20 февраля 2024 в 19:44 Гілками
В даному випадку нічого "планувати" не треба. Блок і голову просто так не веде, тільки від перегріву.
С нами с 20.01.2004
Re: Нужно ли шлифовать ГБЦ при замене прокладки? [Re: w.w.w]
      21 февраля 2024 в 13:32 Гілками
w.w.w 20.02.2024 19:44 пишет:
не верно...легкосплавный блок, в отличие от "головы" может спокойно "сыграть" на турбированном или высоконагруженном двигателе без перегрева...
опытный писатель *
С нами с 22.08.2007
Re: Нужно ли шлифовать ГБЦ при замене прокладки? [Re: krabik]
      21 февраля 2024 в 22:55 Гілками
Окрім вас тут більше ніхто такого не писав, для чого допридумовати.
Взагалі майстер який буде виконувати цю роботу сам вирішить що і як треба робити, інакше відповідальність буде на клієнті і гарантії ніхто не дасть
опытный писатель *
С нами с 22.08.2007
      22 февраля 2024 в 07:55 Гілками
Я наприклад перший раз коли міняв прокладку під головою, звісно начитався таких як ви "експертів" шліфував голову. Вдруге побоювався, але вже нічого не робив і все було добре. Втретє та вчетверте, вже кажу що це майже немає сенсу, якщо тількі ви не їздили з пустим блоком (без ОЖ) і тапкою в підлогу. Це все я пишу про класичний двигун - чугун + алюміній.
Навіть якщо буде алюміній і алюміній, то ще ніде не зустрічав щоб планували блок отак от просто, тільки вже на капіталці
Харьков
С нами с 12.01.2004
      22 февраля 2024 в 10:58 Гілками
w.w.w 22.02.2024 07:55 пишет:
не совсем по теме, но хочу уточнить: это вы на одном двигателе 4 раза меняли прокладку под ГБЦ?
опытный писатель *
С нами с 22.08.2007
Re: Нужно ли шлифовать ГБЦ при замене прокладки? [Re: juristkostya]
      22 февраля 2024 в 18:31 Гілками
Ні два двигуни, з різних машин.
Заміна трьох прокладок на одному з двигунів не була пов'язана з площиною в ньому
Просто вдосконавлював навики (більш детально можна почитати про мої ремонти, в гілці про китайців, там це все описано)
Змінено w.w.w (18:45 22/02/2024)
0 користувачів і 28 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3201
