ВВ провода для ГБО...
Lan
С нами с 09.06.2004
      19 марта 2007 в 10:16 Гілками
Грят, что провода для ГБО должны быть с наименьшим сопротивлением
У кого какие мысли на этот счёт, и кто какие ВВ провода с ГБО юзает
Делимся мыслями
хм ... вв провода должны всегда быть с наименьшим (+) [Re: Lan]
      19 марта 2007 в 10:27 Гілками
сопротивлением ...
у меня есть мнение что в наших условиях желательно ставить провода диаметром по изоляции не меньше 8 мм ...
толдько вот паразиты производители их почти не делают
Змінено FORDMAX (10:28 19/03/2007)
подмастерье
С нами с 13.09.2006
Re: хм ... вв провода должны всегда быть с наименьшим (+) [Re: MadMax]
      19 марта 2007 в 10:32 Гілками
Привет всем.
Я вот тут вчера сопротивление проводов мерял, теперь у меня возник вопрос какое оно должно быть?
У меня 6 цилиндров и провода абсолютно разной длины и сопротивление разное.
Может где можно найти параметры????
регламентируется предельное не более (+) [Re: kartograf1]
      19 марта 2007 в 11:05 Гілками
например 1ком на метр длинны , посему меряй сопротивление дели на длинну и смотри по удельным ... тот у которого удельное больше 1ком/метр на замену ...
Змінено FORDMAX (11:38 19/03/2007)
подмастерье
С нами с 13.09.2006
Re: регламентируется предельное не более (+) [Re: MadMax]
      19 марта 2007 в 11:09 Гілками
Ну вот например провод длиной не более 50 см, показал 5,9 кОм.А книга пишет что сопротивление провода не должно превышать 25кОм.Вот как в такой ситуации быть. Комплект моих проводов стоит не менее 100 баксов, както не очень хочется тратится.
подмастерье
С нами с 13.09.2006
Re: регламентируется предельное не более (+) [Re: kartograf1]
      19 марта 2007 в 11:11 Гілками
а провода сантиметров по 100-120 имели сопротивление от 15 до 18 кОм
упс сори с цифрами прощелкал (+) [Re: kartograf1]
      19 марта 2007 в 11:39 Гілками
не более 25ком-30ком на метр длинны , те обычно провода не
более 12-15 ком получаются
другой вопрос это изоляция и ее стойкость к пробою ...
именно по этому фордовские провода беру только оригинал
ибо другие на 1 мм тоньше по изоляции и светиться начинают довольно быстро
Змінено FORDMAX (11:46 19/03/2007)
подмастерье
С нами с 13.09.2006
Re: упс сори с цифрами прощелкал (+) [Re: MadMax]
      19 марта 2007 в 12:25 Гілками
Ой! чтото я вообсче с цифрами запутался, "можно исчё раз вокруг клумбы"?
мои провода рулят, либо им , их нужно быстро и срочно менять?
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
Все правильно, только (+) [Re: MadMax]
      19 марта 2007 в 16:37 Гілками
я бы чуть подправил абсолютные величины.
например красный 8мм моторкрафт, у которого токопроводящая резина вместо проволочной навивки на диэлектрическом канатике) имеет порядка 10 кОм/метр.
И это считается нормой в свете борьб за чистоту эфира от радиопомех.
Самое прикольное, что провода заметно разной длины (в 6-горшковом комплекте) имеют очень похожее сопротивление. Такое ощущение, что для проводов разных цилиндров идет ВВ кабель с различным удельным сопротивлением центральной жилы.
Тем более, там каждый провод пронумерован по соответствию с цилиндром
Ага, ты уже и сам поправил
Змінено B.O.S. (17:34 19/03/2007)
Lan
С нами с 09.06.2004
Re: Все правильно, только (+) [Re: B.O.S.]
      20 марта 2007 в 14:27 Гілками
Меня вот чего интересует
Если свечи без резистора и ВВ провода с наименьшим сопротивлением(самый длинный 1,8 кОм), то может давать ВВ часть наводки на датчики и ЭБУ (слыхал говорили об этом)
Вот в чём данные наводки выражаются по-мимо наводок на радио ?
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
Может давать наводки, а может (+) [Re: Lan]
      20 марта 2007 в 16:42 Гілками
и не давать настолько, чтобы вызвать сбои в работе системы движок+мозги.
Одна из самых восприимчивых цепей в этом плане - датчик детонации, если он есть.
Но в любом случае будет повышенная электроэрозия свечей и контактов распределителя (там, где такой распределитель есть).
И изменение сопротивления в сторону сильно меньшего
эквивалентно смещению базового угла зажигания до пары-тройки градусов.
Э это уже напрямую влияет на работу движка постоянно и во всех режимах.
Насколько велико окажется это влияние - наду смотреть индивидуально
Кажется так
подмастерье
С нами с 13.09.2006
Re: Может давать наводки, а может (+) [Re: B.O.S.]
      20 марта 2007 в 18:13 Гілками
Кажется так
Уважаемый B.O.S. вы я так понимаю разбираетесь в этих вопросах, если у Вас есть возможность, может посмотрите мой движок, патамушо у меня какраз с датчиком детонации и возникают проблемы (возможно вы работаете, или ещё лучше, владеете СТО)?????
120 лет (33 года за рулем), Киев
С нами с 04.04.2004
Re: Может давать наводки, а может (+) [Re: kartograf1]
      21 марта 2007 в 12:05 Гілками
ZACHET! 5+
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
Спасибо конечно (+) [Re: kartograf1]
      21 марта 2007 в 17:01 Гілками
Но СТО у меня своего нет
и даже на хлеб я зарабатываю не автотематикой.
Просто есть такая таракана в голове: если чем заинтересуюсь - стараюсь изучить предмет настолько, насколько это будет возможно. Природное любопытство, которое во мне с юного возраста осталось почти на уровне ребенка-почемучки. Местами создает мне проблемы и напряги там, где другие бы и не подумали
Есть, кстати, на этом форуме люди разбирающиеся в движках поболее моего.
Тимофей TimOnFord , например.
Или вот (если он меня не убьет ) Макс FORDMAX - для него это даже в некотором смысле хлеб.
Ну и к Диме DmitryPassat на Аверс подъехать.
Там как раз правильное в смысле диагностики движков СТО.
Кстати, а симптомы у тя какие?
О, уже нашел.
имхо - установщики ГБО чего-то не увидели или не хотели увидеть.
Полюбому нормальная установка подразумевает и отладку/проверку работы движка. При этом хочешь-не хочешь диагностируешь движок.
А стрелки переводить, конечно, много ума не надо, но это как-то
Скорее всего у Игоря тебе и помогут
Змінено B.O.S. (20:07 21/03/2007)
подмастерье
С нами с 13.09.2006
Re: Может давать наводки, а может (+) [Re: IgorDonetskiy]
      22 марта 2007 в 12:15 Гілками
ZACHET! 5+
Уважаемый Игорь! Вы Bigasсовским инжекторным оборудованием занимаетесь?
Если да то когда можно подъехать и как Вас можно найти???
С нами с 04.04.2004
Re: Спасибо конечно (+) [Re: B.O.S.]
      22 марта 2007 в 15:17 Гілками
Vot za eto ya BOS-a yvagay!
P.S. A iskat menya ne nado - Mu zdes www.gazprosto.com.ua
1 користувачів і 17 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3313
