Чистить свечи надо спичкой, предварительно смочив редексом (на всех заправках продается) и подождав минут 10-20.
140 кмч - на моем 1.8 с вариатором дает не более 8.2 литра, если бензус не совсем гуано
споротивления по поверхности изолятиора под давлением
если прикупим тестилку свечей попробую сделать фото как "шьет" свеча при красной смерти
У меня есть на хозяйстве подобный агрегат, с ним можно очень многое увидеть даже на новых свечах. Сам езжу на самых дешевых NGK (еще от Гранады) уже 40ткм на нашем фиговом бензнине - проблем нет, просто у этих свечей такая низкая цена что продавать палево под их маркой просто нет смысла. Проверяю свечи на стенде раз в 10ткм когда провожу себе ТО.
ЗЫ конструкция приборча - простейшая, камера с прозрачной крышкой в которую вкручивается свеча, компрессор (используется встроенный от холодильника) накачивает давление, и система зажигания аналогичная установленой на машине которая генерирует искру. Себестоимость данного прибора менее 20 уе учитывая то что почти все детали валяются под ногами...
Левин, это практически 99%, что свечи. Была та же фигня.. Почему нету эффекта троения? да все из-за того же лямбда зонда. Он подстраивает подачу топлива под режим нестабильной работы свечей. Эффект - двигатель работает на слух так же стабильно, но кушает в 1,5 раза больше. Сталкивался с этим уже.. так что меняй свечи..
Проверить 1. Давление в шинах 2. Что с развалом? 3. Проверить накат или проверить как крутятся колеса может гдето затирает. 4. мое имхо на трассе переключатся на 3000-3500 рановато (3500-4000)минимум наверное так и в городе но все зависит на сколько хочется быстрее набрать крейсерскую скорость. Если тошнить то 3500 нормально. 5. Повторюсь какой бензин? 92 или 95 или премиум? на какой заправке. Может стоить проверит как установленна перемычка на какой бензин. У меня расход был 1.6 движке 11-12 литров счас 8.5-9 это город 70% и 30% трасса.
Как добился такого эффекта?? я меньше 10 по городу не могу добиться.. правда езжу довольно агрессивно...
Судя по цвету свечи и нагару тут либо переливает топлива (скорее всего) или свеч галимые. У меня на карбе когда такие свечи становились закручивал винт качества, тем самым обедняя смесь, после все гут. При нормальной работе двигла даже с заклинитыми колодками свечи светло-рыжие или если круть до 5000 и выше то темно-рыжие. Про расход/скорость - мой 2104 на 680 км спалил ~50литров, доехал за 8 часов с остановками на перекур, по одесской было 120-140км/ч, ближе к николаеву пришлось скидывать+активный обгон фур с нажатием в полик.
Кстати, если кто помнит как я мучил всех в фордодоске? Поехал к одим - почистил форсунки. У других более толковый компьютерщик. Подумали, проверили свечи под давлением... Так вот только одна свеча работала до 6 атм остальные до 5,5 не дотягивали. Поставили новые свечи, немного машинка повозмущалась. Теперь езжу нормально, датчики - молчат. Отаке. ЗЫ. Официалы, блин. Форсунки не чистят, свечи не тестят. А этож дешёвые приборы. Зато пальцы загнуты во все стороны.
Как расход мерял? Если по компу - то фффтопку, адназначна!!!
Слушайте, а как вообще происходит замер расхода топлива компьютером (принцип действия)? И почему это нельзя верить и в каких случаях?
Просто после всех этих разговоров я начинаю задумываться о своём расходе (сужу только по компьютеру) - а он у меня сейчас показывает среднее 7.1 (1700 км - расстояние замера) 70%-город 30%-загородный режим не более 70-100 км/ч (больше не получается)
а нет, смотрю еще есть люди готовые помочь советом! свечи я так и не поменял до сих пор. не знаю, какое то внутренне чувство , что это все таки не свечи. может я и ошибаюсь. сейчас расход по трассе снова был 8,6 при скорости 120км/час.
Больше всего меня в этом деле, не то что бы пугает, а отталкивает предстоящее общение с офицалами. так не охота что то кому то доказывать, когда у них изначально подход настроен на "отказать любой ценой". ну вот такие мысли пока что.......
Достаотчно просто: давление топлива относительно впускного коллектора постоянно (за это отвечает топливный регулятор, сливающий избыток поданного бензонасосом в рампу топлива обратно в бак). Производительность форсунок определяется ее геометрией и является величиной известной. Так что вполне достаточно суммировать время открытия всех форсунок и умножать на производительность.
форсунки могут забиваться лаками и смолами, которые в откладываются из топлива. Производительность падает, комп увеличивает время открытия форсунок, но реальная производительность уже отличается от рассчетной. Аналогично могут влиять глюки регулятора давления топлива,забитый топливный фильтр, подыхающий насос.
Если все исправно, то погрешность обычно не хуже 5%, что не так уж и плохо. Но и в этом случае, кстати, следует учитывать за какой период посчитан расход. А то, ведь, помнишь поговорку: "Есть ложь маленькая, есть ложь большая и есть статистика". От интервала разбиения выборок можно получить очень сильно отличающиеся результаты. Так же и с расходом
А не проще ли будет по старинке - в сухой бак залить определенное количестуо топлива и ехать пока не заглохнеш ? Погрешность меньше чем на компьютере, однозначно Дедовские способы как не крути самые правильные У каждого датчика есть погрешность в итоге может получиться абсолютная чушь.
Это можно только на машинах с механическим бензонасосом. Где электро - нельзя, можно насос спалить. Там по другому несколько меряют. Заливают полный бак, до отстрела. Устанавливают счетчик пробега на 0. Ездят гдето до пол бака, может и больше. Потом приезжают на туже заправку и на туже колонку. Опять заправляют до отстрела. Получают чек с точным количеством бензина и записывают пробег со своего счетчика. Потом решают простую пропорцию, и получают относительно точный расход. В пределах +/- пол литра на сотню!
Человек спросил, как комп считает расход - я ответил. Насчет других методов - и так ясно
Можно совсем усовершенствовать методу - заправляя до визуально видимого бензина - ПОД САМОЕ ГОРЛЫШКО БАКА! ИМХО отстрел не совсем точная мерка!
+1 Но у меня шторка на входе горловины, поэтому мучаюсь при замерах.
вчера разговаривал с товарищем. у него Хюндай. Элантра 2 литра, автомат. так вот, когда он мне сказал свои показатели по трассе - я просто офигел. говорит при скорости 200км,ч - расход 10 л!!!! а при 150- около 7 литров!!!!
а у меня при 200-от - комп показывает мгновенный расход 19л. вот такие дела!
Платить за диагностику?
В принципе так, но возникает вопрос на практике: Сбросили все счетчики компа, проехал порядка 2500 км по трассам, расход показывает 8.5. Т.е. усреднение достаточно точное (это не 50 км пробега, где влияние мгновенного расхода достаточно велико). Остановились, переночевали, утром завел и проехал по городу где-то 40-50 км. Расход вначале поездки подскочил до 8.8, а потом упал до 8.7 Вопрос, если средний расход равен к-во литров / км пробега, то влияние этих 50 км должно быть ничтожно. А для того чтобы влиняие на средний расход было, то мгновенный должен быть на уровне 100 л.
Может все-таки комп счетает не средний, а средневзвешенный расход, где все последнего пробега больше?
Речь конкретно об Opel Vectra C 2.2
Не могу сказать за комп астры, но обычно в бортовом компе есть счетчик "тиков" с датчика пути/спидометра и счетчик доз бензина (например у форда это меряется в 0,2 мл единицах). Дальше тупо делится одно на другое. Типа 212,5 л/2500км=8.5л/100 км Для мгновенного расхода есть отдельные счетчики, которые сбарсываются каждую секунду. Для среднего - вручную.
В некоторых случаях программеры могут действительно считать средневзвешенные значения. Ведь нигде это особо не регламентируется. Хоть брать "среднее за сегодня", "среднее от момента сброса" и считать между ними среднее арифметическое К сожалению именно по Opel Vectra C 2.2 я подробностями не располагаю.
