Дело минувшего ТО, которое было две недели назад, но вот чего-то вспомнил и решил спросить.
При замене топливного фильтра - вся соляра которая внутри его выливается естественно, вставляется новый фильтрующий элемент, всё закручивается и гоу-гоу... На бензине это всё, но дизель же ж типа боится воздуха в системе топливной или как?
Так вот когда сел мастер заводить машину чтобы съехать с подъёмника - бжик-бжик - не заводится - грит "Ой! Ну да, фильтр!" После включает-выключает зажигание раз 5-7, потом бжик - завёлся... ну и по сей день всё гут - проблем нету.
Но вот чего-то мне подумалось - а правильно ли он всё сделал? Если нет, то насколько не правильно? Ну и испоконвечный вопрос "Что теперь будет?"
google даёт разные ответы, в зависимости от типов дизелей - начиная от "воздух = смерть", заканчивая - "желательно в фильтр залить чистой солярочки"...
Вопрошаю к общине - ГДЕ ПРАВДА?
Если шо - дизель у мну 2.0 Common Rail 16 клапанов...
Не во все фильтры можно что-то налить. Если нальешь соляры - меньше крутить стартером. На легковых двигателях обычно так и происходит - покрутил стартером, "встосал", и поехал. Никаких специальных указаний производителя по закачке топлива в фильтр не встречал. Плунжераня пара или прочие насосы и детали портятся при длительном трении на сухую. Ну типа по селу на тракторе полдня тагали с сухой системой, пытаясь завести.
воздуха у тя уже нет ,давно Забей и катайся спокойно
Почитай мануал к своему авто, там этот вопрос должен быть рассмотрен (как правильно заводится после замены фильтра). Судя потому что сделали потом на сервисе (дергание зажигания) у тебя есть подкачной насос и таким макаром фильтр заполнили. То что он крутил некоторое время на сухую плохо, однозначно плохо, но не думаю что смертельно.
Не скажу точно за комон рейл, но плунжерной паре явно ничего хорошего от этого не приснится
У мну в мануале... Правда на голандском, но в инете видел сканы и с русского.
Это типа раз не пи...с ? Оно ж все накапливается... Зачем пусть и по чуть-чуть ломать такие нежные и дорогие детали?
