Подскажите по редуктору
подмастерье *
С нами с 09.08.2007
      28 августа 2007 в 02:37 Гілками
Привет Олл.
Жму на кнопку в кабине подкачки газа и тольку ноль; при этом зажигание включено и включен режим газ. А если нажать на кнопку непосредственно на редукторе - слышно как идет газ.
Отключил провод от редуктора, померял тестером контакт, так на контакте клапана корпус - это нормально?
Подскажите плиз, как проверить исправность эл.клапана .
Заранее спасибо.
охотник **
46 лет за рулем, Киев
С нами с 17.04.2003
Re: Подскажите по редуктору [Re: Popo]
      29 августа 2007 в 19:57 Гілками
Один контакт клапана садится на корпус, на второй через кнопку подается бортовое напряжение. Сопротивление обмотки электромагнита клапана порядка 4 Ом, померять можно только тестером имеющим необходимый предел измерения. Дешевые тестера покажут ноль.
подмастерье *
С нами с 09.08.2007
Re: Подскажите по редуктору [Re: Storag]
      29 августа 2007 в 23:28 Гілками
на редукторе только один контакт.
мне тут посоветовали от АБ плюс на контакт редуктора проводом кинуть и посмотреть на результат но т.к. на этом контакте я намерял корпус то как-то стрёмно - не хотелось бы убить редуктор.
померял корпус редутора, так на нем минуса нет.
120 лет (33 года за рулем), Киев
С нами с 04.04.2004
      30 августа 2007 в 10:44 Гілками
А к профессионалам обратиться не хо?
Али экспериментировать буш дальше?
подмастерье *
С нами с 09.08.2007
Re: Подскажите по редуктору [Re: IgorDonetskiy]
      30 августа 2007 в 18:26 Гілками
так я вот и думал, что может тут кто из профи по газу есть, да и
подскажет какую-нить умную мысль
13й таксопарк ***
С нами с 21.03.2006
      30 августа 2007 в 21:05 Гілками
При включенном зажигании подать плюс напрямую (отдельным проводом) на контакт клапана что на редукторе.
Если газ пойдёт (клапан "сработает") - искать неисправность в проводке от клапана до переключателя включительно.
Если нет - неисправность в самом клапане.
Бывает случается "экзотическая" неисправность - плохая масса на самом редукторе.
Проверяется обычной "контрольной" лампочкой 12 вольт от 5 ватт - в качестве минуса (массы) корпус редуктора, плюс отдельным проводом с АКБ.
Горит нормально (обычно) - масса достаточная.
Горит тускло/не горит - масса "пропала" (окислился крепёж и т.п.).
подмастерье *
С нами с 09.08.2007
Re: Подскажите по редуктору [Re: SergiyUA]
      2 сентября 2007 в 00:03 Гілками
подал плюс напрямую. слышен очень тихий щелчек , настолько тихий что чуть ли не ухом к редуктору нужно прислониться. при этом НЕ слышно как идет газ. а при нажатии кнопки на редукторе слышно как идет газ.
так и должно быть ?
13й таксопарк ***
С нами с 21.03.2006
      3 сентября 2007 в 11:00 Гілками
так и должно быть ?
Мдааа.... это всё равно, что зубы по телефону лечить...
В принципе можно разобрать/посмотреть на сколько правильно работает клапан.
Но... для этого нужно уже мало мало, но иметь определённые навыки.
Так что дальше давать рекомендации не рискну.
Наверное лучше всё же поехать к спецам.
охотник **
С нами с 17.04.2003
      3 сентября 2007 в 16:49 Гілками
Гы, а как минус на корпусе мерял? На корпусе должна быть масса.
охотник **
С нами с 17.04.2003
      3 сентября 2007 в 16:52 Гілками
Похоже что таки контакт де-то плохой. Щелчек должен быть громкий, я даже в салоне его слышу.
С нами с 04.04.2004
      3 сентября 2007 в 18:04 Гілками
+1
подмастерье *
С нами с 09.08.2007
      13 сентября 2007 в 02:14 Гілками
на корпусе минуса нет.
но если выкрутить клапан и помереть резьбу в редукторе - минус есть.
если выкрученный клапан подключить напрямую к акб, то щелкает действительно громко.
не пойму вообщем - или минус слабенький, или у клапана "сил" не хватает надавить на мембрану и поэтому не доходит до щелчка
13й таксопарк ***
С нами с 21.03.2006
      13 сентября 2007 в 10:42 Гілками
На корпусе ЧЕГО?
Редуктора или клапана?
На корпусе КАТУШКИ клапана минуса может и не быть.
И сам корпус встречается пластмассовый.
Мерить ЧЕМ?
Тестером - до
Ибо нужен непросто "минус" а хороший минус.
В этом плане надёжнее контрольная лампочка ватт на 5-20.
Горит хорошо (ярко) - Ок!
Тускло..... окислы и падение напряжения.
Чистить, блистить, восстанавливать "массу" (можно доп проводом.
На то он и электро магнитный клапан
У нормального клапана сил должно быть с хорошим запасом.
В качестве экзотической неисправности - сердечник (иглу/шток) клапана смазали какой то хренью типа растительного масла
Загустело и плохо тянет.
Ещё нужно попробовать "ручками" повоздействовать на мембрану (коромысло) куда давит шток клапана - может там что не так...
Переглядів теми: 2781
