Что это может быть (газ)?
51 год (30 лет за рулем), Киев
С нами с 17.10.2006
      29 сентября 2007 в 00:20 Гілками
Стоит 4 поколение. При наличии газа (это одназначно) срабатывает звуковой сигнал о том что он закончился и происходит автоматическое переключение на бензин. Переодичность разная, может 1 раз за заправку произойти, а может и каждые 10 минут (через некоторое время после автоматического переключения на бензин я переключаюсь на газ, сразу не получается). В чем может быть причина?
AVB
31 год за рулем, Киев
С нами с 06.10.2003
RE: Что это может быть (газ)? [Re: bog74]
      29 сентября 2007 в 19:15 Гілками
У меня иногда после заправки такая фигня происходит
"Лечу" щелчком тумблера "Газ-Бензин-Газ"
Но в чем причина интересно и мне...
13й таксопарк ***
С нами с 21.03.2006
Re: Что это может быть (газ)? [Re: bog74]
      29 сентября 2007 в 22:06 Гілками
У меня нечто подобное было на Лачети (Система БэЭрСи).
Оказалось - слабоватое давление (зажат редуктор) и при большом расходе (быстрой езде по трассе) газовые мозги чувствуя нехватку топлива выдавали команду перейти на бензин.
Вылечилось поворотом на 15-20 градусов регулировочного болта редуктора.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      30 сентября 2007 в 20:04 Гілками
Автоматическое переключение с газа на бензин происходит по "окончанию" газа, о наличии газа в системе говорит наличие давления свыше пограничного после редуктора. Посему, если переключается с газа на бензин при наличии газа в балоне, то вариантов два, либо провал по давлению газа (обычно происходит под нагрузкой, если не очень правильно отрегулирован редуктор), либо неисправность в ДДГ, возможно паршивенький контакт. Как вариант - программно задан не правильный порог переключения.
YNL 1
подмастерье *****
66 лет, Киев
С нами с 16.12.2004
Re: RE: Что это может быть (газ)? [Re: Amateur]
      1 октября 2007 в 12:30 Гілками
У меня была такая проблема. Стоит 4-е поколение. При езде - нет проблем, работает как газ, а вот на холостых - переключается на бензин, иногда даже глохнет. Поехал к газовщикам, подключили комп. ПОначалу ничего не заметили, НО повнимательнее присмотревшись увидели, что датчик температуры редуктора ведет себя неадекватно, мягко говоря. Оказалось, что был плохой контакт. После перепайки, все стало на свои места.
Еще раз убедился, что електроника - наука о контактах: Либо он есть, где его не должно быть, либо его нет, где он должен быть...
AVB
С нами с 06.10.2003
Re: Что это может быть (газ)? [Re: SergiyUA]
      1 октября 2007 в 19:25 Гілками
Кстати, мне установщики с КХРП скзали, что если открутить редуктор, то вырастет расход газа
Это правда?
С нами с 17.10.2006
      7 октября 2007 в 22:00 Гілками
Причина найдена и устранена - вышел из строя датчик давления газа. Всем спасибо за участие.
Переглядів теми: 2244
