Большой расход газа... где копать? (2/2)
приверженец
С нами с 07.06.2007
Re: Как регулируется ХХ? [Re: Belka]
      26 октября 2007 в 11:25 Гілками
Т.е. вердикт - разобрать редуктор? А где можно найти конструкцию редуктора, что бы не работать "в слепую"?
Да не пожалей 40 грн. и два часа времени, поедь к газовщикам на ревизию редуктора. Хуже не будет.
приверженец
С нами с 07.06.2007
      26 октября 2007 в 11:31 Гілками
Попутный вопрос. на вебере нет выхода под вакуум- корректор. Если поставить АД3 или АД5 с датчиком детонации, это испраит ситуацию?
В натуре, у тебя стоит древний копеечный (в смысле от жыгулей копейки) Weber? Выпуска до 1976 года? Или импорт какой-то?
Датчик детонации не поможет, ведь тебе надо с набором оборотов сдвигать зажигание как можно раньше, а на газе детонации не будет никогда. Сейчас у тебя на газе недостаточно опережения зажигания на оборотах.
А на вакуум-корректор можно взять вакуум от эконометра, через тройник.
Украина, г. Киев
С нами с 23.10.2003
Re: Как регулируется ХХ? [Re: Кишолька]
      26 октября 2007 в 11:55 Гілками
Да, старый вебер. Как ни странно на этом карбе на газу работает лучше. расход меньше, тяга лучше.
Через тройник нельзя. Экономайзер берет вакуум из коллектора, а на трамблер надо подавать из ДО дросельного пространства. На хх трамблер не должен корректироваться вакуумом, а если взять из коллектора - будет.
Украина, г. Киев
С нами с 23.10.2003
      26 октября 2007 в 12:05 Гілками
Не верю я никому Не раз сталкивался с халатным отношением, особенно учитывая марку своей машины. Поэтому и не ездил к "своим" установщикам на регулировки. Вообще по машине все делаю сам
старожил ***
г. Бровары
С нами с 20.01.2005
      26 октября 2007 в 13:14 Гілками
Ничего страшного в редукторе нет. Разберешь и сам все увидишь. Главное, проверь все резиновые колечки на клапанах и винтах регулировки, и правильно обожми редуктор при сборке (накрест по кругу). Мембраны осматриваи очень тщательно.
Украина, г. Киев
С нами с 23.10.2003
Re: Как регулируется ХХ? [Re: vic_363]
      26 октября 2007 в 15:04 Гілками
Разобрать-то не проблема. Вот что там искать? Допустим трещины и дырочки в мембране я проверю, а как проверить на жесткость? Насколько жесткой она должна быть?
2 користувачів і 87 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 5839
