Регулировка ГБО по эмулятору лямбды
новичок
Киевская обл.
С нами с 11.09.2005
      29 октября 2007 в 20:50 Гілками
Как отрегулировать (если это возможно) по светодиоду эмулятора лямбды ГБО. И как он должен светиться в разных режимах. Эмулятор с одним светодиодом, который светится то красным, то зеленым.
33 года за рулем, Киев
С нами с 15.08.2002
Re: Регулировка ГБО по эмулятору лямбды [Re: val_2115]
      30 октября 2007 в 00:06 Гілками
Добейся перемигивания светодиодов, допускается постоянное свечение зеленого (бедная смесь) при условии, что ты уверен, в том что "не ушел далеко от серединки". На ХХ я лично делаю немного обогащенную смесь,т.к на бедной появляются пропуски. Не комфортно.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
RE: Регулировка ГБО по эмулятору лямбды [Re: val_2115]
      30 октября 2007 в 00:08 Гілками
Какой эмулятор, название? Уверен, что перемигивание индикатора соответствует показаниям лямбды?
новичок
Киевская обл.
С нами с 11.09.2005
Re: RE: Регулировка ГБО по эмулятору лямбды [Re: Amateur]
      30 октября 2007 в 03:36 Гілками
На нем с видимых сторон ничего не написано, когда ставили, сказали что белорусский
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: RE: Регулировка ГБО по эмулятору лямбды [Re: val_2115]
      30 октября 2007 в 08:47 Гілками
Что-то мне подскажывает, что с такой индикацией проще и точнее воспользоваться обычным вольтметром, причем желательно стрелочным.
Низкое напряжение (зеленый цвет у светодиода) соответствует бедной смеси, высокое напряжение (красный цвет у светодиода) соответствует богатой смеси.
Лямбда выдает напряжение 0-1В, на ХХ выставить 0,4-0,45В ИМХО будет самое оно.
Ситуация в том, что при работе на бензине от лямбды идет лямбдообразный сигнал, т.к. бензомозги управляют обогащением смеси, на газе бензомозгам подсовывают эмулятор, а лямбду отключают, по этому сигнал лямбды неизменяется при стабильной работе двигателя на одних оборотах. Т.е. если твой индикатор, на газе перемигивается точно так же как и на пензине, то эта инжикация говорит лишь о работе эмулятора, а не о раюоте лямбды.
49 лет (21 год за рулем), Киев
С нами с 18.02.2004
      1 ноября 2007 в 17:39 Гілками
На бензине эмулятор не работает(светодиод не горит).
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: RE: Регулировка ГБО по эмулятору лямбды [Re: gura]
      1 ноября 2007 в 22:31 Гілками
Это на твоем эмуляторе? На эмуляторе о котором говорит val_2115? На всех эмуляторах, которые ты видел? На всех эмуляторах поголовно? Ты уточняй о чем речь ведешь...
С нами с 18.02.2004
      2 ноября 2007 в 00:14 Гілками
Это на моём эмуляторе, но как я понимаю, то не должен эмулятор работать ни у кого, так как нафиг он нужен для работы на бензине?(включается только при переключении на газ)
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      2 ноября 2007 в 15:29 Гілками
Ты не прав. Собственно говоря давай разделять сам эмулятор и индикатор лямбды. Сам по себе эмулятор - это не бОлее чем дурилка для бензомозга, которая кидает в бензомозг близикий к идеальному сигнал лямбды от встроенного генератора, т.е. попросту дурит бензомозг, чтобы тот не зажигал чек.
А вот индикатор работы лямбдазонда в принципе может оказаться вполне полезным, правда в положении красный или зеленый сильно по нему не построишь, но хоть по крайней мере можно понять в принипе в каких режимах работает двигатель.
Честно говоря я боюсь, что то, что показывает эмуляторный индикатор у автора топика есть просто сигнал генератора и к лямбде он отношения не имеет, но не видя самого девайса и алгоритма его работы я с уверенностью ничего сказать не могу, но наш соконфетник Борис АКА B.O.S. для ограниченного круга лиц делает двухканальные эмуляторы лямбды с индикатором, вот этот индикатор показывает именно сигнал от лябда-датчика, индикатор там трехцветный (красный-желтый-зеленый), по такому индикатору в некотором приближении можно и построить газ.
на хх желательно 0.3 иначе на больших будет богатить (+) [Re: Amateur]
      2 ноября 2007 в 20:42 Гілками
изза отсутсвия коррекции УоЗ
Переглядів теми: 12730
