Вопрос по нагару на свечах
С нами с 29.06.2005
      20 ноября 2007 в 00:04 Гілками
Есть три свечи с бархатно-черным нагаром и одна с рыжеватым.
Что это значит?
31 год за рулем, Киев
С нами с 13.07.2005
Re: Вопрос по нагару на свечах [Re: MakcPassat]
      20 ноября 2007 в 00:07 Гілками
Что это значит?
одна нормально работает, остальные не очень.. точнее богатая чсмесь в остальных цилиндрах.
нормальный цвет свечи - кирпичный (красно-коричневый) - светлее - бедная, темнее богатая смесь.
по поводу бархата - может масло быть (жор есть?)
примерно так - спецы добавят.
старожил **
50 лет, Днепр
С нами с 18.07.2003
Re: Вопрос по нагару на свечах [Re: Maksimus]
      20 ноября 2007 в 13:12 Гілками
Если бархат - то это не жор масла, от масла там спёкшаяся масса тёмного цвета.
Такчто речь идёт об обогащённой смеси в трёх цилиндрах.
Кстати, возможно, я не правильно понял что имел ввиду Maksimus, но красный цвет говорит о наличии марганца в используемом бензине, который приводит к преждевременной кончине свечей.
С нами с 29.06.2005
Re: Вопрос по нагару на свечах [Re: Tomek]
      20 ноября 2007 в 13:32 Гілками
Я тут еще пообсчался с людьми.
Есть еще дда варианта:
1 - раннее зажигание.
2 - почти памерла одна свеча.
Такое могет быть?
старожил **
50 лет, Днепр
С нами с 18.07.2003
      20 ноября 2007 в 14:32 Гілками
Возможно, конечно...
43 года, Киев
С нами с 02.09.2005
      21 ноября 2007 в 12:13 Гілками
Для начала можно просот поменять свечи и не заморачиваться. Вполне возможно что свечи просто не работают, точнее только одна работает...
Поставь новый комплект, покатайся, если все нормально - выкинь старый комплект. Еще можно провери свечи на стенде под давлением. Сразу видно что и почем.
С нами с 13.07.2005
      22 ноября 2007 в 09:39 Гілками
Такое могет быть?
ранее приводит к детонации, она в свою очередь к резкому и сильному скачку температуры в камере сгорания - свечи оплавляються обычно. если бы свеча померла - она бы не была сухой и светлой, а была бы замасленой и черной.
про красный цвет - это таки присадки, но с нормальным бензиком и при правильной работе правильный свет свечи кирпичный. так как кирпичи бывают разные то кричнево-красный (красный - скорее всего таки присадки дают) это наиболее правильное описание. если свеча светлая - смесь беднее, но в пределах нормы, елси белый налет на свече (как в белой пыли) - точно бедная смесь.
оптимально поменять свечи и смотреть что и как (возможно 3 штуки уже не ровно работают).
если свечи относительно не давно живут - проверить провода ВЧ - как минимум контакты осмотреть, разомкнуть сомкнуть само собой. бываеть на свечу не доконца одевают - резинка мешает - работает, но прошибает через воздух между свечей и проводом. на предмет самих проводом - в темное время запустить холодный двигатель и бегом поглядеть как там под каптом - есть светомузыка или нет.
33 года за рулем, Киев
С нами с 15.08.2002
      27 ноября 2007 в 18:33 Гілками
Если тернуть пальцем темный нагар, под ним какой цвет? Полагаю, что свечи были выкручены после непродолжительного пробега, а в этом случае двиг работал на обогащенной смеси. Второй момент, это возможный посос воздуха в один из цилиндров, и как следствие обеднение смеси в нем (там и свеча будет светлее).
старожил ****
41 год, Хмельницкий
С нами с 20.06.2006
      12 декабря 2007 в 12:07 Гілками
зырь сюды
1 користувачів і 20 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3467
