Бархатный черный нагар на свечах достал!!!
С нами с 02.01.2008
      2 января 2008 в 01:12 Гілками
У меня Ауди 80 91г.Был карбюратор кейхен1,подсасывал воздух и еще куча проблем!Предложили поставить новый Солекс.Вроди,все было путем.Движок стал ровно работать ,расход уменьшился.Проехал 5 тыс. на свечах появился нагар.Был у карбюраторщика:поменял свечи ,выставил зажигание,проверил уровень камер,жиклеры,диафрагму экономайзера, СО было 5 поставил 1.5.Свечи стали белыми и порой пропадал холостой ход.Обогатили немного смесь.Через км так 70 свечи опять чернеют(не всегда, но довольно часто),машина теряет мощность,хостой ход и дохнет.Чищу свечи и дальше еду.Заправки менял не помогает.Предложили поменять игольчатый клапан(мол,подклинивал старый)-результат 0.Движок масло не берет(Q8 проехал 1000 км).Рабочая темп. движка в норме.Подсосом пользуюсь только при прогреве на холодном движке.Говорят, все пучком, но на самом деле приходится чистить свечи и пачкать руки.Подскажите что-то полезное ,плиз!
Змінено Игорь82 (01:37 02/01/2008)
Супер писатель! ****
53 года (21 год за рулем), Киев
С нами с 03.09.2007
Re: Бархатный черный нагар на свечах достал!!! [Re: Игорь82]
      2 января 2008 в 04:47 Гілками
В этом случае подсказать не могу, но расскажу о том, что было когда-то у меня.
Опель Аскона, карб Вараджет-ІІ. Переливал при холодном пуске - там после завода при закрытой заслонке (вытянутый подсос) механизм рычагов через пружину приоткрывал заслонку на 5-7 мм, чтобы обеспечить поступление воздуха в карб. Механизм приводился в действие вакуумным мембранным приводом (такое еще ставят для регулировки угла опережения зажигания в зависимости от нагрузки на двигатель).
Этот механизм работал с задержкой секунд 10 от старости и свечи заплевывались. Выход я нашел такой - заводился с подгазовкой всегда, при подсосе в положении полуоткрытой заслонки, после полуминуты выдвигал подсос и мог идти чистить машину.
Теперь о холостом ходе. У меня тогда карб был отрегулирован на чуть недообогащенную смесь. Это давало снижение расхода, нормальную работу двигла во всех нужных режимах. Но вот холостой ход действительно плавал в зависимости от температуры, бензина, влажности и автомобиль мог захотеть заглохнуть на светофоре, например. Для предупреждения этого я тоже использовал подсос вначале, добиваясь устойчивых оборотов. А затем просто поднял обороты ХХ до 900 (норма была - 750-800), оставив смесь обедненной.
У Солекса, насколько я помню, жиклер холостого хода тоже съемный.
Может тебе стоит разобраться с
- механизмом холодного пуска
- холостым ходом независимо от качества смеси
С нами с 31.05.2005
      3 января 2008 в 13:57 Гілками
Черный налёт — смесь плохо сгорает. Т.е. либо переобогащённая, либо проблемы с искрой. Искра нормальная (проверять на ВСЕХ свечах)? ВВ провода проверяли, пробоев нет? Зазор прерывателя (в трамблёре) нормальный, не слишком маленький? Заводиться нормально?
По переобочащению — с жиклёром второй камеры не пробовали поиграться?
Здесь рядом есть топик где народ НОВЫЕ свечи массово назад отправляет. Перепроверьте.
Киевская обл.
С нами с 05.08.2003
Re: Бархатный черный нагар на свечах достал!!! [Re: PeterQ]
      4 января 2008 в 09:22 Гілками
Черный налёт — смесь плохо сгорает...
Что может быть следствием грязного воздушного фильтра.
33 года за рулем, Киев
С нами с 15.08.2002
      6 января 2008 в 23:33 Гілками
У Солекса проблемы с иглами, возможно, то чт тебе заменили тоже не всенда работает корректно. Обратка на Кайхине была? Если нет, то как реализовали обратку. Часом поездки не короткие? В холодную пору свечи могут не успеть очистится. Проверит как собран экономайзер мощностных режимов. И еще если на 2500 уровень СО низкий (например 0.5%) то свечи, после поездки по трассе, будут белыми. Какой объем мотора? Если тебе на 1.8 посавили солекс с 1.3 то там будут нюансы. Я когда переставлял карб с 1.3 на 1.6 столкнулся с похожей проблемой. Из-за недостаточного диаметра диффузоров было переобогащение на низах и провал после 5000 об/мин. Свечи были черные. Причем если мерить Со на 2000 - 5%, а на 3000 уже 0.3%. Вылечил расточкой карбюратора и заменой жиклеров. Пока не добился более-мение приемлимой характеристики.
31 год за рулем, Киев
С нами с 13.07.2005
Re: Бархатный черный нагар на свечах достал!!! [Re: zhdanick]
      7 января 2008 в 00:30 Гілками
и ещё может быть фишка обледенение первой камеры - если нет "горячего воздуха" с выходного коллектора или не работает вакуумный переключатель холодный/горячий - испаряясь бензик сильно охлаждает входящий воздух - у меня при +10 обледенел (тоесть проявляется осенью-зимой, особенно на трассе - когда и движок хорошо обдувается). у тебя тепловой щиток и патрубок горячего воздуха (гофра такая метализированая или резиновая армированая) стоит? клапан переключения перед воздушным фильтром работает (обычно видно или пальцем пощупать на запущеном движке)?
С нами с 09.06.2004
Re: Бархатный черный нагар на свечах достал!!! [Re: Maksimus]
      7 января 2008 в 20:40 Гілками
я не переключал тавро на зимний режим даже в -30 такого не замечал, воздуха не хватает или искра не вовремя скорее всего.
С нами с 15.08.2002
Re: Бархатный черный нагар на свечах достал!!! [Re: YURAS]
      8 января 2008 в 00:14 Гілками
Повезло, значит. У меня тоже не подключен. Всегда было все ОК. Но когда ехали колонной в Харьков при -10С, тяга стала падать, потом даже на полый газ машина более 70 км/Ч не ехала, черный дым... Остановка, пять минут, и можно ехать дальше.
1 користувачів і 49 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 10570
Подія в календарі: 02/01/2008
