ГБО-12л/100км на ВАЗ 2109 1.3 карб. это нормально или с этим нужно что- то делать? кто сталкивался подскажыте.
Если по городу - то многовато, если по трасее - то очень много. Чё делать - регулировать, если конечно двигло не полностью ушатанное.
двигло в порядке, а жрет она по городу 12л. бензина 7л
регулировать однозначно, моя бывшая 2107 кушала на сотню 8,5-9л.
А от самой установки расход зависит сильно??
Смотрите в разделе ГСМ. Есть много нюансов, но в целом, вероятнее, нужно регулировать, - расход великоват.
А какая установка? У меня девятка 1.5, по городу получается в среднем 9-10, ну если неудачная неделя, в плане пробок, то может бить и 11, но это редко. Гдето валялась инструкция по самостоятельному регулированию, если найду то выложу. Незнаю где заправляешся, но как вариант ещё - смени заправку.
от оборудования тоже будет зависеть, но самое главное что настройка играет большую роль.
Не много, а просто очень много!
Установка называется Fermani италия, работает подача только в первую камеру, потому что если включить вторую камеру то потребление становится ещё больше.
Однозначно нужна регулировка! Система настраивается регулировками винтов подачи газа и настройки ХХ на редукторе и регулировкой "винта жадности" (находится на шланге подачи газа от редуктора к карбюратору). Лучше всего регулировать по прибору СО, ну и чтоб профессионалы смотрели, может есть где подсос воздуха (тоже существенно на расход влияет), как реализована подача газа в карбюратор (через прокладку или врезкой, неправильная подача газа в карбюратор тоже сужественно сказывается на расходе). В Киеве есть много хороших спецов по ГБО, например тут - www.gazprosto.com.ua
Успехов!
А такой расход был с самого начала или вырос "потом"? У меня было - полетел "винт жадности" - не перекрывал нормально - до 14 расход был (на 1.7 объеме), - зато ехала Кстати, если ГБО только поставлено, то после 1ткм надоть к установщикам на регулировочку - должны были сказать.
Редуктор Лонгаз Т90 сложно отрегулировать на нормальный расход, обычно на пару литров завышеный получается.
Установка стоит давно, жрала меньше. Вот мысль появилась что может быть не правильная установка самого газового редуктора приводит к увеличеному расходу, он установлен перпендикулярно движению а не подвижению. Однозначно поеду к газовщикам чтобы смотрели(надеюсь это будет в скором времени). Спасибо за советы.
Воздушный фильтр давно меняли?
У самого Гольф2, 1.6, Солекс. Жрёт сейчас 11,5 дитров в смешанном цикле. Летом жрал 10. Бензина где-то 8-9 л.
воздухофильтр менял 1000 км назад и меняю при 5000 пробега
И это правильно! Значит на настройку едь. Если не получается к тем, кто ставил, поищи в этой же ветке Шкод выкладывал координаты хорошего мастера.
Полу-офф: у меня в последние месяцы вот расход упал прилично, и холостые начали прыгать 700-1000 (на газу). Установщик посоветовал "проВДшить" карбюратор (в смысле, все тяжки там etc.). Во время этой процедуры оказалось - не держит бенз клапан, сопливит. Пришлось заменить (80 грн). Вчера чуть покатался, вроде ХХ не прыгает. Расход будем поглядеть.
