так отож, на противоположной стороне эта АЗГС надо бы спросить про голову, мне что-то переделывали под 76й. Только зачем это теперь но изначально двиг под 92-й (в книжке так написано) спросил у мастера, который капиталку делал. Так он сказал, что мой, немного модернизированый дрыгатель можно кормить пропаном, но ни в коем случае метаном...а почему он начал слишком сложные слова говорить, а я в ремонте не шибко разбираюсь
А ты на каком бензине ездишь? Слышал, что двигателям, рассчитанным на 76-й бензин ГБО противопоказанно. Нужно снимать голову и стачивать сколько-то мм, чтобы увеличить степень сжатия, "кажется так". Спроси у более продвинутых в этом плане товарищей.
На Бориспольской трассе есть газовая колонка на АЗС , как ехать в сторону Киева, сразу за путепроводом в село Гора.
Еще добавлю, на пропановых заправках обюманывают (недолив) чаще, да и больше. Это лотарея, их никто не контролирует. А для потребителя правда проявляется или если выездишь весь заправленный бак и посчитаешь расход, или если в 50-литровый балон задувают 53л!
Да, мысль. Правильнее задуваться в абсолютно пустой балон, под самую завязку. Тогда на предъявленный счет (за 53л в 50-литровый балон) в наглую платишь только за 50, а еще грозишь заехать по фейсу. Нород тестировал- работает, заправщики особо не сопротивляются.
Зато приятно, что на газовых заправках сдачи дают больше, чем надо, т.е. платишь меньше, чем на счётчике. - Потому, что не доливают! - скажете вы. Может быть. К счастью я не попадал. Заливаю до полного и знаю сколько влазит. Если не в пустой бак, то вижу по пробегу сколько проехал и сколько влезло. А там посмотрим
Переделка заключается (насколько я знаю) в добавлении прокладки. Физику не знаю, но компрессия при этом падает. Не буду вдаваться в подробности (в которых я не шарю ), но до выкидывания сей прокладки у мну кушала до 12л газа, после 9-10
скорее всего проложили дополнительную прокладку, чтобы уменьшить степень сжатия - ее бы хорошо из-под головы вынуть.
ну, если ты ему веришь...
хороший варинат значит буду выкатывать полностью
А нельзя перед баком поставить газовый счетчик? А перед заправкой кнопочкой обнулять или запоминать даные...
Да, тоже оч-интересует
вобщем расклад такой во время капиталки папик удумал перевести машину на 76 бенз (сразу после капиталки мне ее подарил ) для этого мастер поставил в двигатель 1,5 поршня и гильзы 1,7 собственно объём увеличился, а степень сжатия, по ходу, уменьшилась переделка назад под 95й бенз, и назад под объём 1,5, будет стоить с работой 1500-1700 грн вот думаю, менять или нет. Чисто ради прироста мощности. Расход газа вроде около 10. Или откатать ещё тысяч 50 за год и замена сама попроситься из-за износа движка
На кругу при выезде на борисплькую трассу две штуки: 1 На заправке Рось 2 За постом Гаи (заезд с дороги на Бортничи)
В п.1 заправка не Рось, а Авиаком. А так всё верно. Далее по трассе до самого Борисполя нет заправок с пропаном (кроме Лукойла напротив Горы, но это с противоположной стороны трассы, объезд выйдет более 10 км), сразу на въезде в Борисполь есть noname заправка (бывший джобер ТНК, до сих в синих цветах) с пропаном с обоих сторон трассы, через 300-400м. на первом светофоре направо — сразу 2 заправки с пропаном - дальняя самая дешевая в Борисполе. Дальше по Борисполю есть Газовик (поворот направо сразу за магазином Спутник, есть стелла возде трассы, не промахнёшься). Если же брать участок маршрута в Киеве — если ехать строго прямо от моста по Бажана то заправиться действительно негде. Но на противоложной стороне есть З.Гепард между Поздняками и Дорогожичами и есть Рось в самом начале Днепровской набережной (между автосалонами Ауди и VW) — крюк получается небольшой.
Где?! В последнее время идёт тотальный недолив по счётчику — платишь за 30 литров — по счётчику накапывает 29,8 (допустим) и останавливается. И это без учета того, что ещё поллитра назад счётчик и так начал крутиться вхолостую. И так везде на газовых, а в последнее время начали такое даже на бензиновых заправках практиковать…
imho при таких раскладах ничего тебе менять не нужно. если еще и зажигание поставили пораньше при установке ГБО - езди так.
На бензиновых недолив на 1-3 коп в деньгах заложено программно (я так понимаю). В частности на ЗГ. На газовых всё чётко у меня получается. Не долива не замечаю. А колонок с механическим счётчиком я и не видел А увижу - проеду мимо. ЗЫ Я газ не заказываю в литрах или деньгах, а плачу по факту залитого до полного, по счётчику.
У них заложено округление в меньшую сторону при заправке на сумму а не на литры, если заказывать именно литры то должно выдавать точно (по счётчику, реально всё равно недоливают). Но в последнее время и в таком режиме многие заправки стали недоливать даже по счётчику.
А счётчик, крутящийся «вхолостую» последние поллитра, Вы тоже никогда не замечали? Лично я знаю в Киеве только одну заправку где такой «фокус» не происходит.
И Вам никогда в пустой баллон не наливали больше, чем у него ёмкость? Да Вы счастливчик! Кстати, я надеюсь у вас отсекатель не подгибали чтобы в баллон больше влазило?
эээ...мммм... не знаю нужно будет мастеру, который ГБО ставил, позвонить у мну зажигание не родное, какое-то электронное.
Понятно. Бенз заправляю чаще на сумму.
При заполнении бака до полного включается отсечка, колонка трещит, заправщик её отключает. Те пару секунд пока она трещит электронный счётчик по-немногу мотает, но ведь и газ продолжает заливаться
Ёмкость баллона 46л. Ничего не подгибалось. В полностью пустой бак больше 40-41л. ни у кого заправить не получилось пока. Наверно везёт .
Сергей! Не ищи глубины там где ее нет! Поставили! Настроили! Ездит? Расход устраивает? Ездий и наслаждайся!!!!!!!!!!!!!!!
И запомни "Лучшее - ВРАГ ХОРОШЕГО!!!!!"
таки да согласен ...но свечи, что Алексей посоветовал, всё же поставлю
расхода пока не знаю (в тот же день, когда ставили ГБО, заболел. Поэтому пока мало ездил) да и забыл обнулить датчик суточный ну пока едет, значит газ ещё есть, а проехал уже не мало
А мне подгибали, так что должно влазить больше. Но когда мне однажды на Газовике умудрились летом залить до отсечки (Вы именно так заправляетесь) более 51л в 50л баллон я был очень удивлён…
А че удивляться, простой пример у меня тоже был, японская заправка в Киеве на Харьковском шоссе (та где пистолеты бензиновые висят сверху) Есть там у них и продажа пропана, когда катался на жигуле (стоял 50л. балон) заправлял его в основном только под завяз. Ну еду с Ленинградки, думаю надо заправится будет а то уже газа совсем мало, но знаю что в балоне литры 4 точно есть (всегда по километражу следил сколько должен примерно проехать. Ну заехал туда, там стояла очередь на заправку, ну подождал я малость. Подошла и моя очередь. Пистолетчик поставил шлангу, я ему до полного, ну и жду. Процес заправки долгий у них там что то давление то ли неочень. Пока закачивался газ в балон я с заправщиком разчирикался, он на счетчик не смотрит, ну я спокоен заправляется. потом когда он на счетчик обращает внимание а там уже 53-54, ну и давай бежать выключать, я ему сразу в догонку что у меня балон не стандартный пускай качает. Он успокоелся, а багажник я не открываю. Когда показания замерли на 56литрах с копейками. Он все выключил ну и гордо обьявил сумму которая на счетчике красуется. Я ему спокойно, как разбираться будем. Он естественно что ничего не знаю сколько заправили то и заплати. В конце концов багажник я открыл, ну а там балон на 50л. В конце концов после поднятия кипижа, и когда сбежались стоящие сзади водилы. Надавали пенделей я заправщику расчитал за 40л. и благополучно со всей очередью разьехались. После этого на эту запраку я более ни ногой. Потому как более 10 лиров это уже перебор.
