Лансер 1.6 АТ, 2006г. выпуска. Вчера поменял масло и фильтра в ТД "ВЕСМА" - , понравилось. По остальнным позициям есть вопросы. 1. Замена масла в АКПП. (В мануале написана жидкость со странным названием, дословно сейчас не помню), показал Мануал на Весме мастерам, посмотрели на мою жидкость в коробке - она розового цвета, без запаха, говорят х.е.з. - попросили точно узанть что туда лить). У них есть Dexron II и Dexron III от Мобил1. 2. Охлаждающая жидкость. - аналогично, что лить? 3. Тормозная жидкость. - аналогично, что лить? Почему Весма - гарантия качества заливаемых материалов, приятные цены, внимание к твоим проблемам. К официалам не поеду. З.Ы. - чуть позже доберусь до мануала, напишу сюда точные заводские названия жидкостей по позициям. --------- Добавлено: Позвонил на Николь, сказали дословно: 1. Охлаждающая - зеленая , 50на50 с дистиллированной водой. 2. Тормаозная DOT4 от Mobil 3. В АКПП льют ATF3 (Dexron III) от Мобил1, масло меняется частично.
Как бывший сотрудник ТД "Весма" рассказываю: 1. Тормозная жидкость. Любая ДОТ4 - Мобил, Кастрол, Ликви Моли. Только не Российско-украинские.
2. Охлаждающая жидкость. - аналогично, что лить? Любой антифриз с допуском G12 или G12+. Обычно они красного цвета. Один раз поменять и забыть на 3 года.
3. Масло АКПП - Любого нормального производителя. ATF 320 или 220 например. Это маркировка по Мобилу.
В ответ на: Как бывший сотрудник ТД "Весма" рассказываю: 1. Тормозная жидкость. Любая ДОТ4 - Мобил, Кастрол, Ликви Моли. Только не Российско-украинские.
Спасибо, это я тебе вчера звонил и консультировался по маслу и фильтрам.
В ответ на: Замена масла в АКПП. (В мануале написана жидкость со странным названием, дословно сейчас не помню), показал Мануал на Весме мастерам, посмотрели на мою жидкость в коробке - она розового цвета, без запаха, говорят х.е.з. - попросили точно узанть что туда лить). У них есть Dexron II и Dexron III от Мобил1
В оригинале для АКПП Мицу используется жидкость DiaQueen ATF SPIII:
Аналоги есть у BP (Autran MM-SP III) и Chevron (ATF SP-III)
По поводу применения жидкостей, соответствующих другим спецификациям, единого мнения нет - кто-то считает вполне допустимым замену на Dexron III, другие только за оригинальную спецификацию. Во всяком случае, и BP и Chevron для спецификаций Dexron III и MM SP III выпускают отдельные продукты.
P.S. Нашел еще аналог у Равенола. Опять замечу, что и у этого производителя для спецификаций Dexron и MM SP III выпускаются разные продукты.
Я это знаю, но все официалы сидят на Мобиле и Декстр 3 используют как замену оригиналу. Льют во все гарантийные машины. Думаю что проблем небудет, если залить тот же Мобил.
Да, именно эта жидкость указана в мануале к авто. Н как я говорил, на сервисе сказали что они льют Мобил Декстрон3. Кстати, попутный вопрос - а где купить этот DiaQueen? Чето Гугл по украине молчит?
В Украине его найти еще менее реально, чем BP Autran. Если не ошибаюсь, DiaQueen - это какой-то японский производитель.
Кстати, вариант с Eneos, предложенный vladd, вполне подходящий!
В ответ на: 3. В АКПП льют ATF3 (Dexron III) от Мобил1, масло меняется частично.
ИМХО так делать очень неправильно. На некоторых Hyundai коробка - совместная с Мицубиси конструкция, так для нее нужно SPIII а не Декстрон, иначе может стать плохо после гарантийного пробега.
В ответ на: 1. Охлаждающая - зеленая , 50на50 с дистиллированной водой.
Красная в любом случае лучше. Но и дороже. Выбирать тебе. Один момент - красная есть G12 и G12+. Первая не совместима с синей (зеленой), т.е. доливать нельзя да и при смене желательно промыть. Я делал так: было не известно что темно бурого цвета, решил менять на красный G11 от Hepu (по рекомендации annex). Как делал: купил промывку для радиаторов. Приехал к друзякам на станцию. Слил старый антифриз, залил чистой воды (обычной, с под крана), тут же ее слил. Залил чистой дистилированой воды с промывкой - потарахтел скоко там на промывке написано, слил. Залил антифриз с дист. водой. Hint: антифриз разводится с дист. водой в случае если он концентрированный. В продаже есть как концентраты, так и уже разведенные жидкости (на концентратах обычно есть табличка в каких пропорциях разводить).
В ответ на: 2. Тормаозная DOT4 от Mobil
Тоже обсуждали, если не сильно денег жалко - лучше таки DOT 5.1
Потому что официалыу Мобил и у Мицика одни и теже - Нико украина. Потому на Украине и прописано в мануалах Мицика - Мобил, типа, Мицик рекомендует Мобил. При наличии своего масла.
В ответ на: а масло какое лить в двигатель и коробку рекомендует сам производитель?
Смотрю руководство по эксплуатации... Двигатель 1.6 1. Тормозная жидкость DOT3 или DOT4; 2. Жидкость гидропривода сцепления DOT3 или DOT4; 3. Жидкость гидроусилителя рулевого управления ATF Dextron III или ATF Dextron II; 4.Моторное масло по класификации ACEA A3 с вязкостью 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40. (Вязкость выбирайте сами, в зависимости от окружающей температуры) 5. Охлаждающая жидкость DIA QUEEN SUPER LONG LIFE COOLANT или равноценная 6. Рабочая жидкость АКПП DIA QUEEN ATF SP III 7. Масло для механической кор.передач По класификации API:GL-4 по класификации SAE:75W-85W или 75W-90
