Юзает\производит ли кто такое оборудование? Вроде как железобетонный элемент системы, а бывает всякое!!!!!!!!! Хочу купить себе на СТО ?????
Да, да.. интересный вопрос. такого не встречал!
в инжекторах это давно расходник, не проще ли заставить поменять?
лично убедился в критичности этого дела на газу
з.ы. имхо проще/дешевле иметь на СТО пару проверенных комплектов для демонстрации особо упругим...
Ценное замечание!!!!!!!!!
Только чем проверенным ???????
И провода на Ланос и Хундай Сонатту различаются прежде всего длинной!!!! На чем "упругий" приедет или иметь по пару комплектов на каждый автомобиль каждой модельной линейки ??????????
Вот жеж в темной комнате смотрел - все вроде как ок, а проверить хоцца Так что если что - я уже клиент на проверку, тем более через тыщ 3-4 все одно к вам на обслуживание
причем даже между соседними цилиндрами.... и как следствие иногда сопротивлением... соотвественно это не играет принципиальной роли...
разных схем, а следовательно разных проводов, ИМХО аж целых ДВА!!!! основных вида....
По идее одна из главных характеристик эти проводов сопротивление. Меряется обычным тестером.
Как демостенд может и инетересно.... А так...ну не гоже лишний раз снимать провода с двигателя.... Даже не фуфельные можно неумеючи покалечить....
Скока раз уже концевичок оставался на свече
ибо на горячую снимать нельзя...
Сопротивление... Вот только не всегда сопротивление проводника, наиболее часто роль начинает играть какраз сопротивление изоляции, очень часто достаточно локализовано, т.е. "тут шьет, а вот тут не шьет"... Мегометры штуки достаточно дорогие, опять же одно дело сопротивление изоляции на 2-3Кв, и совсем другое на 15ти...
а не все что продают ...
сдуруихерзагнутьможно
з.ы. готов порвать вхлам, одним движением руки, ваши наиоригинальнейшие из ориганальных провода
а критичность на газу из-за больших зазоров на свечах и соответственно более высокого напряжения пробоя при работе на газу против работы на бензине ...
у народа не тока провода мрут, а и катушки ...
посему на газу зазоры на свечах надо корректировать и уменьшать против бензина почти в пополам , да и на угол опережения зажиагния это зазор на газу хорошо влияет
Для проверки не разбирая и не снимая - есть бошевские стенды. Модель не помню, уж больно давно занимался... Но там детектировать, что умер именно провод - все равно затруднительно, слишком много факторов: сам провод, резистор, наконечники, ну и свеча. Опять же может быть и катушка и коммутатор и еще кой чего.... Хотя, накопив достаточный опыт и статистику, по виду кривой на мониторе можно различить свечу и все остальное. Сам видел разницу. А если уже их все равно сняли - и визуального осмотра достаточно, и тех мест где они так долго валялись на движке. Опять же провода - расходник, их менять надо, а не "проверять". Все это, конечно, мое ихмо и некоторый практический опыт.
