На какие легковые авто нельзя поставить ГБО в принципе? (2/2)
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Не так [Re: Alex_BMW]
      3 июня 2008 в 23:21 Гілками
Предлагаю более интересный вариант: От трения распыляемого топлива о сопло форсунки!
приверженец ***
35 лет за рулем, Вышгород
С нами с 13.06.2005
Re: Не так [Re: Amateur]
      4 июня 2008 в 12:16 Гілками
Физика ребята 8 класс адиаботический процесс при повышении давления повышается температура.
С нами с 14.06.2002
Забей.. [Re: Алексей405]
      4 июня 2008 в 13:30 Гілками
Ты им скажи что во время впрыска температура воздуха в цилиндре падает - у них икотка от смеха на почве "глубокий познаний" случится.
патриарх ****
Вишневое
С нами с 30.09.2003
Re: На какие легковые авто нельзя поставить ГБО в принципе? [Re: Amateur]
      4 июня 2008 в 13:49 Гілками
Есть еще два друга которые не дружат с интернетом, но хотели бы узнать.
1.Тойота камри 3,5 литра последней модели. Поездил год на зебине, теперь попросил узнать о возможности установки ГБО.
2й клиент на стадии покупки Хундай Соната 2,4 (фейслифт), но почти сразу хочет газифицироваться. Грит если нельзя, то будет смотреть другую машину
Спецы! Что скажете?
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Забей.. [Re: Alex_BMW]
      4 июня 2008 в 18:33 Гілками
Ну, уж, если быть совсем точным и без юмора, то распыленное ДТ воспламеняется от нагревания воздуха при сжатии, этот адиабатический процесс имеет еще иное название - "пневматическое огниво". Я не напрасно спросил о каком трении, чего обо что идет речь, т.к. энергия сжатия передается малекулам через их столкновения, так что тут действительно можно говорить о неком трении молекул друг о друга, но никак не впрыскиваемого топлива о воздух.
За шутку не обижайся! Все мы в какой-то мере флудеры.
С нами с 14.06.2002
Re: Забей.. [Re: Amateur]
      4 июня 2008 в 23:57 Гілками
Формально (для непрофильной аудитории) воспламенение и горение топлива в дизельном ДВС упрощается до мгновенного самовозгорания и взрыва, но:
Впрыск топлива в ДВС с внешним смесеобразованием (в нашем случае ДВС Рудольфа Дизеля) происходит в конце цикла сжатия, то есть тогда, когда воздух уже практически полностью сжат. Давление сжатого воздуха в среднем (в зависимости от конструктива двигателя) составляет 30 атмосфер, температура (рассматриваем запуск холодного двигателя для большей показательности) всего около 500-600 градусов при нормальных условиях в двигателе без интеркулера. Топливо впрыскивается в сжатый воздух под давлением около 200 атмосфер и "благодаря" первому началу термодинамики, отбирает у воздуха еще 50-100 градусов.
Если воспламенение происходит только от температуры сжатого воздуха, то:
1. Достаточно ли 400 градусов для гарантированного на практике воспламенения солярки (температура воспламенеия по ГОСТ-12.1.144 300-310 градусов; при расчетах для дизтоплива принимается 380)?
2. В каком месте произойдет воспламенение?
3. Какова будет зона и скорость горения?
4. Что делать с детонацией?
5. Кому нужна конвекция, за которую так борятся?
1.Топливо и воздух не состоят из молекул?
2.Почему сгорающий в атмосфере (в том же воздухе, причем разряженном) метеорит тебя не смущает, а сгорание топлива смущает?
Я не из обидчивых.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      5 июня 2008 в 10:28 Гілками
Всетаки с внутренним смесеобразованием, т.к. смешение топлива и воздуха происходит уже внутри цилиндра. Классическое внешнее смесеобразование это карбюратор, а даже современные инжекторные двигатели часто классифицируют как двигатели с внутренним смесеобразованием, хотя форсунка распыляет топливо до впускного клапана.
По моим данным 310-360Кельвинов, что составляет 580-630Цельсиев. Дык што где-то в порядке.
Кажется я догадываюсь о чем ты говоришь, ты хочеш сказать, что при трении, возникающем при впрыске топлива (капли распыленного ДТ трутся о молекулы воздуха) выделяется некое количество дополнительной теплоты, которая играет роль дополнительной спички, т.с. последний штрих...
Воздух - газ и в данном контексте состоит из молекул, распыленное топливо далеко от газообразного состояния, мелкодисперсная суспензия - да, но не отдельные молекулы, а в капельке такой суспензии - сотни молекул.
Потому, что метеорит действительно раскаляется от трения о воздух, но температура воздуха далеко не близка к температуре горения метеорита. Количество теплоты, выделяемое при трении суспензии топлива о воздух мизерно по сравнению с тем количеством теплоты, которое выделяется при сжатии воздуха в цилиндре. Плотность воздуха при 25Атм конечно гораздо выше, чем при атмосферном давлении, но сколько бы ты не впрыскивал ДТ в холодный воздух при 25Атм ДТ не воспламенится от подобного трения. Я не теплотехник, но мне кажется, что тепла выделяемого от этого трения врядли хватит даже на компенсацию тех 50-100градусов, на которые охлаждается воздух, при впрыске в него ТД.
Я не из обидчивых.
Ved
member
47 лет, Харьков
С нами с 13.09.2005
      5 июня 2008 в 10:43 Гілками
А не наоборот? 0 град. Кельвина равно -273.3 град. Цельсия.
120 лет (33 года за рулем), Киев
С нами с 04.04.2004
Re: На какие легковые авто нельзя поставить ГБО в принципе? [Re: NIKO]
      5 июня 2008 в 12:50 Гілками
На Сонату порекомендую поставить Zenit AG Centrum c форсунками Матрих влазит тор на 55 литров и заправкой под лючек (у меня такая машина, непритязательное и надежное оборудование);
На Камри учитывая 6 горшков - Prince (Голландия), лучшее на сегодня оборудование на рынке - бес проблем станет тор на 60 литров и заправкой под лючек;
(знакомому нардепу ставили, ездит пака).
Заправку рекомендую ставить скрытно, ибо машины эти с претезией, "с пантами так сказать" - люди обычно не хотят демонстрировать, что на такой машине стоит ГБО!
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Забей.. [Re: Ved]
      5 июня 2008 в 13:02 Гілками
Упс... С утра математика явно хромала... Прийдется отмазываться википедией:
Дизельный двигатель:
В дизельном двигателе воздух подается в цилиндр отдельно от топлива и затем сжимается. Из-за высокой степени сжатия (от 14:1 до 24:1), когда воздух нагревается до температуры самовоспламенения дизельного топлива (800—900°С), оно впрыскивается в камеры сгорания форсунками под большим давлением (от 10 до 220 МПа). Свечи у дизеля тоже могут быть, но они являются свечами накаливания и разогревают воздух в камере сгорания, чтобы облегчить запуск.
Дизельное топливо:
Температура вспышки, определённая по ASTM D93, для дизельного топлива должна быть не выше 70 °C. Температура перегонки, определённая по ASTM D86, для дизельного топлива не должна быть ниже 200 и выше 350 °C.
приверженец *
22 года за рулем, Киев
С нами с 05.12.2003
Re: На какие легковые авто нельзя поставить ГБО в принципе? [Re: IgorDonetskiy]
      5 июня 2008 в 13:31 Гілками
а на Subaru Tribeca- не ставили ?
если в курсе что станет и прайс ?
WBR
С нами с 14.06.2002
      5 июня 2008 в 15:49 Гілками
Да именно так; я очепятался
Шутим? Это 37-87 получится по Цельсию.
Именно, и позволяет управлять горением.
Не совсем так. Распыление осуществляет форсунка, а топливная пыль, попадая в цилиндр меняет агрегатное состояние на газообразное (испаряется). Собственно именно этот эффект отбирает у сжатого воздуха заметную часть энергии; именно в контексте этого я упомянул о первом начале термодинамики.
Если пересчитать на единицу объема "трущегося" тела, то при заданных условиях будет много больше.
Не факт, нужно считать; да это и не очень важно - важно ведь нагреть не весь объем сжатого воздуха, а топливо; это как зажигание спички.
С нами с 14.06.2002
Абсолютно верно.. [Re: Amateur]
      5 июня 2008 в 16:06 Гілками
для рабочего режима. То есть после охлаждения с 1800-1900 рабочего хода.
1 користувачів і 51 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 32265
