Ресурс антифризов? (+) (2/2)
С нами с 02.10.2003
Re: Ресурс антифризов? (+) [Re: Knecht]
      31 октября 2008 в 14:13 Гілками
Скорее всего, да. Имеет флюоресцентный эффект даже с каким-то желтоватым оттенком на свету.
Ясно. Спасибки.
dl
47 лет, Сумы
С нами с 02.05.2006
Только с гамазина... Товарищ хочет сменить ОЖ, смотрели... Ж12 от Хепу ему показалось дорого, хотел взять дешевле - предложили какой-то желтый (тоже от Хепу) правда сказали что ни с Ж11 ни с Ж12 мешать его нельзя - шо это было?
С нами с 29.05.2002
Re: Ресурс антифризов? (+) [Re: dl]
      31 октября 2008 в 14:57 Гілками
- шо это было?
Понятия не имею. На банке должны быть указаны спецификации продукта, способ применеия, меры предосторожности... А в инстукции к авте - требования к ОЖ.
А, в ХЕПУ могут входить какие-либо эксклюзивные присадки, они про помпы всё знают не по книжкам
27 лет за рулем, Киев
С нами с 08.10.2007
      31 октября 2008 в 15:50 Гілками
у меня в Ланосе тоже кстати ОЖ розового цвета, и если действительно это G12 то срок жизни его должен быть 4 года, а в сервисной книжке написано менять раз в 2 года или 40 тыс. км. Вот уже собираюсь на ТО 40 тыс. и раздумываю менять ОЖ или повременить до 60 тыс.?
Или все таки менять и не заморачиваться?
старожил **
49 лет (28 лет за рулем), Киев
С нами с 12.04.2005
Только что глянул мануал моей хонди (civic 7, 2004г), там написано первая замена на 200т, осальные через каждые 100т, ето как ? что ж у меня там залито ?
С нами с 29.05.2002
Re: Ресурс антифризов? (+) [Re: andy_777]
      31 октября 2008 в 16:26 Гілками
Да, в Хонде замена согласно мануала, а внути залит продукт "Смесь №08CLAG018L0".
С нами с 29.05.2002
Re: Ресурс антифризов? (+) [Re: Gorg]
      31 октября 2008 в 16:38 Гілками
ИМХО. Почему приходит в голову мысль повременить до 60 тк. А если на форуме "таксисты" тебе посоветуют совсем не менять? Какие основания не доверять производителю? Даже если он тебе не симпатичен?
С нами с 08.10.2007
      31 октября 2008 в 16:46 Гілками
К мнению таксистов я безразличен, а вот к мнению некоторых форумчан отношусь очень внимательно, а теперь по сути - На 60 тыс надо будет менять помпу и соответственно снова менять ОЖ (обратно из тазика я ее не рискну залить). Так же в некоторые Ланосы заливали синюю ОЖ у которой как я понял как раз срок замены 2 года, вот и возникла мысль что мануал никто не менял, а ОЖ залитая в мое авто может без вреда пройти еще 20 тыс. Можно ли проверить как-то свойства ОЖ?
С нами с 29.05.2002
      31 октября 2008 в 17:53 Гілками
Как минимум, ареометр, даже самый дешевый, покажет температуру замерзания, только необходимо учитывать погрешность, есть тестовые полоски типа страница,
и, конечно, профи-приборы на СТО исполняющие все от диагностики герметичности до полной замены без воздушных пробок при выключенном двигателе. Кстати, и слив в "тазик" - дела давно минувших гаражных дней.
Мое имхо, не следут пренебрегать рекомендациями производителя, хотя качественный антифриз наверняка выдержит и больший срок.
С нами с 08.10.2007
      31 октября 2008 в 19:43 Гілками
Большое спасибо за разъяснения, налил виртуального
Наверное все же поменяю ОЖ как написано в сервисной книге, зато хоть по ночам спать буду спокойно зимой.
патриарх **
43 года (25 лет за рулем), Одесса
С нами с 31.10.2008
      31 октября 2008 в 20:48 Гілками
хадо не является производителем антифриза, тем более не имеет своих стандартов или норм, классификаций. На каком же основании они дают 3,5 года на G11, если VW допускает 2 года. Если это обусловлено введением чудо-хадо, то это уже не G11, а "секретная разработка НАСА" для МЛМ-распространения.
Ну тогда и в топку Texaco/Chevron, они тоже тдают на свои BS и G12 - замена 5 лет или 250 тык.
Или не фтопку? Они ведь производители?
А вообще, ИМХО, допуски дает производитель товара, точнее, маркетологи, с учетом требований гарантищиков....
Недавно читал статеечку о зубчатых ремнях, так на испытаниях ремни выхаживали >100 тык, почему же их рекомендуют менять через 50-60 тык?
Просто во много раз уменьшается вероятность того, что ремень порвется при пробеге >100-110 тык, если его поменять на 50-60 т. км.
Т.е. ремни (как и прочие расходники) рекомендуют менять задолго до конца ресурса, именно для того, чтоб снизить кол-во обращений к гарантийщикам....
Змінено Буржуй (21:15 31/10/2008)
С нами с 29.05.2002
Re: Ресурс антифризов? (+) [Re: Буржуй]
      1 ноября 2008 в 01:33 Гілками
Не знаю в чем разница между HAVOLINE XLC и HAVOLINE XLC+B, но оба продукта универсальны, удовлетворяют требованиям VW G12, и превосходят G11 и BS6580 и массу других спецификаций и допусков, и это небольшое превосходство не является руководством по эксплуатации. Т.е. если эти антифризы имеют допуск Фольксвагена G12, это не значит, что надо руководствоваться гарантиями Техасо. Если открывая мануал на свою авту, читаем "ТОЛЬКО G12+ с интервалом замены 4 года", то так и следует поступать. А "превосходство" всего лишь дает гарантию, тот "запас прочности" или ресурс,если угодно, который дает сохранение свойств на протяжении заявленного интервала.
В случае с хадой - на лицо три разных продукта, причем два из них практически идентичны. Тут и возникает риторический вопрос, почему один из продуктов почти в два раза превосходит требования G11, а подобный продукт BS не имеет такого "запаса прочности"?
тут неточность, допуски дают производители двигатлей/автомобилей, которые гарантируют безотказную работу при выполнении определенных требований. А работа маркетологов - дело тонкое, если из одного продукта сделать два, то продажи вырастут примрно раза в 1,5.
120 лет (33 года за рулем), Киев
С нами с 04.04.2004
      1 ноября 2008 в 11:43 Гілками
ВСегда беспокоит вопрос а какой в какой доливать можно если изначально нее знаешь че залито?
По цвету?
Синий к синему, зеленый к зеленому или как?
С нами с 29.05.2002
Re: Ресурс антифризов? (+) [Re: IgorDonetskiy]
      1 ноября 2008 в 20:55 Гілками
И красный G12+ можно добавлять в любой.
Теоретичски - да.
Но. Основа у всех одна -гликоль, будь то этилен-, моноэтилен-, пропилен-, монопропилен-.... Т.е., это жидкость понижающая температуру застывания воды (в смеси, а сам при этом может замезать при -10ОС). Но при этом он очень коррозионно активен и без применения присадок применяться не может, как минимум ингибиторов коррозии ,а дальше кто во что гаразд. Краситель-самая дешевая присадка, не может быть показателем качества продукта. Традиционно эксплуатациооные жидкости красили для удобства идентификации, например, гидравлику - зеленым, трансмиссию - красным, но в одно время проверили красный краситль на токсичность и запертили, пошла полная неразбериха, АТФ - зеленый или желтый, тут же придумали новый краситель, но...
Вернемся к антифризу, каждый производитель гарантирует смешивание своего анифриза с аналогами, но это чаще всего касается долива на некоторое время. Никто не может гарантировать толерантность присадок входящих в состав разных производителей.
Поэтому, к смешиванию следует подходить как к вынужденному действию сокращающему срок службы антифриза и долив свежей порции, например 10%, нужно считать не увеличением ресурса на соответствующий интервал, а его сокращением Х2. Видел сегодня "таврюган" с черным антифризом в бачке, при этом хозяин искренне верил, что добавив в годовалый Г11 около половины Г12 он получил жидкость достойную служить более 2 лет. После вкидывания ареометра - прозрел(-5оС)
dl
47 лет, Сумы
С нами с 02.05.2006
      3 ноября 2008 в 09:47 Гілками
Можно подробней здесь, для тех кто не в теме... Ареометр, если я правильно помню - покажет плотность... Есть какая-то зависимость Т замерзания от плотности? Где бы сравнительную табличку надыбать?
С нами с 29.05.2002
      3 ноября 2008 в 10:12 Гілками
есть их масса в тырнете, тыць гуглю, забиваешь, например, "таблица зависимость плотность температура антифриз" и страница.
Только зачем, ареометр должен быть "заточен" под этиленгликоль, потому как их есть множество (для молока, спирта, электролита и тд). На нем как, правило, написано при какой температуре надо замерять, в моделях посложнее есть и сам термометр. Все деления прописаны в градусах, поэтому в таблице, пересчете нет необходимости. Важно соблюдать необходимые условия и учитыать погрешность.
Переглядів теми: 7547
